התייעצות בנוגע למפרט, תקציב 3.5-4
WD 500GB 7200RPM 16MB SATA2
OCZ DDR2 VISTA PERFORMANCE 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5
ASUS DVD DVD-E818AT WHITE+BLACK 18X SATA
GIGABYTE RADEON HD4870 512MB DDR5 PCI-E
ANTEC Sonata III BLACK 500W
Intel Core 2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX Stepping G0
GIGABYTE EP43-DS3L Intel P43
מה אפשר להוריד בלי לפגוע יותר מידי בביצועים? המטרה של המחשב היא משחקים וסרטים עם חיבור לטלוויזיה, והתקציב 3500-4000
וגם אין לי מושג איזה קירור למעבד לקחת..
תודה מראש
אפשר לעלות בדיסק ל 640 שנותן קצת יותר תמורה.
אפשר לקחת זכרונות יותר זולים אם יש מחברה אחרת.
אפשר לקחת כרטיס מסך 4850 אם אתה משחק על מסך עם רזולוציה נמוכה יחסית.
אפשר לקנות מארז יותר זול, אין קשר לביצועים.
אפשר לקחת מעבד דו-ליבתי זול יותר E7200 או משהו כזה ולעשות OC אם רוצים.
אפשר לקחת לוח אם של חברת MSI או משהו כזה שיהיה קצת יותר זול אולי.
תשמע, כיום אין משחקים תומכי 4 ליבות אז אני מניח שאתה תוכל לקנות E8400 בלי ירידה בביצועים.
בקשר לסונטה III בדיוק פתחתי אשכול על זה (ראה פורום ספקים ומארזים) ו4870 לא ייכנס בו,
לכן אני ממליץ על מארז CM CENTURION 590 וספק 500W של SEASONIC שנכנסים בתקציב של סונטה 3.
קירור מעבד, הקירור הזול המועדף על רוב חברי הפורום הוא AC FREEZER 7 PRO אבל יש עוד הרבה קירורים טובים יותר זולים.
אם תרצה תוכל להוזיל (לא בהרבה אבל להוזיל) ולהקטין את ההרדיסק ל320, אם זה חשוב לך זה באמת לא חובה ואפשר להסתדר במחיר גם עם 500.
תוכל לקנות זכרונות של חברה פחות יקרה מOCZ.
בנוגע ללוחות של MSI אני לא ממליץ, הם חברה לא כל כך טובה שהלוחות שלה פחות עמידים מאשר של GB או ASUS.
בעיקרון אלה הדברים שתוכל לשנות ולא יורידו בכלל מהביצועים במשחקים חדשים ובניגון סרטים.
בהצלחה.
CoolerMaster RC-590-KKN1-GP Centurion 590 MIDTOWER Case No PSU
Seasonic S12 II SS-500GB 500W RETAIL
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6Mb 1333mhz BOX 840
אלה השינויים שעשיתי,
המעבד הזה יתאים ללוח אם מההודעה המקורית?
מה ההבדל בין CL5 לCL4 בזכרונות?
ושאלה אחרונה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1603
זה הקירור שדיברת עליו?
אתה מתכנן OC ? על איזה מסך אתה מתכוון להריץ את הדברים ?
אף פעם לא התעסקתי עם OC
ויש לי מסך flatron f900p
אבל התכנון הוא לשדרג לLCD בחודשים הקרובים..
אהלן דניאל, אני בטוח שאתה זוכר אותי.
איזה גודל מסך אתה לוקח? אם לא גדול מ19 אינצ', אין לך צורך ב4870, תסתפק ב4850.
קח בחשבון שאם אתה לא עובד עם עריכת וידאו או תוכנות כבדות, למשחקים יהיה לך עדיף לקחת מעבד כפול ליבה במקום המרובע ליבה שלך, אבל זה נתון להחלטתך.
בנוסף, אם אתה מריץ על המחשב וינדואס אקס פי, אין לך צורך ביותר מ2 ג'יגה זיכרון.
לקחת מארז מצוין, אבל קח בחשבון שתאלץ להוציא את תיבת המאוורים הקדמית כדי להכניס את כרטיס המסך הגדול יחסית.
אתה יודע איפה למצוא אותי אם תצטרך, שיהיה בהצלחה :)
