עזרה בהתקנת service pack ל XP
התקנתי במחשב שלי XP Home לאחר פירמוט הכונן.(גירסה עיברית)
עשיתי חיפוש בפורום וראיתי קישור להורדת SP לXP עיברי (HOME).
בגלל שאין לי אינטרנט מהיר בבית והקובץ הוא בגודל של 100M , צרבתי את הקובץ ב CD.
בבית הרצתי את הקובץ הוא פתח לי אותו בספריית TEMP אבל בסוף לא קרה כלום.
נראה לי שהוא לא התקין לי אותו.
איך מתקינים בצורה נכונה?
תודה,
יוסי
יכול להיות שהקובץ שאצלך בדיסק הוא רק unzip והוא פותח את ה-ZIP לתיקייה מסויימת.
תלך לאותה תיקייה שבה הוא פתח את הקובץ ותראה אילו קבצים יש שם. אני בטוח שתגלה את קובץ ההתקנה.
אתה צודק , זה מבצע רק UNZIP.
אבל שהלכתי לספריית ה temp היו שם אלפי קבצים אך לא היה קובץ התקנה.
תנסה שוב לספריה שאתה יצרת לפני כן
יכול להיות שמהטמפ זה נמחק
תפתח את זה לסיפריה חדשה, שאתה בחרת ותעבור על הקבצים (על אלו עם סיומת exe) ותראה. לא חייב להיות קובץ בשם setup. תחפש משהו בעל משמעות.
אין שם שום קובץ EXE.
אבל יש קובץ WORD שבו כתוב להריץ Run Microsoft Component Database Manager
מה זה - פשוט יש לי גירסה עיברית ולא מצאתי את זה.
ואז רשום:( and then import the language pack object definition (.sld
מישהוא מבין?
תודה,
יוסי
1.אחרי שפתחת את זה כנס לתקייה שבה פתחת את זה.
2.תיהיה שם תקייה בשם Update כנס לשם.
3.תריץ את הקובץ update.exe. ואתה עכשיו מתקין Sp1.
*. תבדוק שמה שיש לך זה Sp1a.
אם אתה רוצה שהSp1a יהיה משולב בתוך ההתקנה של המערכת ההפעלה (אם תתקין במחשב את המערכת ההפעלה מחדש יהיה ישר מותקן Sp1a)
Slipstreaming Windows XP Service Pack 1a and Create Bootable CD
ל miyota שלום,
1. רשמת "אחרי שפתחת את זה.." מה זה זה?
2. אחרי שפתחתי את קובץ הZIP (שהוא בתוך EXE ) שם הקובץ xpesp1_lang_heb.exe - גודל הקובץ 102M
אין קובץ update.exe .
3. מה זה התוכנה "Microsoft Component Database Manager" ואיפה היא נמצאת?
תודה,
יוסי
1.לזה התווכנתי לSp1\a.
2.הSp1\a שוקל 134 מגה.
לפי מה שניראה לי לא הורדת Sp1 אלא הורדת הפיכת WIndows Xp לעיברית (שStart יהיה התחל)
כי הSp1\a לא מגיע בצורה הזאת.
תוריד מהאתר של Microsoft את הSp1a ותתקין אותו
תוריד מפה אתה Sp1a
ואם תוכל לתת את לי את הלינק לקישור של מה שהורדת.
וואלה אתה צודק, נראה לי שזה הפיכת WIN XP מאנגלית לעיברית.
כל הכבוד
הקישור :
http://download.microsoft.com/download/9/8/5/9855c3ec-35aa-46ad-9832-ab2c6e9387b1/xpesp1_lang_heb.exe
1. דרך אגב יש לי בעיה אין לי אינטרנט מהיר בבית וכן אני מחפש SP בקובץ שאני יוריד בעבודה ואז אני יצרוב אותו ויתקין בבית.
יש לך קישור לקובץ התקנה מלא של SP. - אני צריך לגירסה העיברית של HOME
2. יש לי XP HOME בעיברית (כלומר עם התחל) - יש קובץ שממיר אותו לאנגלית. יש לי CD מקורי של XP שבא רק הוא ולא מצאתי בו דרך
להמיר את העיברית לאנגלית.
המון תודה,
יוסי
תוספת..
מאיפה מתקינים: Windows XP Embedded with SP1
סליחה על הבורות ;)
1.הבאתי לך קישור בהודעה הקודמת שלי.
אבל קבל שוב קישור לSp1a להורדת Network (לא צריך אינטרנט בשביל להתקין את הSp1a)
תוריד מפה
2.בשביל להחזיר את זה לאנגלית זה פשוט מאוד!!
א.כנס ללוח הבקרה- לאזורים ואפשריות שפות (לפחות ככה זה צריך להקראות) (סמל של גולבוס)
ב.לשונית שפות (האמצעית)
ג.אתה תיראה שם מקום שרשום בו עברית או Hebrew פשוט שנה את זה לאנגלית English. ואישור וריסט.
ד.הכל צריך להיות באנגלית.
לא, לא הבנת אותי
ה XP שיש לי אף פעם לא היה באנגלית (הכוונה לתפריטים).
זה XP עיברי טהור - השאלה איך אני הופך את התפריטים לאנגלית ? - איך שרשמת זה לא עוזר.
הקישור שרשמת לי לXP הוא מתאים לכל XP (הכוונה גם לעיברי)?
תודה,
יוסי
1.אני בטוח שמישהו כיוון (Tweak) את ההתקנה של המערכת ההפעלה ככה שהעברית תמיד תופעל. כי לא שמעתי על Windows XP בגירסא עיברית שלמה אם הוא לא היה קודם English ואחר כך התקינו לו את ההפיכה לעיברית. יכול להיות שאני טועה כי אף פעם לא ראיתי מערכת הפעלה XP בעיברית יש מההתקנה.
2.כן זה יתאים לכל המערכות ההפעלה של XP שזה Home\Pro.
אתה צריך להתקין מחדש, אבל הפעם לא את הגרסה העברית.
ובאתר של מיקרוסופט יש גם קישור להורדת גרסה עברית של חבילת הSP1a, מה הבעיה להכנס לאתר שלהם?
