ריצוד קל בצבעים הכהים..
שלום לכולם,
יש לי מסך ASUS VW222U כבר מספר חודשים ולפעמיים אני נתקל בבעיה מוזרה
המסך מחובר ללאפטופ בחיבור אנלוגי
לפעמיים, לא תמיד, המסך מרצד בצבעים כהים כמו שחור / אפור. ברקע לבן אין בעייה.
כלומר אם הדסקטופ שלי כהה, ויש ריצוד אז זה נראה כאילו התמונה מתבהרת ומתכהה מלמטה למעלה.. ושאני פותח דף לבן זה מפסיק.
מקווה שהסברתי את עצמי טוב, בעייה באמת מוזרה...
לפעמיים אין בעייה בכלל. כאילו יכול להיות שאין ריצוד או ריצוד קל ממש שלא מורגש, אבל לפעמיים זה דיי בולט..
פתוח להצעות לנסות כל דבר..
כשאתה מחבר למחשב אחר דרך DVI, אינך חווה את ההפרעות הללו?
ממש אחריות אם יש
שלום לכולם,
האם הורדת את בהירות המסך? או את ערכי הצבעים?
גם לי תופעה זהה עם DELL2407WFP וכרטיס HD3450.
* כל הדרייברים מעודכנים כולל של המסך
* בחיבור DVI אין בעיה כזו
* כל ההגדרות על אופטימום: 1920X1200X32BIT@60HZ
ממש אחריות אם יש
שטות.
חיבור VGA הוא לא אופטימלי למסכי LCD, במיוחד ברזולוציות גבוהות.
דבר ראשון - תמיד כדאי לפתוח איזה חלון שיש בו טקסט שחור על רקע לבן (בשביל קונטרסט) ולעשות Auto Adjustment.
מומלץ גם להקטין את הסיכוי להפרעות בכבל (לבדוק שהוא לא מעוקם מידי או נוגע ביותר מידי כבלים אחרים).
תודה על התגובות הרבות..
לממש אחריות לא נראה לי פקטור, כי זה לא תקלה במסך..
אם היה חיבור DVI, הייתי משתמש בו מזמן.. ללאפטופ אין חיבור DVI :(
את הכבל אני באמת אבדוק שהוא לא עקום או משהו, ובקשר לבהירות השארתי את זה על STANDART.. כאילו זה על ברירת מחדל.
אני לא יודע אם אני אחבר את זה למחשב אחר, זה יקרה גם.. פשוט אין לי אפשרות לעשות זאת כרגע.
הלאפטופ הוא של HP, כרטיס מסך מובנה של INTEL.. לא זוכר דגם ספציפי.
עוד דברים שאפשר לנסות כדי לסדר את זה?
אגב אני לא עובד כבר ע לרוזולוציה טבעית (1600X900) אני על 1280X768. בשני הרוזולוציות הבעייה זהה ככה שזה לא קשור לזה..
