מה עדיף? CM590 או CM690 ?
אני רוצה לדעת כמה מאווררים יש למארז, מהו גודלם ואיפה הם ממוקמים?
בנוסף אני מעוניין לדעת כמה מאווררים ניתן להוסיף למארז חוץ מהקיימים, באיזה גדלים, באילו מיקומים?
ועוד שאלה קטנטונת - ראיתי בפורום שאמרו שאין לו כפתור ריסט, למה זה? איך אני אמור לעשות ריסט למחשב אם הוא נתקע לי או משהו?!
והאם יש מארז עדיף עליו במחיר של עד 350 שקל? (בלי חריגה).
תודה עצומה לעוזרים!!! :xyxthumbs:
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Centurion_590
Material
Chassis: SECC, Bezel: Metal mesh+ABS
Color
Black
Motherboard
ATX, Micro-ATX
Drive Bay
9 (Exposed; without the use of exposed any 3.5 inch drive bay)
Cooling System
One 120x120x25 mm front fan (blue LED), 1200 rpm, 17 dBA (included),One 120x120x25 mm rear fan (exhaust), 1200 rpm, 17 dBA (included)
Expansion Slot
7
Front I/O Port USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, SPK x1 (supports HD / AC' 97 Audio)
Power Supply
Standard PS2 (ATX), Redundant PS2
Net Weight
Net Weight : 8.5 kg ; Gross Weight : 9.3 kg
Dimension
(W) 210 x (H) 440 x (D)510 mm
גם אני שמעתי שאין לא כפתור ריסט אז עם המשחק ניץקע אז איך אני אמור לכבות רגיל?
אין כפתור RESET וזה ממש לא חשוב, אם נתקע המחשב עושים כיבוי והדלקה...
ביקורות ל 590:
המארז מגיע עם 2 מאווררי 120, אחד מקדימה [להכנסת אויר] מותקן בצידו הקדמי של כלוב הדיסקים הקשיחים והשני מאחורה [להוצאת אויר].
ניתן להוסיף [כמו ב 690] עוד:
2 בגג,
2 בדלת השמאלית,
מקדימה עוד 2 ע"י קניית כלובי דיסקים נוספים [כ 110 ש"ח כ"א] או ע"י אלתור...
ו 1 80 מ"מ בדופן ימין.
^^^תודה רבה על התשובה המפורטת!!
אז מה ההבדל בעצם בין ה-590 ל-690 ?
ההבדל העיקרי הוא בחלק הקדמי של המארז.
ב 590 הדיסקים מורכבים לאורך בצורה שלא מפריעה לכניסת האוויר.
יתרון נוסף ל 590 הוא המודולריות.
ניתן למקם את כלוב הדיסקים באיזה גובה שמתאים לכל אחד וניתן לקנות כלוב נוסף [או שניים] .
זאת כדי להוסיף מאווררים קדמיים שיכניסו אויר ואפשרות להתקנת דיסקים נוספים.
אז אתה אומר לי פה שה-590 יותר טוב מה-690? לא הגיוני... :nixweiss:
את התקציב הוסף לכותרת בהתאם לחוקים
למה לא הגיוני, כי ה 690 ישן יותר וכולם קנו לפני חצי שנה, בגלל שזו הייתה בחירה משתלמת וטובה לעומת ההיצע בשוק ?
אז עכשיו יש בחירות אחרות, משתלמות וטובות יותר... זה נכון לגבי כל החברות שמחדשות עם דגמים משופרים מדי מס' חודשים.
הבעיה היא, כאשר ה"עדר" ממשיך לקנות את מה שכולם קנו, בלי לבדוק באמת מה חדש בשוק והאם זה טוב יותר או לא.
אין טעם להוסיף תקציב - לא ביקשתי המלצה על מארז. ההתלבטות שלי היא אך ורק בין 2 המארזים המדוברים.
ול-chicipici
לא ידעתי שה-590 חדש יותר...בד"כ כשמוציאים מוצר חדש יותר אז המספר אמור להיות גבוה יותר (אחרי 690 אז הגיוני שיוציאו 790...)
בכל מקרה - אם ה-590 טוב יותר וחדש יותר...אז איך זה שהוא גם זול יותר?
ואיזה מארז מבין שניהם יותר מרווח מבפנים? או שהם אותו דבר...
ה-690 מרווח יותר (עמוק יותר אם אני לא טועה) אבל זאת תוכל לבדוק ע"י השוואה של הנתונים מאתר היצרן.
כעיקרון שניהם מארזים טובים מאוד, שקטים פחות או יותר באותה מידה, איכותיים פחות או יותר באותה מידה וכך גם לגבי עניין הקירור. אני לא חושב שאפשר להגיד חד משמעית שזה עדיף על זה - אבל אם את ה-590 אפשר להשיג בזול משמעותית (משהו כמו 315-320 ש"ח) ולכן היתי הולך עליו ולו רק מהסיבה הזו.
בכל אופן אשמח אם תשנה את הכותרת אם כך למשהו בסגנון של 590 או 690 - מה עדיף?
הכותרת שונתה. :xyxthumbs:
תודה על העזרה!
האמת, אתה כבר יכול לנעול את האשכול, הגעתי למסקנה שה-590 עדיף בייחוד שהוא זול יותר ב-50 שקלים!!
נ.ב תודה גם ל-chicipici !!! ;D
ול-chicipici
ה 690 הוכרז ב 30.07.2007
http://www.coolermaster.com/news/hotnews_content.php?language=en&id=3979&year=2007
ה 590 הוכרז ב 16.02.2008
http://www.coolermaster.com/news/hotnews_content.php?year=2008&id=4640
לגבי המידות, ה 690 גבוה יותר ב 4 ס"מ [כנראה בגלל כיסוי הפלסטיק העליון מחוץ למארז] וארוך יותר ב 1.5 ס"מ.
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=2908
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=3927
תתחדש... :xyxthumbs:
תודה רבה רבה רבה!!! :)
אגב, רק בשביל להוסיף דובדבן על הקצפת-
בנוסף ליתרונות של ה 590 שכבר פרטו פה-
הוא לא כולל את הפלסטיקים המסריחים שתקועים ב 690 ל "סידור כבלים" כביכול, הדיסק הקשיח בו מאוורר כמו שצריך (בניגוד ל 690, שהמאוורר יושב מול הקיר של כלוב הדיסקים הקשיחים, ובקושי יש זרימה דרך כמה חורים מסכנים באותו קיר....), הוא יפה יותר, מרווח מאוד, ועל הדרך גם אפשר לסדר בו כבלים הרבה יותר טוב. התכנון שלו פשוט חכם יותר, נקודה.
