מה יותר טוב: זיכרון במהירות 266 ותזמונים אגרסביים או..
..או במהירות 333מה"צ עם תזמונים פחות אגרסביים?
AXP1800+ , הבאס שלו עובד ב133 והזכרונות ב 266 נכון,אם לא עושים OC אין טעם לכוון את הזיכרון ל333מה"צ?)
המעבד עובד בבאס 133 לכן לא תשיג הרבה עם זיכרון 333 (חוץ מ-OC ואפשרות שידרוג בעתיד)
בעיקרון אם אתה לא חושב מטר קדימה עדיף 266 עם תיזמונים טובים
בדרך כלל המחיר של 333 ו-266 הוא מאוד קרוב, לכן עדיף כבר לקחת את 333 (אוליתרצה OC ויותר קל למכור.. )
כמו שנאמר אין בו יתרון אלא אם תעשה OC.
ובכל מקרה עדיף שתקנה 512MB לא חשוב מאיזה סוג מאשר 256MB בעל תיזמונים טובים.
1)גם הזכרונות פועלים ב 133 מגה הרץ, אבל זה בשיטת טכנולוגיית ה DOUBLE DATA RATE מה שניקרא 266MHZ EFFECTIVE, כמו כן, גם הבאס ניקרא 266 מגה הרץ בטכנולוגיית 2 בנקים של איי אמ די, תקנו אותי עם אני טועה (למשל באינטל יש 4 בנקים בבאס).
מה זאת אומרת? אם זה מעבד 266 מגה הרץ וזכרון 333 מגה הרץ אז הזכרון יעבוד כמו 266 מגה הרץ, יענו, יווצר מצב שהלוח אם יכוון את הזכרון ל 266 מגה הרץ, כי אי אפשר ב 333 מגה הרץ עובד עם 266 מגה הרץ, יווצר מן פקק תנועה , רק בשפה היותר גבוהה, ואת ההמשך לא רוצים לדעת.
תקנו אותי אם אני טועה בבקשה, אני חדש פה :o
ד"א, סתם כדי להעיר לך על זה,
עדיף לפעמים זכרון מהיר עם תזמונים גרועים על זכרון איטי עם תזמונים סוסים, למשל
400MHZ GEIL VALUE VERSION VS CORSAIR 266MHZ TWINX LL,
אבל למשל אם יהיה לך או נגיד זכרון LL שהוא נגיד 266 מגה הרץ מול 333 מגה הרץ מסדרה עם תזמונים ממש עלובים,
עדיף כבר את ה 266.
לפחות זה ככה רק תיאורטית.
הייתי מתקן אותך אם הייתי מבין משפט אחד ממה שכתבת
אין לך פה מבנה של משפט ככה שאי אפשר להבין מה אתה אומר
"יווצר מצב שהלוח אם יכוון את הזכרון ל 266 מגה הרץ, כי אי אפשר ב 333 מגה הרץ עובד עם 266 מגה הרץ"
"גם הבאס ניקרא 266 מגה הרץ בטכנולוגיית 2 בנקים של איי אמ די"
אין פקקי תנועה. המעבד והזכרון עובדים על אותו באס ולכן יש להם מהירות שווה.
אם אתה צריך דוגמא מן החיים : זה כמו לקנות צמיגים שמיועדים לנסיע במהירות 300 קמ"ש כאשר הרכב שלך נוסע מקסימום 200.
זה לא יפגע במהירות אבל גם לא יעזור.
אוקי אנשים הבנתי, אבל אל תגלשו לזכרונות חדשים
דיברתי על המצב הקיים במחשב שלי
יש לי סה"כ 2X256 פשוטים אחד טרנסנד ואחד גייל, OC אני לא עושה, אפילו לא של מה"צ אחד יותר , עד עכשיו הזיכרון היה מכוון על 333 עם תזמונים פחות אגרסיביים, אבל אני מבין שכדאי יותר לכוון אותו על 266 עם תזמונים אגרסיבים , כי כך או כך הזיכרון לא עובד ביותר מ266מה"צ, אז לפחות שיעבוד מהר יותר.
תודה.
לא יהיה כמעט שום הבדל, בטוח לא יותר מאיזה 2% לכאן או לכאן בהתאם לבנצ'מארק.
לא שווה בכלל להתעסק בזה.
