עזרה דחופה ביעוץ לגבי מחשב
אני צריך מחשב בינוני לעבודה בעיקר על WORD. לקחתי מחשב מראש חזק משצריך כי זה לסבא שלי ואני רוצה מחשב שיחזיק לו
כמה שיותר זמן ללא שידרוגים בעיות וכו'.
מה דעתכם על המפרט הבא:
barton XP 2500+ - 600
Chaintech 7NIF2 - 550
256M-333k *2 - 360
Maxtor 80GB 7200/133 8MB - 580
TFT IIYAMA - 17'' AS4314UT - 3050
מה דעתכם עם המסך?
האם אני צריך גם מאוורר טוב יותר ממה שמגיע עם המעבד? (אני לא מתכוון לעשות OC).
תודה מראש
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. ערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
בקשר למפרט.. ישנו צורך בכרטיס רשת על לוח האם? ישנו צורך ב-Firewire? הזיכרון.. קח מודול בודד של 512MB PC2700 של TwinMOS. מעט זול יותר עם ביצועים זהים. המסך בסדר גמור, אלא אם כן אתה מטיל ספק בצורך שבמסך LCD. ביחס למסך LCD הוא מצוין. ולא, אין צורך בקירור נוסף במקרהו לא מתוכנן OC. כמו כן, אמליץ לוודא כי הכונן הקשיח מגיע עם 3שנים של אחריות. אם לא, ישנו הWD800JB אשר מבית WesternDigital.
סבא לא יסתדר עם CRT? ;D
כי מוזר שאתה קונה זכרון גינרי וחוסך עליו 30ש"ח ובאותו זמן קונה מסך ב-3050 ש"ח.
הרד דיסק תקנה של WD תקבל עליו 3 שנים אחריות.
אם סבא שלך לא מתכוון לעשות OC אז המאורר המקורי יספיק.
קודם כל בלוח יש כבר כ.רשת ואין Firewire.
הלוח בעל GF4 מובנה, כלומר חובה לשים dual ddr כי אחרת הוא יפגע בבייצועים ולכן סטיק יחיד של 512MB לא מתאים במקרה זה.
לא חובה לנצל את הDualDDR. מה הקשר?
לגבי הפיצ'רים של הלוח.. אני לא שאלתי אם יש אותם על הלוח, כי אני יודע מה יש בלוח. שאלתי לגבי הצורך שלו. אל תגרום לי להשמע.. איך נאמר.. n00b.
בלוחות בעלי כרטיס מסך מובנה על מנת שכרטיס המסך לא יפגע בביצויים של המערכת צריך להישתמש ב-dual ddr.
הבעה היא ששניהם משתמשים הזכרון ראשי (כרטיס מסך מובנה בלוח זה חסר זכרון) ולכן נדרש ה-dual ddr.
למעשה כשר dual ddr מופעל אז הפגיע בביצועים יחסית לכרטיס GF4 לא מובנה היא רק כ-4%.
לא, לא, ושוב, לא. אין שום קשר למספר ערוצי הזיכרון, אלא רק לכמות הזיכרון.
כמות הזיכרון אשר כרטיס המסך מנצל נקראת Shared Memory. הזיכרון שהוא צריך נלקח מהזיכרון הפנימי של המערכת. אין שום קשר לDualDDR.
שלא נדבר על DualChannel.
איפה ראית ה-HD של מאקסטור עם ה-8MB ב-580 ש"ח !?
יש חנויות שנותנות גם על המאקסטור 3 שנות אחריות!
nike אני מציע שתבדוק שוב את הנושא, כי לא נראה לי שאתה מכיר אותו ולא לכבודך לכתוב דברים לא נכונים.
דוגמא:
With the IGP enabled there was a noticeable difference between single channel mode and dual channel mode in games with no real difference coming from having dual channel mode enabled without the IGP being enabled.
יש לך מושג מה ציטטת בכלל? כלומר, מלבד העובדה שאין לזה קשר לכרטיס מסך מובנה.
יש לך מושג מה זה IGP?
וואלה, לא שמתי לב. בכל אופן.. אשמח לקבל קישור להשוואה המקורית.
אין לי את הקישור עשיתי חיפוש בגוגל ומצאתי..
בכל אופן הבאתי את המשפט שמסכם את הנושא (רק אין בו אחוזים מדוייקים).
זה לקוח מבדיקה ללוח 8RGA+ קישור לזה אני חושב שתוכל למצוא אצל הדובים !
זה לא משם, אבל אשמח אם תוכל לתת קישור לאותה בדיקה שאתה מדבר עליה.
