4870 יתאים למארז ? ועוד כמה שאלות.
האם 4870 של רדון יתאים למארזים הבאים ?
הכוונה היא בלי לוותר על שום רכיב על חשבון מקום במארז.
אנטק 300.
אנטק סונטה 3.
CM CENTURION 534
CM CENTURION 590
NZXT ALPHA
אם יש לכם המלצות לעוד מארזים שקטים (עד 300 שקלים עם חריגה קלה) שהכרטיס ייכנס בהם מה טוב.
מה ההבדל בין ספק OEM לספק RETAIL ?
האם בSEASONIC 500W OEM יהיו לי חיבורים בשביל :
הארדיסק 1
כונן DVD אחד.
חיבור לספק שיתאים ל4870.
תודה לעוזרים ושנה טובה.
אנטק 300- יתאים, קצת דחוס.
אנטק סונטה- לא דוחסים כרטיס כזה במארז פצפון שכזה, חד וחלק. הוא נכנס, אבל צריך לכופף את החיבור חשמל בקצה.
534- נכנס.
590- נכנס בהחלט, וגם לא בדחיסה.
אלפא- נכנס, אבל לא בדיו הכי אופטימלי......
ממליץ על ה 590 בחום.
ההבדל בין RETAIL ל OEM מבחינת סיסוניק-
קופסה, גימור שחור, שנתיים נוספות לאחריות (ריטייל-5, OEM-3). אפילו ה OEM מגיע עם המדבקה של תקן 80 פלוס.
ב OEM בהחלט יש 2 חיבורי 6 פינים ואת כל שאר החיבורים הדרושים, ישארו לך הרבה רזרבות, הצמה שלו די גדולה.
תודה רבה.
לגבי ה534, יכול להיות שתהיה בעיה קטנה בהרכבה (לא אני מרכיב את המחשב) והמחשב יהיה קצת דחוס ?
הכרטיס יגיע עד להארדיסק או שעדיין יהיה מרווח מסוים ? האם יכול להיות שיהיה רווח קטן מדי בין הכרטיס לרכיב אחר ?
פשוט הוא יותר זול במשהו כמו 100 שקל מה590 וזה די משמעותי מבחינה תקציבית.
ושוב אני חוזר ואומר
4870 נכנס ב 300 לא דחוס בשיט, נחמד לו ומאורר לו אפילו כאשר שמים עליו גוף קירור עצום כמו HR03
לפותח הת'רד:
כמו שאמרו מעלי 4870 בתוך סונטה - טעות איומה, לפי דעתי גם ב NZXT ALPHA לא יהיה לו טוב מדי
לפי דעתי אתה צריך לצמצם את ההתלבטות שלך ל אנטק 300 מול ה CM590
כאשר בסכום שלך אתה יכול בהחלט להציץ בלוחות יד שניה (פה בטרייד-זון וביד 2) לא פעם אתה יכול לעלות שם על מציאות.
אם אפשר חריגה של 60 שקל אז ב KSP יש את CM690 ב 360 שקל, ה 4870 יושב שם מצויין.
