הפיכת מעבד 133 באס ל166:
אני לא מבין למה להתעסק עם ה L2 BRIDGES
פשוט תעלו את הבאס של הבורד ל 166 במקום 133
  • תגובות 46
  • צפיות 2.6k
נכון.
ואתה הרי מדבר על באס 166 ל A3 יש תמיכה רשמית ב 166.
אני מדבר על זה שברגע שהמעבד הוא 166 ולא 133 ( לא מבחינת באס שאתה העלת אלא כאילו הוא בא ככה מהמפעל)
הוא יגיע גם לבאס יותר גבוה..
הבעיות שלכם זהות לחלוטין לשניכם אין באס גבוהה
בין אם אתה מקצר את הגשרים ועושה שהוא יהיה ב DEAFULT שלו בבאס 166 ומשם מתחיל לעשות OC דרך הביוס ולבין זה שאתה מתחיל לעשות OC דרך הביוס כשהוא עוד בבאס 133 אם מדובר באותו מעבד ספציפי הוא יגיע לאותה נקודה ב OC כך שלפי דעתי זה לא ממש משנה.
עריכה: אתה סתם נדפק כך כי אתה מבטל אחריות.
כן לדעתי SOULESS צודק
דעתך שגויה.
במעבדי ה166 באס באמת מחברים את הגשרים.
כך שגם מהירות האובר קלוק הסופי גדלה, ואני לא ממציא את זה כנס לפורום
www.xtremesystems.org
ושם תראה מלא אנשים היית להם את הבעיה, עשו את המוד ואופס הגיע לבאס גבוה.
וזה בדוק... ככה שsouless לפני שאתה מגיב באמת תברר בחו"ל ואל תתן לי לעשות את זה בשבילך.
אני לא מבין מה הקשר ? הרי מעבד יכול להגיע עד באס מסויים
ואם אתה מתחיל מ 166 זה אומר שכמות השיפור מ 166 ומעלה היא נמוכה.
עם 133 אתה יכול הגיע בדיוק לאותה נקודה כמו עם ה 166
זה לא נכון...
זה מה שאני מסביר לך שאם אתה מעלה את הבאס דיפולט אז גם הבאס סיום עולה .
חוץ מזה אני מדבר על אי תאימות בין הצ'יפ סט של הלוח crush 18D לבין מעבדים בעלי 133 באס.
ככה שגם אם זה לא משפר את התוצאה הסופית זה הופך את המעבד למותאם ואז הבאס גדל .
אתה יכול להביא בבקשה לינק ב www.xtremesystems.org
שמדבר על זה.
גם אני חושב שSOULESS צודק, לא רואה שום סיבה שבגלל באס התחלתי תגיע יותר רחוק.
אבל אולי ::)
למוד כזה יש יתרון:
יש לי XP2000 בלוח שלי GA-7VAX אם אני מעלה את FSB גם PCI ן-AGP עולים.
ולכן כשאנימעלה את הבאס ל166 המחלק של הלוח לא משתנה ו-AGP,PCI עדיין ב-OC.
אם אני אשנה את המעבד פיזית ל-166 אז המחלק של הלוח ישתנה גם.
ואני אוכל להריץ את המעבד במקום 133X12.5 ב- 166X10.כלומר הוא לא יהיה ב-OC אבל אוכל למצל את ה-2700 שיש לי.
אם התכוונתה אליי אז אני לא התווכחתי מי יודע מה אמרתי מה שאני חושב אבל סבבה הבאתה לי הוכחה אני רואה שזה באמת ככה ודווקא מוד נחמד מאוד הוא באמת יכול לעזור במיוחד לאלו שאין להם נעילה של PCI ו AGP. אגב המוד יתאים גם לליבדת פאלאמינו?
בכל מקרה לפי דעתי כדאי להגיד לעופר שיעשה את זה למעבד שלו כך הוא יוכל לבחון את היציבות של הלוחות יותר טוב.
לא רק ב EPOX
יש לי ASUS A7v8x-x
שאתה בוחר את הבאס יש לו הרבה אופציות שחלקם
140/33
145/33
כל מני אופציות כאלה
שמשאירות את ה PCI
ואני חושב גם את ה AGP
באותו BUS
זה עובד על כל T-BRED ? יש לי AXP2000 עם AeroCool DP-101 (שקט ביותר:) ולוח של ECS :(.
אני יכול לבדוק את הדגם, הסטפינג אבל אני מתעצל לפרק את הHEATSINK הזה.
בלוח אם הזה יש לי תמיכה ב-166MHZ אבל אין יכולות OC כלל (לא שינוי מתחים ולא מכפלה).
המעבד עובד במתח של 1.63V ו133X12.5 . אם אני אעשה את המודינג הזה האם המעבד יקבל לבד את הVoltage שהו צריך או ישאר
1.63 (שזה לא מספיק) ומה יקרה למכפלה, האם היא תישאר אותו הדבר (=>166X12.5=2075MHZ) ?
