איתור בעיה בOC + עדכון תוצאות סופיות
כמו שאתם יכולים לראות במפרט אני האצתי את המחשב מ2.33 ל 3.50 GHZ יציב בלי בעיות
זכרונות גם מ800 ל 1000 יציבים לחלוטין.
החלפתי כרטיס מסך ומאז אני לא מצליח להאיץ שוב למהירויות האלה .. כרגע עובד בסדר על 2.8 GHZ
הכרטיס שהחלפתי מ8800GT ל 9600GT (סיפור ארוך)
רציתי לדעת אם זה יכול להיות מתח? ספק כח? יכול להיות ש9600GT צורך יותר מתח?
או שיש הקשר בין הדברים והכרטיס מסך כן יכול להגביל בדברים כאלה?
יש לי ספק 400W שבא עם המארז EZCOOL
תודה לכל העונים!
9600GT ךא צורך יותר מ 8800GT, צורך פחות...
יותר הגיוני שהספק מתעייף... ספק כזה עלול להתעייף דיי מהר באוברקלוק וזה...
או שאיזה הגדרה בביוס לא במקום...
מהסיבה הזאת כשאני מגיע ל OC יציב אני שומר אותו באחד הפרופילים בביוס... ככה אם הוא מתאפס אין מצב שאני מתבלבל...
בכל מקרה... עם כזה ספק לא הייתי ממהר לעשות אוברקלוק... האמת שלא הייתי ממהר להדליק את המחשב... כדאי שתשדרג אותו, יש היום ספקים טובים בזול....
אבל הספק הזה החזיק את כל המערכת הזאת עם הOC במשך תקופה די ארוכה...בכל מקרה כרגע אין לי אפשרות להחליף לאחר.
ואני לא יודע איך אפשר לשמור פרופיל הגדרות בביוס לא ראיתי גם אופציה כזאת
אם אתה אומר שזה הגדרות אני אנסה להסתכל שום בביוס ולראות אם משהו השתנה..המחשב פשוט נדלק נכבה שוב נדלק וזה חוזר לאותם ההגדרות שהיו
וזה ברגע שאני עובר את ה2.8 או מאיץ את הזכרונות..
קבעת תדר PCI-E?
אם קבעת 100, נסה לתת לו עוד קצת. תנסה 105 אח"כ 108.
PCI-E על AUTO אם אני לא טועה..לא נגעתי בו
הבנתי שאם אני משנה את התדרים שלו זה מאיץ את הכרטיס מסך זה נכון? מה הגבולות?
קבעת תדר PCI-E?
לא יודע מה הקשר... אבל אני הולך לנסות את זה בעצמי ;D
אז תנסה לקבוע אותו על 100
כנראה שיש קשר! זה עובד:)
תודה רבה :xyxthumbs:
תוצאות OC שעשיתי:
סטנדרט מעבד 2.33 זכרונות 800MHZ 2 GB
כרטיס 9600GT עם קירור של TWINMOS (אם אני לא טועה)
ליבה 700MHZ זכרנות 950MHZ שידרים 1750MHZ
3DMARK06:
9761
SM2 4655
SM3 4537
CPU 2107
אחרי OC:
מעבד 3.5GHZ זכרונות 1000MHZ
כרטיס מסך: ליבה 770MHZ זכרונות 1050MHZ שידרים 1950MHZ
11983
SM2 5465
SM3 5104
CPU 3139
כנראה שלא משנה כמה OC אעשה ה9600GT לא יהיה קרוב אף פעם ל8800GT (אמרו את השטות הזאת פעם..)
ועוד שאלה קטנה אחרת מהנושא
הזכרונות היו 5-5-5-18
עכשיו הם 5-7-7-23
מזה אומר? גישה יותר איטית? עם זאת שהם מואצים ב200MHZ ?
