ייעוץ בקניית מחשב למשחקים בסביבות ה 4K
וואו :D אני מתרגש.
המחשב האחרון שקניתי, שמשרתת אותי נאמנה, נקנה לפני קצת פחות מ 5 שנים, לבר מצווה שלי. היום אני בן 18 (תודה תודה!).
הוחלט לקנות לי מחשב חדש, לפני כשנה הייתי ממש דיי בקיא בכל מה שהולך בשוק והשילוב של VIA KT333 ו ATHLON XP היה ה-דבר.
אני מודה שבחודשים האחרונים אני בקושי מתעניין.
רציתי לדעת האם AMD עדיין נחשב לבחירה משתלמת יותר ממעבדי פנטיום? אני כן מתכנן לעשות אוברלקוקינג, לא משהו אקסטרים אבל בהחלט אין לי בעיה להעלות באס ולשים מאוור יותר חזק.
ובנוגע ללוחות האם, NFORCE2 הולך היום?
או שאולי בכלל כדאי אינטל?
בקשר לכרטיס מסך, האם הרדיאון פרו 9700 יהיה הדבר הנכון? אחרי יציאת ה 9800 מחירו ירד? או שאולי ה 9500 עם הטריק שקראתי שאפשר להפוך אותו ל 9700? אני זוכר ימים שבהם GF3 TI200 הייתה הבחירה המומלצת :o
אני דיי באפילה כרגע אני אשמח אם תייעצו לי. התקציב הוא כמה אלפי שקלים (עד 4 נניח), מה שיספיק בשביל מחשב טוב וחזק שיספיק לי לשנים הבאות.
תודה מראש לכל העוזרים :hat:
  • תגובות 45
  • צפיות 5.7k
AMD
NFORCE2
2 סטיקים של זיכרון 400 לפחות
RADEON9700 לא פרו ב-1350 ש"ח בזיגזאג תעשה לו OC ותגיע ואפילו תעקוף את ביצועיו של ה-9700 PRO
שנה כותרת המודרים ישחטו אותך.
ב. כמה זה אלפי שקלים? תגיד כמה כסף יש לך וזהו.
מה בדיוק אתה צריך?
מסך צריך? צורב ? ציוד היקפי וכל הבולשיט?
בכיף אני אומר, AMD - איזה, ברטון?
NFORCE-> חברה מסוימת? יהיה נחמד עם יהיה כרטיס רשת ONBOARD, ואולי גם כרטיס קול אם הוא ברמה ממוצעת+.
חברה לגבי הזכרון והכרטיס. ו 400 זה המהירות? O:
וכמות הזכרון - 512?
המודרים עדיין שוחטים? אטלון עזב לא? ::)
אני באמת לא יודע כמה כסף צריך היום לקניית מחשב חזק.. 5K לא נעבור.
מסך.. יאללה בוא נלך על זה |: ב LCD, בוא נתפנק. אבל בוא תוציא את המסך מהחישוב של המחשב עצמו, אני חשוב שאת המסך אני אממן.
עכבר אמא הביאה MX700 מהמזרח, מקלדת אם יש כזה דבר QUANTUM 104 כפתורים, בלי כפתורים נוספים כמו שמש ירח כיבוי, חשוב לי הרווח בין החיצים ל DEL END PDOWN אז סבבה נקנה חדש כי מה שאני מקליד עליו כרגע עושה קולות.
רמקולים לא צריך גם לא צורב קניתי לייטאון חדש לפני חודשיים. בואו נתמקד בקופסא ובמה שיש בתוכה ובחישוב תקציבי נפרד - אפשרויות למסכי LCD.
CPU : AMD Athlon XP 2600+ (333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 687.36 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 518.75 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 441.08 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! [ ¤ 117.25 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 579.92 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM BenQ x 52 [ ¤ 132.33 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
radeon 9700 non pro (powercolor) - 1350 מזיגזג
אם אתה צריך פיירוייר וכל מיני שטויות אז תיקח את הלוח של אביט (מבוסס אן פורס)
נראה נחמד,
אני רוצה מארז שנראה חמוד וגם שיהיו לו יציאת USB מקדימה.
נראה לי עדיף הארדיסק SATA.
הלוח הוא בעל אפשרויות של אוברקלוקינג, יש לו כרטיס רשת? (אולי GIGABIT?)
המעבד, זה ברטון? אפשר לפתוח לו את המכפלה?
המאוור, אפשר לשים אותו על מצב שקט? (יחסית..) כי אני ישן עם מחשב פתוח קרוב אלי יחסית.
תודה תודה!
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1146.82 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 726.63 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 229.47 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 802.88 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1584.33 ] 1
Subtotal : ¤ 5021.8
אם אתה רוצה לחסוך קח את הכטיס רק מבית POWER COLOR ב1350 ו80 GB במקום 120...
המפרט של NOX פצצה! מומלץ לדעתי..
עד כמה חזק יהיה הOC המתוכנן?
הוא אמר שהוא לא מתכנן OC חזק, אלא העלאת באס קטנה...
שקרן. הוא אמר שהוא לא יבצע אוברקלוק כבד (Extreme), אבל בהחלט יעלה את הFSB. הוא לא הזכיר עד כמה.
ומלבד כך, נשאלה שאלה לאחר מכן לגבי האופציונאליות שבפתיחת המכפלה של הAXP2500+, כך שאני מטיל ספק.
חח למה שקרן תזרמו קחו את זה באיזי אנשים :jump:
וואלה בהתחלה OC קטן אבל עם הזמן שאני אצטרך את המגההרץ הנוספים לביצועים אני לא אתבייש גם להביא אותה ב OC רציני.
80 גיגה יספיקו לי, חשוב לי 512RAM ו SATA.
זה סטנדרטי היום :)
מבחינתי, נשמעת המערכת כמערכת שעקרונה הוא אוברקלוק. אז.. בבקשה. קח את המפרט הזה עם השינויים הבאים. לוח אם- Abit NF7 Rev2. זיכרון- מודול בודד של 512MB PC3200. מעבד- AXP2100+ עם סטפינג AIUHB. מארז- CS-10181, למרות שהדבר לא מומלץ, אם הוא לא נראה לך כ"כ יפה, לך על הCS-3181. ספק כח- Heroichi (HEC) 300AR-T. קירור- SK-7 של Thermalright ו-SF2 של Thermaltake.
