A7N8X + OC, יש מצב??
שלום לכולם
הלוח אם שלי (EPOX 8RDA+) נדפק ואני צריך להחליף אותו
חשבתי אולי על ה- ASUS A7N8X DELUXE
לפי מה שהבנתי הביצועים שלו מצויינים
אבל איך יכולות ה- OC שלו?
זה תלוי בגירסאת הלוח.
אם אני לא טועה הrev 2 שלו מעולה לאובר קלוק והגיעו איתו ממש גבוהה בחול
אתה לא מתכוון ל-ABIT במקרה ?
אביט לא...
אני מתכוון ל- ASUS
ואם אני לא מקבל REV 2.0 אז זה גרוע ל- OC?
אביט לא...
אני מתכוון ל- ASUS
אם אתה לא מקבל את ה2.0 אז הסיכויים שתעבור את ה200mhz באס הם נמוכים
מישהו יכול להסביר לי שניה מה זה REV 2
הרי זה אותו צי'פ ואותו לוח בדיוק
אז מה זה ה- REV הזה שכל כך משנה אם הוא 2 או 1?
הבדל ענקי !
מבחינתך ה-rev2 הרבה יותר טוב לך עליו !
אפשר קצת יותר פירוט בבקשה?
אני עכשיו הסתכלתי באתר של ASUS
ה- REV 2 יותר טוב ל- OC כי יש לו תמיכה בבאס של 400..
אבל
כתוב פה שאם אני עושה עדכון ביוס
אז זה יתמוך לי בבאס של 400 וזה יוכל לתת לי OC יותר טוב...
ע"פ הפסקה הזאת
Starting from PCB version 2.0, The A7N8X Deluxe motherboard supports Front Side Bus (FSB) 400. The users of PCB 1.06 or earlier version can update their motherboard BIOS to get FSB 400 support. The PCB (Printed Circuit Board) version is located beside the motherboard name printed on the motherboard. . PCB 2.0 BIOS version or later are not compatible with PCB 1.06 or earlier BIOS versions.
כתוב את זה באתר של אסוס אז זה בטח נכון..
אז REV 2 זאת גרסא של ביוס?
הREV2 זה לא רק הביוס עצמו שונה וחדש יותר אלה גם הציפסט אחר הכוונה עם סטפינג אחר לא A3 או A2 אלה A1 שהוא ידוע כ C1 שזה הציפסט של אנפורס2 התומך רשמית בבאס 200 ובבארטונים החדשים וגם נותן יציבות גבוהה יותר בOC כך שלך על ה REV2.
אני אישית הייתי הול על ה REV של ABIT ה NF7-SL זה באמת לוח טוב וגם זול יותר.
בחו"ל תמיד מגיעים לתוצאות מדהימות ,אני,אף פעם לא הצלחתי למרות שיש לי את כל האמצעים לא הצלחתי להגיע לאיפה שאני אמור להגיע
בכל מקרה אם אתה רוצה לעשות OC הלוח הזה לא הכי ,תלך על האביט הוא אוברקלוקר הרבה יותר טוב הבנתי ...
ABIT/
אמממ
אביט אני מעדיף שלא
כי אני קונה את זה ממקום מסודר ואין הרבה תמיכה בארץ ללוחות של אביט
ואני מעדיף ביצועים ואמינות קודם כל ואז OC
אז הלוח של ASUS נראה לי מבחינתי הכי טוב..
bs :nono:
"אין תמיכה בארץ ללוחות של אביט" - יש לך בסיס לאמירה הזאת?
"ביצועים ואמינות" - אסוס ושתי המילים האלו, כבר לא הולכים ביחד המון זמן.
לדעתי, אביט (סידרת ה NF7 לצורך העניין) כלוח אמין (מניסיון - לא סתם שמועות), בעל ביצועים ופיצ'רים טובים+ (זה גם תלוי בגירסה) ועם יכולות המהרה מצויינות+ - הוא הבחירה הטובה ביותר.
:hi:
לא יודע...
עד עכשיו כל המוצרים של ASUS שהיו לי (והיו לי הרבה מכל מיני סוגים)
עבדו כמו שעון בלי שום תקלות בעיות
ומתי שהיה משהו שלא הבנתי תמיד היה עם מי לדבר באותו רגע..
אז בכל מקרה תודה לכולכם אבל נראה לי שאני אלך עם ה- ASUS
עוד דבר קטן
כשאני קונה את הלוח אני יכול להגיד להם שאני רוצה עם REV 2 והם ידעו מה זה?
או שאני צריך להסתמך על מזל?
bs :nono:
:hi:
מסכיפ עם כל מילה!!!
ולגבי ASUS אני לא מתקרב למוצרים שלהם יש להם תמיכה גרוע בארץ מידיקום וליגד לא מזיזים את התחת שלהם לעזור אתה חייב לחפש הכל לבד באינטנרט היה לי אישית כמה פעמים ניסיון מר עם הלוחות שלהם פעם עם לוח של פנטיום 3 ופעם עם לוח של פנטיום4 לפני הבלאגן הזה אני גם חשביתי שאסוס זה איכות אבל אחרי זה פקחתי את עיניי והמחירים שלהם פשוט בשמיים ולא מצדיקים את המוצרים.
לאביט יש איכות ורמה וגם תמיכה נורמלית בארץ והכי חשוב גם המחיר מצדיק ארת הקנייה ולא כמו שבאסוס שמשלמים על הלוגו.
לגבי השאלה שלך אתה כן יכול להגיד שאתה רוצה בפירוש REV2 והם אמורים לבדוק לך אם הם נחמדים.
