מאוורר 120 למארז - 100 ש"ח
המארז שלי חם מדי וישנם שני דברים שאני מתכנן לעשות:
1. החלפת המאווררים שהגיעו עם המארז שלי (CM 690) למאווררים חזקים יותר.
יש למישהו המלצה על מאוורר טוב ושקט 120 מ"מ?
2. סידור כבלים (בעקבות תמונות של סמיון שעוררו בי התפעלות). עד כמה זה באמת משפיע (במעלות)?
מה התקציב וכמה מאוררים אתה מתכנן לרכוש?
הוסף את התקציב לכותרת התראד כך שיתאים לחוקי הפורום
כמו כן ....
סידור כבלים לא יוריד לך 20 מעלות
אבל יתרום ל3-4 לפעמים אפילו 6
יש לך באזור ה-50 ש"ח~ את ה-Zalman ZM-F3.
בנוגע לסידור הכבלים במארז: אם תהיה סירקולציית אוויר תקינה במארז, זה בהחלט יכול לתרום באיוורור יעיל יותר ובהורדת מס' טמפ'.
תודה לעונים!
צודקים, שכחתי את התקציב. אולי משום שלא אכפת לי 30 ש"ח לכאן או לכאן.
בעיקרון, התקציב הוא בסביבות 100 ש"ח לכל מאוורר, ואני רוצה לקנות שני מאווררים. בזמנו, הומלץ בפורום על המאווררים של scythe sflex, מה היום כדאי לקנות?
יש המלצות למשהו איכותי ושקט, שיקרר יותר מאשר ה-800RPM שהגיעו עם המארז שלי?
בקשר לסידור הכבלים: אם זה באמת יכול להוריד לי כ-5 מעלות, שווה להשקיע בזה עבודה (זה עוד כמה מאות MHz למעבד...).
sflex 1600 rpm ידחוף אוויר כמו שצריך ואתה אפילו לא תדע שהוא שם
האם הוא באמת לא מורגש? אני חשבתי ללכת על ה-1200rpm, משום שחששתי מהרעש של ה-1600 (אני מוסיף שניים כאלה).
ישנם עוד דגמים מומלצים של מאווררים טובים ושקטים בסביבות ה-100 ש"ח?
תכנס לחנות שאתה מתכנן לקנות בה תקשיב לשניהם תחליט ותקנה...
הTT הזה רועש,היה לי אותו.
והוא רק מוציא אוויר.
אוקיי, אז בינתיים האופציה האיכותית והשקטה שיש לי, היא ה-scythe, עליו מצאתי ביקורות חיוביות בכל מיני אתרים. האם ה-Zalman ZM-F3 באותה רמה של ה-scythe או ששווה לשלם עוד 20-30 ש"ח וללכת על ה-scythe?
שאלה נוספת:
מחר אני אקנה את המאווררים, וחשבתי להוסיף אותם במקום להחליף עם הנוכחיים. איזה מערך איורור מומלץ למארז שלי?
1) יש לי כרגע מאוורר מקדימה שמכניס אויר, למרות שהוא עובר דרך הדיסקים הקשיחים, אז אני לא יודע כמה הוא באמת יעיל.
2) יש לי מאוורר אחורי+מאוורר ספק שמוציאים אויר.
3) מאורר בצד שמאל (כרגע מכניס) - שיכניס או שיוציא?
4) מאוורר או שניים מלמעלה - שיכניסו או שיוציאו?
5) מאוורר על הרצפה - שיכניס או שיוציא?
תודה לעונים!
המאווררים שלמעלה כדאי שיוציאו אוויר כי כידוע אוויר חם עולה למעלה ולדעתי זה יתרום לזרימת אוויר במארז.
בקשר לרצפה אני לא חושב שמאוורר יהיה אפקטיבי שם, עדיף שאוויר יכנס ממאוורר שבצד.
מאוורר שמקדימה חשוב שיכניס אוויר כי ההארדיסק צריך להיות מקורר טוב.
קח את הS-Flex 1200RPM.
ולגבי הסידור,
את התחתון והצידי תכוון כך שיכניסו.
את שני העליונים והאחורי תכוון כך שיוציאו אוויר.
תודה רבה לכולם על העצות והעזרה!
