מחשב (ללא הרדיסק וDVD) + מסך 22", תקציב 3500 ש"ח
שלום,
אשמח אם תעזרו לי להרכיב מפרט בתקציב הזה (אפשר לחרוג ב200-300 ש"ח).
המחשב חייב להריץ סרטי HD בצורה חלקה, כמו כן ישמש גם לכלי פיתוח, גרפיקה וכל מיני חישובים (eclipse, visual studio, photoshop, matlab). המחשב כמעט ולא ישמש למשחקי מחשב.
אין צורך בהרדיסק ובכונן דיוידי.
אין עדיפות לאינטל או AMD, תבחרו מה שאתם רואים לנכון, מה שחשוב הוא שהמחשב יתאים לצרכים וייתן ביצועים אופטימליים למחיר שלו.
ועוד שאלה: האם יש היום לוחות אם שיש עליהם יותר מחיבור IDE אחד?
תודה רבה לכל העוזרים.
, יחידות 1
¤1430 מסך lg2284f
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3667
GIGABYTE EP43-DS3L Intel P43, יחידות 1
¤520
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3362
SAMSUNG 2048MB 800MHZ DDR2 CL5, יחידות 2
¤360
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3059
ANTEC NSK4480B 380W, יחידות 1
¤440
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1116
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6Mb 1333mhz BOX, יחידות 1
¤840
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2274
SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB HM 1GB DDR2 PCI-E, יחידות 1
¤200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2159
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3790
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
לגבי IDE אתה יכלו לקנות מתאם sata ide
המעבד שרשמתי הוא כפול ליבה אז אם אתה מתכוון לעבוד עם מספר ישמומים במקביל בזמן שאחד מהם מבצעה חישובים כבדים עדיף לך מעבד עם ארבעה ליבות
במקרה הזה תיקח לוח אם אם ציפסט P31 ואת המעבד שדרג
קודם כל, תודה על המפרט.
בעיקרון, בקשר למסכים, הסתכלתי על 2 אלה:
samsung t220p
samsung 2243bw
שעולים פחות מהמסך שהצעת. האם הוא יותר טוב משני אלה ובמה?
כמו כן, האם לא יותר כדאי לקנות מרובע ליבות של AMD שעולים כמו הE8400? מרובע ליבות הכי זול של אינטל הוא דיי יקר (מעל 900 ש"ח) והבנתי שהוא לא כזה משתלם אם לא עושים לו אוברקלוקינג ולא יתן ביצועים משהו ביישומים שלא תומכים בריבוי ליבות, ולא יבוצע אוברקלוקינג במחשב הזה. או שגם מרובעי הליבות של AMD יתנו ביצועים נחותים יותר מE8400?
אולי לצרכים כאלה גם מעבד יותר זול יספיק? למשל E5200 או E7200. או שחייבים מעבד חזק יחסית כמו E8400?
כמובן אשמח לקבל עוד מפרטים :)
המסך שהבאתי lg2284f הוא מסך שיש לי ואני מאוד מרוצה ממנו לגבי המסכים של סמסונג שרשמת הם מסכים איכותיים אם אתה רוצה של סמסונג אז הייתי הולך על t220p איזה יותר טוב? לדעתי זה כבר התרשמות סוביקטייבית
לגבי המרובע ליבות של amd: הביצועים שלהם שווים למעבד שהבאתי לך אז אני חושב שאין טעם ולא תקבל שיפור בביצועים
לגבי לשים מעבד e5200 e7200: זה תלוי לאיזה צרכים אתה משתמש בתוכנות mathlab ופוטושופ
השימוש במתלב הוא ברמה של סטודנט לתואר ראשון וגם בפוטושופ השימוש הוא לא כבד או מקצועי מידי ולא יומיומי, אז זה לא כל כך משנה אם דברים יתבצעו שם קצת יותר לאט, העיקר שהמחשב לא יזחול אם מריצים מתלב למשל וניתן יהיה להפעיל במקביל גם דפדפן עם הרבה טאבים, ונגיד ויז'ואל סטודיו 2008 ושהמחשב לא ייתקע מזה.
מה שיותר חשוב הוא - האם מעבד יותר חלש יריץ סרטי HD באותה צורה חלקה כמו למשל E8400 ?
זה לא שיש העדפה לסמסונג, פשוט קראתי בכמה מקומות וגם פה שמסכים אלה הם טובים ומומלצים למחיר שלהם. אם אתה אומר שגם הLG טוב אני בשמחה אבדוק אותו.
שוב תודה לך.
המעבד יספיק לך אבל מציעה ללכת על ארבעה ליבות "פשוט" כמו q8200 (לעבודה חלקה יותר אם מספר ישומים רצים בו זמנית לא בהכרח מהירה יותר)
לגבי ניגון hd גם מעבד e5200 יספיק לך
נראה לי שהQ8200 לא כל כך משתלם, מה גם שהוא מקפיץ את המחיר של המחשב דיי הרבה. האם מעבדי 4 ליבות של AMD הם כל כך גרועים יחסית לאלה של אינטל שלא כדאי לקנות אותם אפילו במחיר של 800 ומשהו שקל? (כמו מחיר של E8400)
לא מעבדי amd הם מעבדים טובים אבל אם תיקח מרובע ליבות של amd באותו מחיר כמו e8400 תקבל את אותם ביצועים אפילו פחות אז מה הטעם?
אם אתה מעדיף אני יכול לתת לך מפרט אם amd
כן, מה שמעניין אותי בתכלס הוא ההשוואה בביצועים בין מעבדי אינטל של 2 ליבות עם מעבדי AMD של 4 ליבות, שיש להם מחירים מאוד דומים.
ממה שבדקתי באינטרנט יש מבחנים שהם לכאן או לכאן, אם אתה אומר שלא יהיה הבדל בין מעבד כמו E8400 לבין מעבדי 4 ליבות היותר חזקים של AMD ובמקרים מסויימים הAMD אפילו יהיו יותר נחותים אז באמת אין טעם לקנות AMD כרגע.
אולי אתה יודע גם מה יחס הביצועים בין E5200 למשל לבין מעבדי ליבה משולשת של AMD? האם בשביל MULTITASKING עדיף לקחת את המעבד ה-3 ליבות או שגם במקרה זה לא יהיה שיפור שבשבילו שווה לשלם את ה-150 שקל במחיר?
החשש העיקרי מקניית E5200 הוא כי לא מצאתי עדיין שום מבחן ביצועים עבורו כך שקשה לדעת איפה הוא עומד ביחס למעבדים האחרים בכל מיני משימות.
מה אתה שם לו E8400, אם כבר שימו את זה לאנשים שמשחקים, אבל MATLAB, אתה דפוק?
Q6600 אני אומר
