ייעוץ בקניית מחשב למשחקים בסביבות ה 4K
2 מאוורים? או שאחד מהם הואהיטסינק ואחד מאוור? וחשוב לי שהספק יראה יפה, אני ממש לא צריך שהוא יהיה גדול, שיהיה USB מקדימה.
  • תגובות 45
  • צפיות 5.7k
בכיף אני אומר, תוכל להסביר קצת על הלוח אם שהמלצת לי לבחור?
וזה מעבד שטוב באוברקלוקינג? זה TBRED לא?
זהו לוח האם הטוב ביותר לאוברקלוקינג למעבדי Athlon Xp. תגיע איתו לאוברקלוק גבוה יחסית שתמיד יהיה בעל אחוזי יציבות גבוהים יותר משל לוחות-אם אחרים. הוא דיי מקביל ל8RDA ול8RGA אשר מבית Epox אך הוא טוב יותר. בחירה ב-Rev2 היא חשובה מאז והדבר מאפשר מוד מתח פשוט ביותר אשר מבוצע עם עיפרון. מדריך לגבי המוד ניתן לבקש בפורום אוברקלוקינג או לפחות לחפש ב-Google. אני בטוח שתמצא. לוח האם הזה מצוין.
ואכן, הAXP2100+ מבוסס על ליבת הTbred-B. הסטפינג הספציפי הוא אחד המעבדים הטובים ביותר לאוברקלוקינג של AXP. אם לא הטוב ביותר.
לגבי הלוח Rev2 באמת המצטיין ל-OC.
לגבי המעבד אני חושב ש ה-1700 יותר טוב ל-OC.
חשוב כמובן סטפינג טוב, עדיפות למשהו כמו JIUHB DLT3C 0311.
ל-2100 הסטפינג המומחץ הוא כמו שכבר נאמר AIUHB.
מה אתם אומרים על:
XP1700 (בהנחה שאתה מוצא סטפינג טוב אם לא תפנה ל-DStorm)
ABIT NF7-SL v2.0
Twinmos DDR-512MB 3200
SLK-800,Delta 80mm
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer
powercolor9700
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919
ה 1700 נשמע לי ישן.. על כמה אוברקלוק אנחנו מדברים?
והדלתה 80 מילימטר נשמע לי מרעיש, חשוב לי השקט.
איפה יש ביקורת על הלוח הזה של אביט?
ו ה 9700 הרגיל, באמת כל כך קל לעשות לו OC לרמה של PRO?
ושאלה אחרונה האם ההארדיסק המדובר הוא SATA כמו שאני מעוניין?
עם ה-1700 אין גבול. עם קירור מתאים אנשים עוברים את ה- 3GHZ.
שקט ו-OC לא כל כך מסתדרים.. אלא אם זה קירור מים. החלטה שלך.
כנס לגוגל ותכתוב את השם של הלוח.. תראה שזה ללא שום ספק לוח מצטיין ל-OC.
בקשר ל-9700 אני לא יודע, אבל גם ללא OC זה כרטיס מצויין שמספיק לכל דבר.
אם אתה רוצה SATA אז לך על Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA מחירו כ-750ש"ח.
לא רוצה גוגל, אין ב אנאד או אצל טום ביקורת?
ואוקיי אז אני חושב שאני אלך על ההארדיסק SATA של מקסטור.
ואני רוצה OC שיסתדר עם שקט, אז אולי מאוור שיש לו כמה רמות? שאני אלך לישון אני אשים אותו על שקט ושאני משחק והמעבד מתאמץ אני אשים אותו על חזק?
אין כל טעם בS-ATA. פרוש מהרעיון.
קירור המעבד.. כפי שאמרתי, SK-7 ו-SF2. אמנם הAXP1700+ הוא מצוין, אבל אם התקציב מרשה, הAXP2100+ הוא תמיד בחירה טובה יותר. ואגב.. המארז שבחרת מזעזע מבחינת הקירור. הוא מאוד לא מומלץ ולא יתאים לו. הCI-6919. אמליץ לחזור להצעה שלי ולבחון אותה היטב. אני לא אוהב שמתעלמים ממני, אז בבקשה..
במה בדיוק הוא תמיד יותר טוב?
כשמדברים על OC אין כמן XP1700.
ואם לדעתך אני טועה אז אני מבקש הוכחה .
אני אוהב S-ATA, כבלים הרבה יותר נחמדים וקצת יותר מהיר, לא כך?
לא בחרתי שום דבר, ואם המארז שאתה בחרת הוא עדיף מבחינת קירור וגם יש לו USB מקדימה אז עליו נלך.
SF-2 זה המאוור? הוא הרבה יותר מרעיש ממאוור סטנדרטי?
קראתי עכשיו כמה ביקורות, אני חושב שהלוח של אסוס אולי יתאים לי יותר.
אני אצטרך 2 כרטיסי רשת במחשב, אחד בטוח יהיה עם הלוח, ובלוח של אסוס הבנתי שיש 2, זה יכול להיות מאוד נוח בשבילי.
אין שום דבר להוכיח, מקס. כשתבצע OC עם ה1700+ תגיע ל2.5GHz, למשל, ועם ה2100+ תגיע ל2.7GHz. שניהם בעלי אותו פוטנציאל.
הלוח של Asus אינו מתאים לאוברקלוק. שכח ממנו. אבל לשם מה אתה זקוק לשני כרטיסי רשת? ולא אמרתי שבחרת מארז, כי לא דיברתי אליך בכלל, וזה היה מופנה למפרט של מקס. בכל אופן, קח את הCS-10181, אם התקציב מרשה. אחרת, CS-3181. שניהם מבית Enermax. הSF2 הוא הSmart-Fan2 אשר מבית TT. הוא בעל ווסת לכוונון העצמה שלו. ניתן לבחור במהירות שלא תרעיש אך מצד שני גם תציג ביצועים טובים. בעיקרון, הוא הרבה יותר שקט ממאוורר ג'נרי.
לא יהיה עדיף ללכת על הגרסה החדשה של NF2?
http://www6.tomshardware.com/motherboard/20030523/index.html
בקשר לאסוס:
if you need all the features of the nForce2, then the Asus A7N8X still stands as the leader. Owing to its two network controllers, serial ATA RAID, FireWire, generous overclocking options, bundled software, LiveUpdate and Q-Fan control, it provides the highest functional scope and high performance at the same time.
אשמח אם תגיב בקשר ל SATA.
ואני צריך 2 כרטיסי רשת כי אחד מחובר למודם גבלים ואחד ל HUB שלנו בבית..
תמיד ישנם הכבלים העגולים אשר חוסכים את הS-ATA. כרטיס הרשת.. קח את הNF7 ותוסיף כרטיס רשת. בסה"כ תוספת של 50ש"ח. לא 'ביג דיל'. בקשר ללוח האם של Asus.. זה נכון שהוא מלא בפיצ'רים, אבל ברובם אין ממש טעם וצורך. הוא ממש אינו משתלם לאוברקלוק. הוא אמנם מלא בפיצ'רים, אך פוטנציאל האוברלוק שהוא יטמין בAXP2100+ יהיה מאוד קטן, יחסית כמובן לNF7 ולחבריו האחרים.
לגבי הNF7-SL.. אם אתה מתכון להאזין מעט מהנורמה למוזיקה, אמליץ להשקיע בגרסא הזו של הלוח. או לפחות במקרה והאזניות או הרמקולים אשר איתם תנצל את כרטיס הקול לא יהיו כ"כ ממוצעים אלא טובים+. למה? משום שישנו מקודד DD5.1 מובנה על הלוח אשר ימחק רעשים ויביא סאונד חלק וטוב יותר. כפי שאמרתי, אין המלצה להשקיע בSL אלא אם כן אתה רגיל לAC97, אתה מאזין המון למוזיקה ומערכת הסאונד שלך היא טובה+. אחרת, אין טעם בו. אלא אם כן ישנו צורך בכניסת ה-Firewire.
