21 תמונות לשניה ל K20D
אני אוהב את הגישה של
פנטקס לאפשרות להוציא את
המקסימום מהחישן אפילו על
חשבון האיכות מעניין איך זה
לעומת הווידאו ב D90 ....
[attachment deleted by admin]
מה יעזרו ביצועים גבוהים אם האיכות ירודה. המטרה של התמונות היא להיות באיכות הגבוהה ביותר שאפשר.
הווידאו של ה-D90 יותר שימושי, אבל גם עם ה-Burst Mode של ה-K20D אפשר לעשות דברים מעניינים:
התנגשות אווירית
דבר ראשון המטרה בצילום היא ממש
לא האיכות הטכנית אלה התוכן
אני מעדיף שתהייה לי את האפשרות
לעשות עם החיישן מה שאני רוצה
ולא להיות מוגבל על ידי קושחה....
נכון אין הרבה פיקסלים
ונכון היא לא מפקסת במצב הזה בין
תמונה לתמונה ולוקח לה שבוע
לעבד את רצף התמונות אבל אפשר
להוציא ממנו תוצאות יפות ואני
מתכוון להשתמש בו יותר...
בגדול אני מסכים איתך. למרות שהאיכות חשובה מאוד, השורה התחתונה היא אכן התוכן.
והתמונה השניה שהבאת פשוט מדהימה.
אבל מצד שני, העובדה שהיא קטנה יחסית מאוד פוגעת בה. תמונות ברזולוציה גדולה מרשימות הרבה יותר,
רק בגלל העובדה שאתה רואה הכל בגדול - לפעמים הגודל כן קובע :)
צריך למצוא את האיזון.
השאלה היא אם זו הרזולוציה המקסימלית שאפשר לצלם בה ואם אי אפשר להשיג את אותה תמונה גם בלי הפיצ'ר הזה.
אין ספק שזה יהיה הרבה יותר קשה, והרבה יותר קל כשיש 20 תמונות כדי לבחור מהן את זאת שיצאה הכי טוב.
אבל בסופו של דבר צריך רק תמונה אחת, ואם אפשר להשיג אותה ברזולוציה גבוהה ובאיכות יותר טובה אז אולי זה עדיף...
בכל מקרה, אני לא חושב שזה פיצ'ר שמטרתו לצלם וידאו טוב יותר, כי זה גם ככה יפגם בקידוד.
ובכל מקרה, בשביל לצלם וידאו יש מצלמות DV שכמעט תמיד יהוו פתרון עדיף.
הגודל המקסימלי הוא
1534X1024
שזה פחות מ HDFULL
למרות שלפי דעתי עדיף
לבצע הקטנה ל 1000 על משהו
כדי להשיג איכות טובה לפי
דעתי שמיש מאוד... כאשר
אתה רוצה לתפוס רגע מסויים
התמונות לאחר קרופ קטן...
הגודל המקסימלי הוא
1534X1024
זאת הרזולוציה בתאוריה, אבל בפועל קורה שם משהו אחר. שווה קריאה.
יש אפשרות לעשות משהו כזה עם הK200?
לא, אין אפשרות כזו ב-K200D.
