HD WD 80GB-8MB-7200RPM מתחמם! מה לעשות?
לפני כמה חודשים קניתי HD:
WD 80GB - 8MB - 7200RPM ATA100 WD800JB
(זה שהומלץ כאן באתר).
לפני כמה ימים גיליתי שהוא מאוד מתחמם :angryfire: (כרגע אין לי דרך למדוד את זה במעלות).
המארז שלי באופן כללי די מאוורר ויש לי מעט (אני חושב) דברים מחממים:
פנטיום 3 700 MHz.
צורב
cd-rom
GeForce 4 440 MX
HD אחד (זה שמתחממם)
ה- HD הזה אמור להתחמם? ???
כדאי לשים עליו מאוורר? אם כן, איך?
זה יכול לגרום נזק למשהו? לקצר ל- HD את אורך החיים?
תודה מראש!
מה זה מאוד?
כי יש דברים שמרגישים נורא חמים וזה בעצם בסדר כמו שאני גיליתי!(כמעט זרקתי את הכרטיס מסך שלי כי הוא היה על 53 מעלות ואז אמרו לי שזה בסדר למרות שזה נשמע ממש חם!)
אם נראה לך שהוא מתחמם תשם לידו מאורר שיעשה עליו רוח
או שתנה מגירה לHD עםמאורר
תבדוק דרך תוכנה כמו ACTIVESMART מה הטמפרטורה שלו (אני חושב שיש לו חיישני טמפרטורה, אבל אני לא בטוח)
אין לו חיישנים
מה זה מאוד?
אפשר להניח עליו את היד בלי שזה יכאב, אבל זה קרוב לטמפ' שבה אי אפשר לשים את היד. כמובן שתחושת הכאב שלי שונה מזו של אחרים וזה לא ממש מדויק.
איך אני יכול למדוד את הטמפ' (בלי לקנות חיישן כלשהו)?
אם זה נראה לך חם, אזס תקרר אותו
זה יכול רק להואיל
במיוחד במקרה של הארדיסקים
אצלי יש מאורר 60mm שעןשה את העבודה מצויין
איך אתם מציעים לקרר?
שווה לי להשקיע בפאנל קירור קידמי?
כדאי לאלתר משהו?
יש לי HARDCANO 2 שלא קניתי אותו בשביל הקירור אלא בשביל ביופי, אבל אם הייתי קונה אותו בשביל הקחרור הייתי זורק אותו מהחלון עוד לפני שהיית מספיק להגיד "עוגת בננות"!
ואוו! באמת מהר!
המאווררים שבאים עם המגירות הם ממש לא יעילים, והמבנה של המגירה לא מאפשר קירור, באתרים שעשו בדיקות למגירות היקרות יותר הטמפ' ירדה במעלות ספורות.
אם אתה רוצה להוריד את הטמפ' של ה HD אז הכי יעיל זה לשים מאוור 80 לפניהם כמו שיש במארזים שונים, למשל COMPUCASE 6919.
וחוץ מזה, כן הכונן הזה מתחמם.
יש לך איזה מאורר 60 או 80 mm איפהשהו בבית?
אם כן אז פשוט תקע אותו ככה שיעשה עליו רוח וזהו
זה אמור לעזור
יש לי גם מאוורר 60mm וגם 80mm.
איזה לשים?
לדעתי תעשה קירור מים. בכל פעם שאתה פותח את המחשב, שפוך על זה 3/4 כוס מים ואתה מסודר.
עכשיו באמת, לדעתי ש לך מספיק מאוררים במחשב. אתה לא עושה שום OC, והP3 שלך לא מייצר כל כך הרבה חום. לדעתי, טתה פשוט צריך להתרגל שהדיסקים הקשיחים החדשים מייצרים יותר חום עקב מס' הסיבובים לשניה הגדול שלהם.
נ.ב
החלפת כבר סיסמה?
שים מעליו\מולו מאוורר 80mm ואתה מסודר.
