מחשב משחקים, 3.5K, בלי OC, ובלי צורך בציוד היקפי ומסך
כמה שאלות כלליות:
1. האם כל מארז מתאים לכל לוח אם?
2. כיצד אני יכול למצוא מידע על תכונות לוחות האם? (לא להכנס יותר מדי לעומק. רק לדעת דברים כמו - כמה כניסות PCI יש, איזה מעבדים ואילו זכרונות יכולים להתחבר לכרטיס וכו')
וכמה שאלות ספציפיות ביחס לשני המפרטים במחיר 3500 עבור משחקים:
1. האם המעבד של amd חזק יותר מהמעבד המקביל הכתוב שם של אינטל? איזה מבין המעבדים הייתם ממליצים לקנות? (אולי כדי להשקיע עוד כמה שקלים ולקנות מעבד חזק משניהם?)
2. הקישור לעמוד של המארז הראשון (Compucase CI-6A19 BLACK + Heroichi 400TR-T ATX 2.0 - 24pin - Black+ 120mm Fan) שבור. האם אפשר להשתמש במארז השני במקומו עבור המפרט הראשון? מה ההבדל בין המארזים?
הערות:
אם לוח האם יתמוך ב-SATA, אין לי גם צורך בכונן קשיח. (אעביר כונן מהמחשב הקודם)
איני זקוק למערכת הפעלה, ובכוונתי להרכיב את המחשב בעצמי.
איזה משחקים אשחק - בין השאר ברצוני לשחק ב-GTA 4 לכשיצא.
אשמח לקבל קגם המלצות למפרטים נוספים למשחקים עבור תקציב של עד 3500 ש"ח.
תודה :)
1. לא תמיד איך מבררים: קוראים במפרט של המארז אם רשום במפרט המארז מתאים ללוחות אם ATX אז כל לוח אם יכנס לשם גודלי לוחות האם נקראה FORM FACTOR
בגדול יש שלושה MiniAtx, MicroAtx, Atx
2. גוגל. או לרוב באתרים שאתה קונה יש מפרט בסיסי או לינק לאתר היצרן
"וכמה שאלות ספציפיות ביחס לשני המפרטים במחיר 3500 עבור משחקים:"
1. פחות או יותר אותו הדבר למעבד של אינטל יש יתרון ב - OC. השני המפרטים נותנים כרטיס מסך Geforce 9800GTX+ 512MB 256bit אתה יכול ללכת על hd4850 לחסוך כמה שקלים ולשדרג את המעבד גם לוח האם הנתון (p35) אתה יכול לשדרג ל - p43 (יותר חדש כמעט אותו מחיר)
2. כן אפשר להשתמש ההבדל הוא לא כזה גדול ששוה להתעקש עליו אפילו הייתי אומר שהספק כוח של antec הרבה יותר איכותי...
תודה!
הביצועים של ה-Geforce 9800GTX ושל HD4850 דומים?
ראיתי שלכרטיס Geforce 9800GTX שמצאתי ב-zap (אולי כדאי לחפש במקום אחר?) אין יציאות HDMI/HDTV. מה המשמעות של כך? האם ניתן להשיג כרטיס כזה שכן מכיל את היציאות האלה?
בנוגע לשדרוג לוח האם - לאיזה לוח אם היית ממליץ לשדרג? ראיתי ב-zap לא מעט לוחות אם P45 אשר תומכים במעבדי Intel Core 2 Duo ו-Quad (קישור). לפי איזה מאפיינים כדאי לבחור ביניהם? (אגב, אם לוח האם תומך בזכרונות DDR2, הוא תומך בכל זכרון DDR2, או שיש אילוצים נוספים?)
איזה מעבד היית מציע לי לצרף ללוח אם זה?
"הביצועים של ה-Geforce 9800GTX+ ושל HD4850 דומים?"
כן
"ראיתי שלכרטיס Geforce 9800GTX+ שמצאתי ב-zap (אולי כדאי לחפש במקום אחר?) אין יציאות HDMI/HDTV. מה המשמעות של כך? האם ניתן להשיג כרטיס כזה שכן מכיל את היציאות האלה?"
הכרטיס כן מכיל את היציאות הללו אני לא יודע איזה כרטיס ראית אתה יכול לתת קישור?
יציות hdtv/hdmi משמש בעיקר למערכת קולנוע ביתי
"לאיזה לוח אם היית ממליץ לשדרג?"
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=709608
"אגב, אם לוח האם תומך בזכרונות DDR2, הוא תומך בכל זכרון DDR2, או שיש אילוצים נוספים?"
בעיקרון כן (יש יוצי מן הכלל לפעמים בזכרונות ddr2 400mhz ddr2 533mhz) כמובן שאם המחירים של היום שמים dd2 800mhz הכי טוב לקראו מפרט של לוח האם
כדי לדעת באיזה תדרי זכרונות הוא תומך
"איזה מעבד היית מציע לי לצרף ללוח אם זה?"
תלוי בתקציב שלך
מתברר ש-zap פשוט השמיטו את הפרט הזה.
קודם אמרת (ורשום גם בעמוד המפרטים, אבל פספסתי את זה) שיתרון מעבד של אינטל ב-OC, שאין לי כוונה ממילא לעשות. (אני לא מבין בזה)
האם לא עדיף לי לבחור במעבד של amd?
האם לוח אם אשר מציין תמיכה ב-SATA 2 תומך גם ב-SATA?
האם היית ממליץ לשמור אפשרות לעשות Crossfire/SLI בעתיד במקום לקנות מאיץ גרפי חדש? (לפי הבנתי, זה דורש נוסף על קניית כרטיס גרפי חדש גם ספק כוח חזק שייתן הספק של יותר מ-500W) האם ניתן לחבר כל שני כרטיסים שתומכים בתכונה הזו זה לזה, או שיהיה עליי למצוא בדיוק את אותו הכרטיס שקניתי במקור? (מה סיכויי למצוא את HD4850 או את 9800GTX בעוד... שנתיים, למשל?)[br]פורסם בתאריך: 9.10.2008 בשעה 11:57:06
בניתי אתמול את המפרט הזה למחשב מבוסס מעבד של amd, כרטיס מסך HD4850 ולוח אם המאפשר Crossfire:
מעבד: Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore (BOX)
מחיר: 450
קישור: פלונטר
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
מחיר: 105
קישור: tms או זיגזג
לוח אם: GIGABYTE GA-MA790X-DS4 (AM2+) - ATX
מחיר: 487
קישור: זיגזג
כרטיס מסך:Gigabyte Radeon HD4850
מחיר: 825
קישור: Ivory
זכרון: שני סטיקים של KINGSTON DDR2 2GB 800MHZ CL5 PC2-6400
מחיר: 350
קישור: KST
צורב, כונן קשיח:
מחיר: נשמרו מהמחשב הקודם
מארז: ANTEC SONATA III 500W
מחיר: 619
קישור: Wellcom
סה"כ - 2891 ש"ח
מה דעתך עליו?
תוכל לאשר שהרכיבים (זכרון, מעבד, לוח אם) תואמים זה לזה?
ואני חוזר על השאלה - האם עדיף לי לבחור במעבד של amd או של intel. (בתקציב של כ-1500 ש"ח עבור לוח האם, המעבד, ובמידת הצורך הקירור למעבד)
שאלה נוספת - האם כדאי להשקיע כסף בזכרון בעל ביצועים מהירים יותר? (אם הבנתי נכון, זכרונות CL5 הם הזכרונות האיטיים ביותר)
בתקציב הזה מפרט אם אינטל יהיה עדיף
בחר תאור פריט מכיר כמות
CPU Intel מעבד Intel Core 2 Duo E7200, 2.53 Ghz, 3 Mb Cache, LGA775, FSB1066, Tray
529 12345678910
Cooling for CPU מאוורר CPU Zalman CNPS7000B-Al For Intel Socket 775, Tray
109 12345678910
Mainboard Intel ìåç àí Gigabyte GA-EP43-DS3L, Intel P43, Socket 775, FSB 1600, Dual DDR2 1200, PCI Express, GLAN, ATX
472 12345678910
Memory DDR2 זיכרון Corsair Dual DDR2 Kit 2Gb (2x1024Mb) PC2-6400, 800Mhz, Latency 5-5-5-15, XMS2, TWIN2X2048-6400
225 12345678910
Memory DDR3
12345678910
VGA ëøèéñ îñê Palit ATI Radeon HD 4850, 512Mb DDR3, 256Bit, HDMI, PCI Express 2.0, Retail
827 12345678910
HDD ãéñ÷ ÷ùéç Western Digital 500GB 16MB Cache SATA2, SATA Power Only WD5000AAKS
299 12345678910
ODD כונן DVD-RW LG GH20NS x20 Dual Layer, SATA, Black, Bulk
133 12345678910
TV Card
12345678910
Case מארז Thermaltake WING RS 101 No Psu Front mesh grill, Tooless , BLACK 20mm FAN
205 12345678910
PSU ñô÷ ëåç Corsair 450Watt, 120mm Fan, 24 pin, 12V, 6X SATA, PCI-E, Active PFC, CMPSU-450VX
401
"האם לוח אם אשר מציין תמיכה ב-SATA 2 תומך גם ב-SATA?"
כן
"האם היית ממליץ לשמור אפשרות לעשות Crossfire/SLI"
כמובן שבעוד שנתיים אף אחד לא יודעה מה יהיה... אבל דעתי היא כזאות:
אין טעם להשקיעה בזה קצב התחדשות החומרה הוא מהיר מאוד ובערך כל חצי שנה יוצאה כרטיס מסך חדש אז בעוד שנתיים מערך כזה יהיה די חסר תועלת כי סביר להניח שתוכל לקנות באותו המחיר כרטיס מסך שיהיה חזק או שווה ערך
"האם כדאי להשקיע כסף בזכרון בעל ביצועים מהירים יותר? (אם הבנתי נכון, זכרונות CL5 הם הזכרונות האיטיים ביותר"
יש הבדל ביצועים בין сl5 לבין с4 אבל בפרט הזה אין טעם להשקיעה בזה
מצוין. תודה.
מדוע בחרת במארז וספק כוח אלה במקום המארז המשולב עם ספק כוח של Antec שהצעתי? (בשביל אפשרות לשדרג את ספק הכוח בעתיד?)
הוא עולה בערך אותו הדבר, ונותן הספק נמוך יותר.
מחיר המחשב שהצעת לי עדיין נמוך בכ-500 מהתקציב שקבעתי לעצמי (שים לב שאני לא זקוק לצורב וכונן קשיח). האם לא כדאי להשקיע במעבד חזק יותר? ראיתי שבתוספת של כ-300 שקלים אני יכול להשיג את המעבד מרובע הליבה Intel Core 2 Quad Q6600 G0. (ראיתי שרוב החנויות מקפידות שלא להתייחס ל-G0, אבל מצאתי חנות שמבטיחה G0 ומוכרת את המעבד ב-855 ש"ח בלבד) ואולי עדיף לי להשקיע במעבד כפול ליבה באותו המחיר? (למשל, Intel Core 2 Duo E8500)
המארז וספק הכוח שבחרת טובים מאוד (גם הבחירה שלי אבל אין הבדל יותר מידי גדול)
המחשב מיועד למשחקים אז לך על כפול ליבה e8500 שיתן ביצועים יותר טובים מאשר q6600
ה-E8400 יהיה עדיף, ההפרש בביצועים לא ממשי
תודה לשניכם!
בנוגע לקירור למעבד, לא כל כך הצלחתי למצוא את ה-CNPS7000B-Al. יש לך המלצה נוספת לגוף קירור?
איזה מסך יש לך?
יש לך את פרייזר 7 פרו הוא מאוד מומלץ ומהמחיר שלו 100 ש"ח +-
תודה. האם היית ממליץ להוסיף גם מאוורר נוסף למארז? (במארז שבחרתי יש מקום למאוורר 120mm קדמי אופציונלי)
ומה בנוגע לקירור לכרטיס המסך? (HD4850)
המסך שלי הוא L1910A-A של חברת Haier. (אני משתמש בו גם כטלוויזיה)
אשמח לשמוע מה דעתך עליו, אבל אני די מרוצה ממנו, ויקר לי לקנות מסך חדש בכמה אלפי שקלים.
אני ממליץ לקנות מאורר של 120 מ"מ מקדימה יש לך את מאוררי AC
לגבי הקירור לכרטיס מסך יש לך כרטיס די מומלץ פה בפורום
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 PCS+ 512MB GDDR3 - RETAIL ¤885
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025 ¤30
מחיר סופי: ¤915
או כרטיס מסך בעל קירור טיפה עדיף יותר
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1464
אני לא בטוח שהבנתי, תקן אותי אם אני טועה: חלק מהחברות מוכרות כרטיס מסך מקורר (כמו IQPC ו-foxpc שציינת), וחלקן לא? (למשל, הכרטיס שמצאתי ב-Ivory אשר מחירו נמוך ב-150 ש"ח)
עד כמה הוספת הקירור רועשת?
להפך הקירור שבא יחד עם הכרטיס מאוד שקט(בשתי הכרטיסים שהבאתי לך) הקירורים מקררים את הכרטיס בצורה יותר טובה מקירור
רגיל שבא עם הכרטיס
