כמה שאלות לגב OC שלי 8RDA+
שלום לכולם,
חבר שלי קנה מחשב עם המפרט הבא:
EPOX 8RDA+ עם כרטיס רשת וקול על הלוח (נדמה לי שזה דגם קצת שונה)
AXP 2100
TWINMOS 512MB 3200
WD 80GB CAVIRAR SE
GEFORCE 440MX של Inno3d או משהו כזה
גוף קירור של TK, לא זוכר איזה בדיוק, אבל עובד יופי (42 מעלות בעומס)
אני אתאר בקצרה את ה-OC שעשינו:
FSB הגיע עד ל-162 עם מערכת יציבה (windows לא קורס וכו'), העליתי את המתח ל-1.650 כדי להגיע לשם, לפני זה המחשב לא היה יציב.
ניסיתי לעלות ל-166 והיו כמה תופעות:
1. windows עבר למסך כחול בזמן העליה או היה עושה reset מייד אחרי העליה
2. ה-bios היה נתקע באמצע הכוונונים והיה דורש clear עם הג'אמפר כדי לעבוד שוב
ניסיתי מכאן לשחק קצת עם המכפלה, והעליתי ל-13.5. המחשב לא עשה פוסט.
ב-133 FSB, הוא דווקא כן הסכים לעלות ל-13.5, אבל לא ל-14.
בקיצור, נשארתי עם 160 מה"צ, במכפלה 13, ו-1.65 מתח למעבד
השאלות הן:
1. מה המשמעות של התזמונים של הזכרונות? מה אומר כל דבר?
2. המחשב יציב רק ב-160 מה"צ, כשהמהירות של הזכרונות על auto. ממה שקראתי כאן, FSB של 180 מה"צ לא נדיר בכזו קונפיגורציה. אז מה לא בסדר?
3. למה הזכרונות שאמורים לעבוד ב-400 DDR, עובדים ככה רק ב-133, 166, 200 מה"צ ואילו בתחומי ביניים (160 למשל) הם עובדים כ-333 DDR, ואם מנסים להעלות את האחוזים, המחשב לא עושה POST.
4. האם יש טעם וזה לא מסוכן לשחק עם המתח של הזכרונות וה-AGP?
5. בלוח שלי (ASUS A7V 266E) אם המחשב לא מצליח לעשות POST, אחרי כיבוי והדלקה הביוס מתאפס, ואילו ב-RDA8 אני צריך לאפס עם הג'אמפר... האם זה אמור להיות ככה? אין לו התאוששות?
6. האם כדאי לעדכן את הביום והאם יש סיכון בכך (אני זוכר משהו שאמרו כאן לגבי ה-CMOS של הלוח וזה שאי אפשר להחליף אותו, יש משהו כזה?)
תודה !!!!
מסוכן לשחק עם המתחים.
התאוששת ? CLEAR CMOS זאת ההתאוששות .
160 ? נמוך מאוד.
מה שכן , תבדוק בטח הרצת את הזכרונות על יחס גבוה מדי!
תעלה את הזכרונות ל2 במקום 2.5 ותוכל להגיע לבאס גבוה יותר..
אתה מתכוון ל-CAS2 ?
אם כך בדיוק ההפך זה עוד יותר גרוע ויגביל את הבאס עוד יותר ! :bash:
מה היחס המומלץ לזכרונות?
מה עוצר את ה-OC מלעבור את ה-160 מה"צ?
הוצאתי את כל הכרטיסים מהמחשב, נשארתי רק עם קונפיגורציה מינימלית של מעבד, זיכרון כרטיס מסך ודיסק קשיח.
יכול להיות שהכרטיס מסך עושה בעיות ? Inno3d Geforce4 MX440?
אהלן.
יש לך מפרט כמעט זהה לשלי: אותו לוח, זכרון, ומעבד (פרט לכ. מסך).
תסתכל במפרט שלי, אני הגעתי ל-10*210 בלי להתאמץ יותר מדי, ובלי קרור עצבני (אמנם SLK800 אבל המאוורר עובד "חלש" כי אני לא רוצה רעש). בכל אופן כרגע הורדתי ל-10*200.
את הזכרונות תשים ידנית על 100% (לא AUTO).
תנעל ידנית את התדר של הכ. מסך על 66/67MHZ.
יש הרבה טיפים על הלוח, אני לא זוכר את כולם. תעשה חיפוש בפורום ותמצא הרבה מידע.
בנוסף יש גם אתר מצויין, תשוטט שם כדי לקבל מידע והרבה "טיפים וטריקים" על הלוח.
http://www.8rda.com
הבעיה היחידה שהוא לא עודכן הרבה זמן אבל המידע עדיין מעולה.
עוד משהו - תוריד ותצרוב גרסת ביוס הכי חדשה, 3609 או משהו כזה.
בהצלחה. ;)
עריכה: יש עוד אתר מעולה ששכחתי :
http://www.8rdafaq.com/Epox_nForce2/index.php
תודה e.t. !!!!
אתה יכול לרשום לי מה הקונפיגורציה הנוכחית שלך בביוס?
מה ז"א קונפיגורציה בביוס?
של מה בדיוק?
expert mode (או משהו כזה)
מכפלה 10
באס 200
זכרון על aggressive
מקובע ידני על 100% (=200 באס)
CAS2.5 8 3 3
מתחים לא נגעתי (default)
את השאר (טיפים) תקרא בלינקים שנתתי קודם.
et, אתה יכול לעבוד איתם ב 7 גם... אני מקווה שלא הוספת מתח כי הם לא צריכים... רק טיפ קטן ;)
אוקי, יש התקדמות! (תודה שוב ל-e.t.)
הגענו ל-177 מה"צ במכפלה 12 והמחשב יציב!
ב-180 הווינדוס כבר לא עולה. ניסיתי להעלות וולטאז' ל-1.675, לא עזר.
הזכרונות ביחס של 120%, כלומר ב-213 מה"צ - DDR400 והתזמונים 7-3-3-2.5, אגב.
טמפ' הלוח 37 בערך, וטמ' במעבד 46 במאמץ.
האם יש טעם להוריד תזמונים לזכרונות? זה יאפשר לי להעלות עוד באס בלי להוריד מכפלה?
האם להוריד מכפלה יעזור לי?
האם יש טעם לשחק עם האוורור של הs/n bridges? קראתי באיזה מקום שלאפוקס יש בעיה בקטע הזה.
הטמפ' די גבוהות... אבל זה יפה מאד, תוריד מכפלה ל 10 ותעלה את הבאס...
למה צריך להוריד מכפלה כדי לעבור באס מסויים?
כי אז המעבד עובד על מהירות שהוא לא מסוגל לפעול בה והוא קורס אם בכלל המחשב נדלק
כדאי לך להוריד מכפלה ולהעלות באס כי ככה תקבל ביצועים יותר טובים
אבל למה 120% לזכרון? שים 100%
לבריאות.
לגבי הגשרים, ב-OC קיצוני הצ'יפים שעליהם מתחממים ודורשים קירור אקטיבי (אבל זה רק ב-OC ומתח קיצוני).
כמו שאמרו - תעלה באס ותוריד מכפלה.
וזכרון שים על 100% (אמרתי לך כבר קודם).
תבדוק יציבות עם תוכנות בנצ'מארק כאלה ואחרות.
לדעתי הטמפ' בסדר, תמיד אפשר לקרר יותר השאלה באיזה מחיר (לווא דווקא כסף, אלא רעש).
סה"כ תוצאה יפה.
