מעוניין בהצעות למפרט מחשב בתקציב 5,000 ש"ח למשחקים [בעיקר], כולל מסך ובלי OC
שלום לכולכם. בימים האחרונים שוטטתי כאן באתר בין הפוסטים של המפרטים, ולבסוף החלטתי להירשם ולפרסם פוסט בעצמי, כך שאוכל גם לרכז את כל שאלותיי. ראשית, רציתי לדעת האם בחודש-חודשיים הקרובים יכולים להיות שינויים בתחום החומרה שיוזילו את המחיר הכולל של המחשב בצורה דרסטית לתקציב הזה, או שיצאו חלקים מסויימים שכדאי שאחכה להם. שנית, רציתי לדעת מה דעתכם על החנויות פנדה ואייבורי [על מי אתם ממליצים] והאם ידוע לכם על רשת מחשבים טובה אחרת באיזור חיפה.
ועכשיו נעבור לפרטי המפרט. כמו שרשום בכותרת, התקציב לקניית המחשב הוא 5,000 ש"ח [אם אפשר, אז לא לחרוג ואפילו לרדת קצת], מטרתו העיקרית היא בעיקר משחקים [כמובן שגם גלישה באינטרנט פה ושם], והוא צריך לכלול מסך [ללא ציוד הקפי נוסף]. מומלץ שיהיה שקט, אך לא עד כדי קטנוניות, ושיספק את הקירור הנדרש. בנוסף, לא מתוכנן OC.
בעניין המסך, אני חושב שמסך 19" רחב עדיף על פני מסך 22" רחב, ואסביר מדוע. הרזולוציה הטבעית של מסך 19" היא כמובן קטנה יותר מזו של מסך 22", מה שאומר שאם אבחר מסך 19", אוכל להריץ משחקים ברזולוציה הטבעית של המסך במשך פרק זמן ארוך יותר מזה של מסך ה-22". העניין הזה חשוב לי מפני שההיגיון אומר לי שכאשר יורדים מהרזולוציה הטבעית של המסך, התמונה פחות חדה ו"מפוקסלת". אשמח לשמוע את דעתכם גם בעניין הזה.
תודה רבה לעונים. :)
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪825
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪495
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪231
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪407
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ₪331
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪1295
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪130
מסך:
LG 19" LCD W1942T 5MS 1:8000 DCR Wide DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪996
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4990
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4891
http://tms.co.il/preview/spec/ys9mk26c
זה המפרט הכי טוב שהצלחתי להגיע אליו בתקציב שבחרת כולל מסך 19 רחב,
אני לא מסכים איתך לגבי המסך, גודל מסך זה לא רק למשחקים ולרזולוציה, זה גם נוחות עבודה, מסך יכול להשאר איתך הרבה מעבר למחשב, גם אחרי שתשדרג אותו או תחליף
עדיף לקחת משהו כזה :
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪894
כונן אופטי:
מסך:
Samsung 22" Wide 2253BW 2MS DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪1138
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4731
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4637
http://tms.co.il/preview/spec/brsj316z
מסך עדיף, כ.מסך קצת יותר חלש אבל עדיין חזק, אם תרצה להשאר עם 4870 זה יוצא בערך 5150-5180.
אתה יכול לוותר על הקירור מעבד ו\או להוריד את הקשיח ל250-320 במקום ה500 במידה ואתה כן מחליט על 4870 ורוצה לצמצם חריג
והחנות הזאת בחיפה כמו שביקשת
בנושא הלוח אם, ראיתי בכמה פוסטים שאנשים המליצו על ה-ASUS P5QL-E, אך יש ביניהם הבדל של כמעט 100 ש"ח. האם יש ל-ASUS יתרון ממשי על ה-Gigabyte שהצעת, ויותר חשוב - האם יש לי צורך בו או שעבודתו של ה-Gigabyte תספק אותי?
בנושא הזיכרון, ראיתי שלצד שמות כרטיסי המסך רשום CL5 או CL4. מה זה אומר ומה עדיף לקחת? בנוסף, האם יש הבדלים מורגשים בין כרטיסי הזיכרון של G.Skill לבין אלו של A-Data? מי מהם מומלץ יותר ולמה?
בנושא המעבד, רציתי לדעת במה תורם הקירור הנוסף.
בנושא כרטיס המסך, האם 400 השקלים הנוספים של ה-4870 מוצדקים? האם הוא ישרוד פרק זמן של כשנה יותר מה-4850 או פרק זמן קצר בהרבה?
בנושא המסך, אני מתכוון להשתמש בו רק כמסך מחשב, ולא מעבר לזה. נוחות העבודה בטוח תשופר מבחינתי, מאחר וכרגע אני משתמש במסך CRT בגודל 17". העניין החשוב לי במסך הוא שהשילוב בין הרזולוציה הטבעית שלו לבין כרטיס המסך יישארו מצויינים לפרק הזמן הכי ארוך.
הבדלים בלוחות לא משמעותיים לך, הלוח EP43-DS3L יספק אותך בלי בעיה, זהו אחד הלוחות היותר נפוצים ומומלצים בפורום למפרטים ויש לזה סיבה.
התזמון של הזיכרון CL4 מול CL5 מצביע על זמן שלוקח לזיכרון לבצע פעולה, ככל התזמון נמוך יותר כך הפעולה מהירה יותר, ביחס הפוך לתדר הזיכרון ששם ככל שהתדר גבוה יותר כך הפעולה מהירה יותר, אך במערכת המדוברת פה וללא OC בתכנון, ההשפעה של CL5 מול CL4 זניחה עד לא קיימת.
2 החברות טובות, תבחר אתה מה מתאים לך, עם איזו חברה יותר נוח לך.
נתחיל במסך ולא בכרטיס - המסך LCD תמיד כדאי להגדיר ולשחק על רזולוציה טבעית כי ככה מקבלים תמונה הרבה יותר טובה, במסכי CRT ההשפעה מינורית.
אתה צריך להחליט על מסך ואז על כרטיס,
אם אתה לוקח 19 או 22 רחב אתה הולך להשתמש ברזולוציה מינימאלית של 1440-900 מה שאומר שה4870 יתן שיפור על ה 4850 בכל שימוש ברזולוציה הזאת ובפילטרים,
הוא גם יחזיק יותר מעמד מול משחקים מתקדמים יותר, אך לא יכול לתת לך הערכת זמן כיוון שאני עדיין לא עובד הATI\NVIDIA או בכל חברה אחרת שמשפיעה על עולם המשחקים ולכן לא יכול לצפות מה יקרה.
קח בחשבון שמחשבים אנשים מחליפים כל שנתיים-שלוש או לפעמים ארבע, שקונים מסך מחשב טוב הוא בד"כ מחזיק 2-3 מחשבים
אז אם זה מסתדר עדיף לקחת 22" טוב ו4870 ואם לא אז להתפשר קצת על הכ.מסך ולהשאיר את המסך
תודה רבה על התשובות. אשמח לראות עוד חוות דעת ומפרטים.
הצלחתי להגיע למפרט הזה בפנדה [בלי תכנון ל-OC, וללא מסך כרגע]:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm
מחיר: ¤789.
קירור למעבד:
מחיר: ¤105.
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 775
מחיר: ¤505.
זיכרון:
G.Skill 4GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBPI
מחיר: ¤420.
דיסק קשיח:
Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS
מחיר: ¤293.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤895.
צורב DVD:
Pioneer DVDRW x18 Black DVR-215DBK SATA
מחיר: ¤139.
מארז וספק:
Cooler Master CM 690 + Seasonic M12 500W
מחיר: ¤750.
סה"כ: ¤3,896.
ראשית, רציתי לדעת האם הוא בסדר, והאם ניתן לגרוע היכן שהוא [לרדת בספק, למשל].
שנית, במה הקירור למעבד נחוץ? האם הקירור שמגיע עם המעבד לא מספיק? או שבעצם אין בכלל קירור למעבד?
ודבר אחרון, האם בחודש הקרוב ייתכנו שינויים בתחום החומרה שיוזילו מחירים?
