עזרה עם חיבור שני HARD DISK במחשב אחד
בוקר טוב,
חברה אני מה זה מבולבל, אתמול ניסיתי להוסיף עוד HARD DISK למחשב שלי אבל לא הצלחתי להגדיר אותר והכל נהרס.
אני מה זה מיואש, מזל שיש אותכם - אני מקווה שתוכלו לעזור לי.
נתחיל מההתחלה:
במחשב שלי יש HARD DISK אחד שמחולק לשנים : אחד 2G והשני 6G שניהם FAT32 בגל שיש לי WIN98
ביום שישי קניתי WINXP והתקנתי בכונן C (של 2G), בהתקנה שיניתי את הכונן ל NTFS (רק את ה 2G).
בעיה ראשונה: XP הותקן בעיברית - הכל בצד ימין במקום צד שמאל - מה פיספסתי ואיך אפשר לתקן את זה??
ביום שבת החלטתי להוסיף כונן נוסף של 20G פתחתי את המחשב וראיתי שבכבל של הכונן הראשון (המקורי שמחולק), יש עוד מחבר אז
חיברתי את המחבר לHARD DISK החדש - כך יוצא שלאותו כבל מחוברים שני HARD DISK - זה בסדר ??.
הדלקתי את המחשב וקיבלתי הודעה "New primery..." משהוא כזה (ביקש ללחוץ F4) לאחר מכן אני רואה שבטבלה (מתי שהמחשב עולה)
שמראה את מצב הכוננים הוא לא מזהה שום HARD DISK. וכלום לא עלה.
בדקתי וראיתי שכאשר כל כונן מחובר בנפרד אז זה עובד, אבל ששניהם מחוברים יחד אז כלום לא עובד.
נכנסתי ל BIOS והתחלתי לשחק עם ההגדרות של הכוננים: master slave, second, primery וכדומה.
לא יודע מה עשיתי אבל נראה שהרסתי יותר מאשר סידרתי.
איך מגדירים מחדש את הכוננים במחשב?
מה זה ההגדרות של master וכו'.
מישהוא יכול לעזור לי בבקשה?(סליחה שזה ארוך)
תודה מראש,
יוסי
זה בסדר ששני ההרד-דיסקים על אותו כבל, אבל אתה צריך להגדיר אחד שיהיה master ושהשני יהיה slave , ע"י הג'מפרים.
בקשר לשאלה על הוינדוס, כנראה שהתקנת וינדוס בעברית או שהתקנת את התוספת שהופכת כל הוינדוס לעברית. {כלומר כולל התפריטים וכו..}
כנראה שהג'מפרים לא מסודרים נכון.
כדי לשנות את סידור הג'מפרים, הסתכל על החלק האחורי של ההרד דיסק. ליד חיבור החשמל וה- IDE יש כמה פינים שמסודרים בשתי שורות.
צריך להיות שם ג'מפר אחד שמחבר בין שני פינים. על החלק העליון של ההרד דיסק צריכה להיות מדבקה שתסביר לך איך לחבר את הג'מפר כדי להגדיר אותו.
את ההרד דיסק שבו נמצאת מערכת ההפעלה צריך לקבוע כ- master בעזרת הג'מפר, וממולץ לשים אותו בקצה הכבל.
את ההרד דיסק הנוסף צריך לקבוע כ- slave בעזרת הג'מפר, וממולץ לשים אותו באמצע הכבל.
תנסה שוב להפעיל את המחשב.
אני לא חושב שתצטרך להגדיר משהו נוסף ב- bios.
בהצלחה!
תגדיר בביוס את ה-Primary Master ו-Promary Slave כ-AUTO ואז מה שיקבע מי יהיה מה, זה הג'מפרים כמו שאמרו מעליי.
בהצלחה.
ה WINDOWS XP שלך בעברית כי כנראה קנית WINDOWS XP HOME EDITION והוא עם עברית מובנת ואי אפשר לשנות לפי מיטב ידיעתי, אבל אולי יש איזה קובץ שפה לאנגלית.
ווינדווס שבמקור בעברית אי אפשר לשנות.
לילה טוב לך,
על תיהיה מבולבל, שם המשחק זה סובלנות.
1. על הלוח שלך (הלוח הגדול שמחבר אליו כל הדברים ) יש בתריה , תוציא וחקה 2 דקות, תחזיר.(לא משנה מה עשית לביוס, זה יאפס אותו)
2.תחבר את הדיסק של ה 8 גיגה כמו שכתוב פה http://www.cheap-computers-guide.com/install-hard-drive-CDROM.html , הוא יהיה primary .(בתמונה של הכבל יש חץ אדום , שם תחבר את ה8גיגה) את הג'מפר תכניס primary
עם אתה לא יודע איפה PRIMARY ואיפה SLAVE , על הHARD DISK שלך יש תמונה איך לחבר .
3.תחבר את הדיסק השני 20 גיגה על אותו קבל (אין בעיה עם זה רק תשים לב לתמונות! הדיסק הזה "20" נכנס בחלק המרכזי של הכבל!) ותג'מפר (הפלסטיק הקטן) בslave .
אחרי שביצעת, תדליק והכול צריך לעבוד.
עם עשיתה הכול נכון עם סובלנות הביוס יזהה לבד ולא תצטרך להכנס אליו.
לגבי הXP HOME ,
כאשר אתה כותב "בעיה ראשונה: XP הותקן בעיברית - הכל בצד ימין במקום צד שמאל - מה פיספסתי ואיך אפשר לתקן את זה??"
תכניס את הסידירום של XP ותגיד לי עם יש ספריה ממש בהתחלה שנקראת ENA
תעדכן אותנו
חברה המון תודה על העיצות.
זה הולך להיות ארוך - אבל בבקשה תעזרו לי אני על סף ייאוש!!
אני כותב בבוקר מהעבודה כי בבית עדיין המחשב לא מותקן כמו שצריך.
עבר עליי לילה חבל על הזמן - איזה בלאגן - עוד לילה כזה ואישתי זורקת אותי מהבית :D
התחלתי אתמול בשעה 20:00 לנסות ולסדר את המחשב וסימתי ב 01:15.
ג'ימפרתי את הכוננים כמו שאמרתם.
אחרי כמה משחקים עם ה BIOS (כבר לא זוכר מה עשיתי) הוא זיהה אותם אבל עדיין לא זיהה את ה CD ROM.
אחר כך הוא הצליח סוף סוף לזהות את ה CD.
בגלל שיש לי XP עיברית (לא ENA) אז החלטתי שאני רוצה לחזור ל WIN98 הישן והטוב.
הבעיה היא שכונן C הוא NTFS, הכנסתי את ה CD של WIN 98 ובחרתי הפעלה עם תמיכה שלו (בחירה מס' 3).
ראיתי את כונן C ו D .
אבל כונן C נראה מוזר עם ערכים לא הגיוניים.
עשיתי FORMAT לכונן C . הפירמוט ערך מעל חצי שעה!!, המון זמן.
אחרי הפירמוט אי אפשר היה להתקין WIN98 בכונן (כנראה בגלל שהוא עדיין NTFS).
ראיתי שאני לא יוצא מזה - ואז החלטתי להכניס את WINXP ולפרמט בעזרתו את כונן C ל FAT32
הוא פירמט לי אותו ואז המשיך את ההתקנה והתחיל להעתיק קבצים לכונן.
פה עשיתי כנראה שטות, כי לא רציתי WINXP ואז עשיתי מייד RESET למחשב.
מה שקרה - הכל "התחרבש" פתאום לא זיהה לי בעליה את CDROM, וגם כוננים C וD נראו מוזרים.
איכשהוא סידרתי שוב את ההגדרות ב BIOS .
הכנסתי את הWIN98 ושוב הפעלתי אותו עם תמיכה (בחירה מס' 3).
לפתע נוצר לי כונן A ויש לי שם קבצים של DOS (כך נידמה לי) וCDROM עבר לכונן C
לא הצלחתי לראות את הכוננים שלי למרות שהמחשב זיהה אותם בעליה (ראיתי בטבלה של העלייה).
בהמשך היו עוד כמה דברים מוזרים (כבר לא זוכר - הייתי על סף עילפון - נשבע לכם).
לבסוף הכנסתי שוב את ה CD של WINXP פירמטתי שוב את כונן C ל FAT32 והתקנתי את XP עד הסוף.
עכשיו אני רואה דרך ה XP את שני הכוננים Cו D כמו שצריך.
אבל (חייב להיות משהוא לא בסדר), שאני עכשיו עושה RESET ומכניס ל CDROM את WIN98 ומפעיל את אופציה 3
אז הוא מסיים את הBOOT מהCD בכונן A ועדיין יש שם קבצים.
מה זה כונן A הזה שיש שם קבצים (כמו FDISK ) של DOS?
אתם חושבים שאני יכול לפרמט את C דרך WIN98 ולהתקין אותו?
איך כדי לחלק את כונן C (אני רוצה לחלק ל 2G ו6G ) - הכוונה אם איזה תוכנה?
המון תודה לכולם,
יוסי
כונן A זה כונן וירטואלי שנוצר לך בגלל שעשית boot מ-cd
זה כאילו יוצא לך דיסקט איתחול
תפעיל את המחשב עם הדיסק של win98 ותבחר אפשרות של דוס או משהו כזה (נראה לי 1-2)
שם יש לך תוכנה fdisk תפעיל
בתוך התוכנה תמחק את כל המחיצות שיש לך ותגדיר מחיצות חדשות בגודל שאתה רוצה
זה יהרוג את כל הקבצים במחשב שלך ויפהוך את ההרדיסק ל-FAT32
אחרי זה תעשה ריסט
כשהמחשב עולה עם הדיסק של 98 תכנס שוב לדוס ותפרמט את כל ההרדיסקים (כן זה לוקח כמה שעות)
אחרי זה תתקין 98 כרגיל
כמה שעות פירמוט? WTF ??
לפי דעתי הוא יכול לעשות גם פירמוט מהיר.
זהו, כל השאר תעשה לפי מה ש-HOLY אמר..
בהצלחה!
רק שתדע: WIN98 לא מזהה מחיצות של NTFS בגלל זה ראית ערכים מוזרים
ולאלה שמעלי: מה פתאום WIN מובנה בעברית אי אפשר להפוך לאנגלית?? ממתי זה ככה?
היה לי את כל הדיסקים של WIN ובכולם התקנתי גם עברית וגם אנגלית בהתקנות שונות
אתה בטוח שאפשר להפוך? עם אותו MUI שהופך לעברית, אם אני בוחר שם אנגלית זה הופך?
המון תודה לכולם,
יוסי
1. לגבי : "אתם חושבים שאני יכול לפרמט את C דרך WIN98 ולהתקין אותו?" אז אתה לא יכול מהסיבה ש98 מותקן אליו,
במקרא זה רק דוס יעזור (format C: /Q )
Q = quick
כך לא תבזבז זמן.
2."איך כדי לחלק את כונן C (אני רוצה לחלק ל 2G ו6G ) - הכוונה אם איזה תוכנה?" יש תוכנה שנקראת Partition Magic
היא תחלק את הכוננים כמו שאתה רוצא והיא עובדת בצורה גרפית ...נחמד
לגבי סיבוך ההתקנה מול הביוס ,
זה לא סרט, אבל!
תתקין קודם את הHD (בדיק בכמו שכתבתי קודם + לינק )הראשי שלך עם 98 ,
ברגע שתצליח לחבר אחד וזה יעבוד, תוכל לקבל יעוץ online ולא לתת לנו להתבשל :nono:
כך נוכל לעזור מהר לפני שאישתך באמת תזרוק אותך מהבית ;)
בהצלחה.
לפי מיטב ידעתי אחרי שמגדירים מחיצות עם fdisk צריך לבצע פירמוט מלא
יצא לי לפרמט הרדיסק של 200 גיגה לא נעים
