toshiba satellite a200-10w בעיה בפרמוט
שלום.... יש לי נייד toshiba satellite a200-10w וכבר מאתמול אני מנסה לפרמט אותו ויש לי בעיה מוזרה
א. נתחיל בזה שאני די חדש בשימוש עם ניידים ואני מנסה לפרמט בדיוק כמו שפרמטתי מחשב שולחני (עם הדיסק של וינדווס)
משום מה כשאני מנסה עם הנייד הוא מגיע למסך הכחול הוא טוען את כול הקבצים ואז כשרשום setup is starting windows
הוא נתקע כלומר לא מגיע למסך ההתקנה
יותר מזה עכשו שאני מנסה להעלות את וינדווס רגיל או אפילו ב safe mode הוא לא מעלה אותו ונתקע
כרגע אני לא יודע מה לעשות אז כול עצה תועיל
ואלי אני בכלל עושה משהו לא נכון כמו שאמרתי לא יצא לי להתעסק הרבה עם נידיים
תודה מראש
יכול להיות שהוא לא רואה את הדיסק הקשיח, כי הוא מוגדר למצב AHCI.
ב-BIOS של המחשב אמורה להיות הגדרה למצב העבודה של דיסק ה-SATA, כאשר יש שני מצבים:
AHCI (Enhanced)
IDE (Compatible)
תוודא שזה על Compatible/IDE ותנסה את ההתקנה שוב, אם צריך.
אחי אין לי שום אופציה להגדיר את מצב הדיסק
יכול להיות?
יש מצב... ראיתי עוד כמה שמתלוננים על אותה בעיה...
דרך אחת היא לשלב את הדרייבר של ה-SATA בהתקנה של ה-XP. תהליך די מורכב שמפורט כאן:
http://jaizalblog.blogspot.com/2008/02/downgrade-vista-to-xp-on-sata-ahci.html
דרך אחרת היא להתקין Vista.
מה הכוונה אם אני ישים בכונן דיסק של ויסטה אז אני יוכל לפרמט כלומר ההתקנה תעלה?
קיצור אין לי הודעה שאין זיהוי כמו שאמור לקרות פשוט ההתקנה נתקעת
וניסיתי לשלב עם דרייבר sata וכלום עדיין נתקע
ועדיין הxp לא עולה (נתקע בהתחלה למרות שהוא עבד עד לפני שהחזרתי את ה ביוס להגדרות יצרן)
כבר אין לי רעיונות
יש לך מחיצת שחזור/דיסק שחזור? המחשב באחריות?
המחשב לא באחריות ולא יודע מה זה מחיצת שחזור אז אני מניח שאין לי
אם הגענו לאחריות אז יש לי בעיה רצינית אהה..
חחח כולה רציתי לפרמט
אולי לפתוח תמחשב לאפס תביוס משהו כזה?
