רוצה המלצה לכרטיס מסך חדש. PCI-E עד 500 שקל.
שלום. החלטתי שהגיע הזמן לחזור ולשחק קצת במחשב ולכן , אני מחפש כרטיס מסך שיוכל להריץ את המשחק - The Elder Scrolls IV: Oblivion.
המערכת שיש לי כרגע .
AMD athlon X2 64bit 4000+
Asus M2N-MX Se Plus (שכולל NVIDIA GeForce 6150SE)
1Gb ddr2 667Mhz
HEC 450TD-TF
הדרישות זה להריץ את המשחק במצב שמתקרב לאיכות הכי טובה שאפשר ולהשיג מספיק FPS כדי שהתמונה תשאר רציפה.
בעיקרון, לפי מה שקראתי בפורום של Bethesda ה 9600GT מבצע את העבודה בצורה טובה. השאלה אם הוא מתאים ואם כרטיס אחר (וזול יותר) יספיק,
אין שם פשוט כמעט התיחסות לסדרות של ATI.
בנוסף כנראה שבזמן הקרוב אני גם יחליף את הCRT הישן והעייף שלי למשהו דק יותר . חשבתי על ה ASUSASUS MW221C ולכן כדאי שהוא יתאים גם לדרישות המסך.
וכעת לשאלה טכנית : שחיפשתי כרטיסים נתקלתי בכרטיסים שהם PCI-E 2.0 יש להם בעיה לעבוד עם החיבור שלי ? זה מצריך עידכון של משהו ? או שאני לא אוכל לנצל את כל יכולות הכרטיס ?
תודה , אופיר.
FAQ של Bethesda הכולל דרישות ורשימת כרטיסים למשחק .
http://www.elderscrolls.com/games/oblivion_faq.htm
HD4670 יהיה טוב (אם תעשה OC אז עדיף את ה - PALIT 9600GSO SONIC 768MB).
אל תדאג לגבי עניין ה - PCI-E 2, אין שום בעיה.
אם אתה מוצא 9600GT 512MB שמתאים לך לתקציב תלך עליו, אם לא תלך על 9600GSO 768MB
אם אתה מתכנן אוברקלוק אז ה9600GSO עדיף גם מה9600GT 512
לא מצאתי את PALIT 9600GSO SONIC 768MB. אפשר קישור ?
יש בנועה ו - IQPC.
אתה מתכנן OC ?
אני רואה שאת ה 4670 (GECUBE ) אפשר להשיג ב 390 . זה הכי זול שראיתי.
השאלה , אם תוספת של 100 שקל ו OC , בהנחה שאני יצליח לעשות . תיתן הפרש משמעותי בביצועים? ואז שווה לי לקנות את ה 9600GSO.
ושאלות אחרות שצצו עכשיו בחיפושים .
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1387
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1373
שני הכרטיסים שלמעלה, מאותו יצרן . למה אחד יקר יותר מהשני אם הם אותו דגם ?!
ואם את ה 4670, עדיף GeCube ב390 או Asus ב430 . שניהם נותנים 3 שנים.
אם ה - OC יהיה מוצלח אז יהיה הפרש ביצועים משמעותי.
אחד הוא GECUBE והשני CONNECT3D, לא אותו יצרן.
ההבדל הוא רק בבאנדל (אם אני לא טועה הקירור שלהם זהה).
נראה לי שאני אסתפק ב 4670 ואוותר על הרפתקאות ה OC וככה גם הרווחתי בקלות 100 שקל .
תודה על התשובות .
אופיר. :cool2:
הכרטיס מסך הכי מומלץ לתקציב הוא HD4670 וגם תחסוך לך 100שקל.
והוא גם לא יעשה לך צוואר בקבוק רציני למחשב.
אל תלך על הGECUBE או על הSAPPHIRE, יש להם קירור סטנדרטי.
תלך על הASUS או MSI שיש להם קירור יותר טוב.
ההבדל בינהם הוא ביציאות I/O, אז תראה מה מתאים לך.
