???""שאלה באוברקלוקינג""???
שמתי במחשב שלי עוד מאווררים וקיררתי אותו, ועכשיו אני רוצה להעלות את המהירות שלו, איך אני עושה את זה??? ??? ???
ערוך את הכותרת שלך. היא לא מספיק עניינית.
ולנושא, קרא קודם את מדריך ה-OC (א' ו-ב') באתר.
על ידי שינוי הכותרת למשהו שניתן להבין מה אתה רוצה לשאול.
ואחרי זה יש מדריך באתר .!
אבל במדריכים מוסבר רק על כרטיסי מסך
ולא כתוב בתכלס איך עושים את זה..
אז נתחיל בזה:
איזה מעבד/לוח/זכרון יש לך?
נתחיל בזה:
אכן תשנה את הכותרת למשהו כזה "עזרה באובר קלוק" וזה אחרי שקראת את המדריך חלק א'.
ו... אולי אני ינסה לעזור לך אם תפרט יותר על החלקים של המחשב שלך כדי שאני יוכל לכוון אותך..
לא, בלי קשר למעבד וללוח אם שלי
אני שואל בכלליות, אם מעלים את המהירות דרך הביוס, דרך תוכנה או דרך הג'מפרים בלוח אם??
פעם שנייה שאתה מגיב פה ומתעלם מהבקשות לערוך את הכותרת.
אז.. פעם אחרונה שמבקשים. שנה את הכותרת. ולא, הת'רד יינעל.
:bash: :AR15: :AR15:
אולי במקום להתעסק בדברים לא חשובים כמו " תערוך את הכותרת שלך" וכו תענו לבנאדם על השאלה וייטב לכולנו בלי הילדותיות שמאפיינת את צוות האתר הזה " אני אנעל את הת'רד"..... וואו אתה גבר !!!
המשאית עם המדליות בדרך.
באהבה.
מה כל כך קשה לכתוב את השאלה בנושא
ככה סתם אנשים נכנסים לתראד בלי לדעת על מה הוא מדבר ומבזבזים את הזמן שלהם
יש היגיון מאחורי כותרת עניינית
וענו לו על השאלה
אני לא כל כך מבין מה זה משנה אבל שיניתי את הכותרת ועכשיו לשאלה...:
איך מעלים את המהירות?? דרך הביוס, דרך תוכנה או דרך הג'מפרים בלוח אם??
ואני מאוד מאוד מקווה שמישהו יענה לי...
כי התשובה היא רק 2 מילים... >:(
אני לא רוצה להיות ילד קטן אבל אתה יכול לקצץ מהכותרת כמה סימני שאלה, ועכשיו לנושא:
בלוחות החדשים עושים OC דרך הביוס ואפשר גם דרך תוכנה אך זה פחות מומלץ כי אם ה-OC נכשל לא תוכל לחזור לווינדווס כדי לבטל אותו ;)
עריכה - טעות בתראד :)
איזה ג'אמפר?
