מחשב אוברקלוק ומשחקים עד 6000 ש"ח
די, נמאס לי להתלבט ולחכות.
אני רוצה מחשב חדש!
תנו מפרט מתאים לאוברקלוק ול"משחקים כבדים" מבוסס AMD
ללא מסך ,כולל DVD וצורב.
תודה!
בניתי לך מחשב אופטימלי מבחינת ביציעם מחיר.
Aopen DVD 1648 252 ש"ח
1 Enermax FS-710-B 350W 420 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8 MB special versionשלוש שנים אחריות 597 ש"ח
1 VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD 162 ש"ח
1 LITE ON 52X24X52 RETAIL 295 ש"ח
1 Hercules 3D Prophet 9500 Pro Radeon 128MB OEM 1,167 ש"ח
1 AMD ATHLON XP 2500 613 ש"ח
1 ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD 680 ש"ח
1 TwinMos 512MB 400MHZ PC 3200 DDR 494 ש"ח
סה"כ 4,681 ש"ח
ההצעה שלי היא שתקנה את המפרט הנ"ל ובכסף שנשאר ובעוד שנה תחליף את מה שתצטרך.
אם אתה רוצה לשלם יותר אז ניתן לקנות כ.מסך יותר חזק, זכרון יותר טוב או מפרט אינטל.
אם אתה בכל זאת רוצה להוציא עכשיו את כל הסכום אז:
Mushkin 2X256MB PC3500 923 ש"ח
Intel Pentium 4 2.4C Ghz 800Mhz 512K Box 1,135 ש"ח
ASUS P4P800 798 ש"ח
Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card 1,529 ש"ח
סה"כ 5,949 ש"ח
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 618.04 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 684.21 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 441.08 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 184.99 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 579.92 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card [ ¤ 1516.23 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail [ ¤ 262.55 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 332.28 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 156.9 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 362.32 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 78.5 ] 2
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 176.85 ] 1
Subtotal : ¤ 5524.34
בדיוק מה שאתה צריך
אם אתה מתעקש לנצל את כל הכסף תשקיע אותו במעבד או ב-
Readeon 9800P
תתחדש
המערכות הללו כלל אינן מומלצות לאוברקלוק. מה הוא המעבד הזה? והקירור.. הוא כלל אינו משקיף את התקציב הגדול.
אני חשבתי על ה2100 , מישהו יודע אם בPCH זה הסטפינג המתאים לאוברקלוק?AIUH או משהו כזה..?
מארז אנרמקס עם ספק הק300
ראדון 9700 פרו ..או רגיל...(ניתן לעשות לו אובר קלוק?)
בהתחלה חשבתי על קורסאייר אבל הם ממש יקרים...יש חלופה טובה וזולה יותר?
אם אפשר לדעת בלי לשאול תתקשר לPCH ותשאל!
ברור שניתן לעשות OC איזו שאלה!
חלופה זולה GEIL או MUSHKIN או TWINMOS!
מצטער לא שמתי לב שמדובר ב-
OC
אם כך לך על ה-2100+ וכן ב-
PCH הוא מגיע בסטפינג AIHUB
אבל תתקשר ליתר בטחון
ונייק אם תוכל להסביר מדוע הוולקנו 11 לא טוב ל- OC
הרי הוא גם כן מורכב מגוף קירור(טוב מאוד)+ SF2
כך שההבדל בינו לבין ה- SK7 הוא לא גדול כלל
תקן אותי אם אני טועה.
לגבי זכרונות לך על הטווינמוס
זולים מאוד ומעולים ל- OC
ממתי בדיוק המאוורר שעל ההיטסינק הוא עיקרון הקירור? כל העיקרון שבקירור טוב הוא ההיטסינק ולאו דווקא המאוורר.
לא אמרתי שהוא עיקרון אמרתי שבוא נגיד הוא 50% בערך
אבל למה גוף הקירור לא טוב,
מהתרשמות שלי הוא מצוין(ממה שהספקתי לקלוט) ועדיין לא עשיתי
OC
אבל אם תוכל לפרט...
ASUS P4P800 798 ש"ח
סה"כ 5,949 ש"ח
עם המעבד הזה והלוח הזה הגיעו ל-3576MHZ
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/database/base.cgi?sort=percent&action=results&date=10000&cpu=7&showother=ON&showcoms=ON&defclock1=0&defclock2=&defclock4=2&defclock3=&items=25&showonlylab=
לדעתי זה OC מכובד. וממש אי אפשר לומר כי הוא "כלל אינו מומלצץ לאוברקלוק".
כלומר המפרט עונה לדרישות של OC וגם מצויין למשחקים כפי שביקשו.
כשהזכרתי מעבד התכוונתי למערכות האחרות. במקרה של המפרט הזה התכוונתי לקירור. כלומר, המארז. ומלבד כך, הזיכרון מאוד אינו מומלץ.
מה הבעה של הזכרון?
תקרא: http://nexushardware.com/reviews/index.php?reviewnumber=68&page_number=3
בבדיקה הוא הגיע ל-480MHZ (ועם שני סטיקים הוא הגיע ל478MHZ).
ציטוט:
Product: PC 3500
Summary:
Well, the Mushkin has won in every single test with an incredible overclock. The Corsair is right behind with a very solid 470Mhz DDR. Supposedly, the Kingston is the low latency "king" (pun intended), and we will see if this is true in the next tests. Unfortunately, the Geil falls behind the group with a miniscule overclock in comparison. Lets move on to some low latency tests.
לא אמרתי שהוא אינו טוב מבחינה מעשית. אמרתי שהוא אינו טוב משום שזיכרונות אחרים, זולים יותר, יציגו ביצועים דיי זהים.
AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 467.86 ]
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 595.46 ]
Mushkin DDR-RAM 512MB 3500 Memory [ ¤ 830.71 ]
Zalman CNPS7000Cu Cooler for PIV/AMD [ ¤ 217.39 ]
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 559.86 ]
ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1584.33 ]
DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 249.26 ]
Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 304.56 ]
Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 362.32 ]
Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 78.5 ] X3
5741
יש לי כמה שאלות...מה הקירור הטוב ביותר (רעש-ביצועים לאוברקלוק) שיש בחנות pch?
איזה רמקולים מומלצים ?
והאם אני יצטרך קירור נוסף לכרטיס מסך אם הוא יעבור אוברקלוק?
תודה!
אני מחר בבוקר נוסע לשם....
א) SK-7 + SF2. שמעתי לא אחת שהSK-7 אינו במלאי, אבל שיהיה. תמיד ישנו תחליף. SLK-800, SK-6.. יש לציין כי הקירור שבחרת הוא למעבדי Intel ולא לAMD. ב) זה תלוי בתקציב שלך. אם התקציב מרשה, הATP-3 של Alte Lasing תמיד מהווה בחירה טובה. ג) בעיקרון, לא. אבל אם האוברקלוק יהיה מעט יותר גדול מממוצע או קטן, אז עדיף להוסיף קירור. יש לציין כי הכרטיס עומד על מחיר של 1350ש"ח בזיגזג והוא מאוד מומלץ לרכישה שם. זוהי מציאה אדירה.
בנוגע למפרט.. קח את גרסאת ה52x24x52 של הצורב וגם קח את הPC3200 של TwinMOS. הוא הרבה יותר זול. אני ממליץ עליו דווקא משום שאיזור הבאס המקסימלי היציב שאליו תגיע עם השניים הוא דיי זהה ואין טעם להשקיע במעבר ל10ש"ח בזיכרון שבחרת. הוא אמנם טוב, אך הפרש הביצועים אשר קיים מהזיכרון של TwinMOS ועד אליו הוא איננו כ"כ גדול.
יש לציין עוד מספר דברים. קודם כל, חשוב שהמעבד יהיה בעל סטפינג AIUHB. אם לא כך, פוטנציאל האוברקלוק יהיה לגמריי מפוקפק ולא ידוע מראש. כלומר, קיים סיכוי שאכן תקבל AIUHB גם אם לא תבקש את הסטפינג הספציפי, אבל מה אם לא? תאמין לי שיסכימו לדבר בחנות וזה לא יעלה לך שום תוספת כספית. יתכן ושהדבר יקבע לך כ500 ועד 900MHz במהירות הליבה של המעבד. הדבר אחראי על השלכות גדולות מאוד.
מלבד הסטפינג, שים לב כי בחרת מארז בצבע שחור וכי הכוננים שנראים מבחוץ אינם תואמים את הצבע שלו. לדעת רבים הדבר אינו יפה ואינו מומלץ, אבל ישנם דווקא שאוהבים את הדבר. איני מציין זאת בהמלצה על בחירה שונה של רכיבים, אלא רק בשביל ליידע אותך לגבי הרכיבים שבחרת. בכוונתי רק ליידע אותך משום שיתכן ואתה מאלה שמעדיפים צבעים שאינם זהים. כלומר, מארז שחור וכונן תקליטורים, כונן פלופי וצורב לבנים. יש אנשים ויש אנשים.
