HD 4670 or 3850?
שלום לכולם,
החלטתי לקנות כרטיס מסך איכותי וחזק למשחקים ושיחזיק לי לפחות שנתיים..
ברצוני לדעת מה יותר טוב:
ATI Radeon HD4670 512MB DDR3
or
ATI Radeon HD3580 512MB DDR3
אני משחק במשחקים כמו CALL OF DUTY וזה,,
עכשיו ישלי שאלה, בCOD1 ברשת, הFPS מגיע עד 240-250 עם הכרטיס שיש לי עכשיו,
יש מצב שזה ישפר לי מקס' עד 333 עם הכרטיס החדש?
תודה מראש :]
  • תגובות 38
  • צפיות 2.8k
4670 יותר חזק אבל הוא ממש לא יחזיק 2,אולי על הגדרות נמוכות,בקשר לFPS לא יודע אם זה יגיע ל 333 אבל זה לא משנה מעל 30FPS המשחק רץ חלק.
רגע אבל איך זה HD3850 יותר יקר?
כמה זמן זה יחזיק לי ? 4670
אולי החנות מנצלת חוסר הבנה לא יודע באמת למה הוא יותר יקר.
תלוי מה אתה דורש ממנו,לפי דעתי הוא יחזיק לך 2 אבל על הגדרות לא גבוהות,תיראה אצלי יש 8600GTS כבר כמעט שנה וחצי,ואת המשחקים של היום הוא מריץ על מדיום HIGH,אבל משחקים כבדים כמו קריסיס על LOW וגם זה נתקע לפעמים,ככה שהכול תלוי מה אתה מצפה ממנו,על הגדרות מדיום הוא יחזיק לך את השנתיים במשחקים ממוצעים,ואם יהיו משחקים כבדים זה על הגדרות נמוכות.
אז מה אתם ממליצים ללכת על 3580 או 4670? מבחינת איכות והחזקה
תבדוק בעצמך מבחנים באינטרנט ה4670 יותר חזק ומאוד משתלם במחיר שלו.
אז אם אני ילך על 4670 אני לא יתחרט?
ד"א זה ישפר לי תFPS בCOD1
אם אתה יודע למה ה4670 מסוגל לא,תיראה COD1 משחק ישן עם דרישות נמוכות להיום ככה שאם היה לך כרטיס מאוד חלש בתקופה ההיא אז כן,אם אז היה הכול חלק, לא יהיה הבדל חוץ מלראות מספרים גדולים בFPS על ידי תוכנה כלשהי.
בתכלס ה4670 יביא לך את אותם ה250 FPS אבל איתו תוכל להעלות פילטרים ותשכח מFPS DROPS (ירידות דראסטיות בFPS)
לי היה HD2600 והיום יש לי HD4870 (איזה קפיצה) ופעם היה לי 11-23 FPS בCOD2 על מקסימום הגדרות ללא פילטרים... והיום יש לי 80-90 FPS ולעומת זאת ב4 יש לי 120 FPS ומעלה
תראה ישלי בינתיים ATI X1550 512MB קניתי לפני שנה,
בכל זאת ישלי FPS מקס' 250 בCOD1- ,
לחבר שלי היה כרטיס ישן יותר עם FPS איזה 150-120 נראלי, עכשיו שידרג לNVIDIA PX9500 LEADTIK ישלו עכשיו FPS 333..
מה שאני רוצה להבין HD4670 זה איכותי ויכול להחזיק?
4670 יותר טוב אין על כך ויכוח אפילו
לגבי מה שאמרת שאתה רוצה שיחזיק לך שנתיים
היום כל חצי שנה אתה צריך להחליף כרטיס מסך בגלל הטירוף הזה שכל 4 חודשים יוצא דור חדש וכל התחרות של החברות
אז לא הייתי אומר שהוא יחזיק שנתיים אבל לעת עתה הוא טוב ..
אוקי הבנתי,
החלטתי לקנות ,
בדקתי בKSP - ‏Sapphire‎ - ‏HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI PCI-E‎
SAPPHIRE זה טוב גם? עולה 430
תודה :]
כן זאת חברה טובה,למרות שיש בחנות FOXPC כרטיס ב 390 שקלים של חברת GECUBE
מה יותר טוב?
בקשר לFOX אני לא יכול להגיע לסניף, אלא רק לשלם דרך האינטרנט וזה לפחות 14 ימים אין לי כח לחכות
אם ככה קח את ספיר שניהם חברות מצוינות
