לפני קניית HD4850+שאלות לגבי תאימות.
אהלן,
יום ראשון כנראה אזמין, ואם יהייה במלאי אז אולי אתחדש, בHD4850.
אז יש לי כמה שאלות ברשותכם:
1. האם הוא מתאים ללוח שלי:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=0&model=1181&modelmenu=1
ואם כן, הוא לא יוגבל על ידיו?
2.התקציב שלי הוא 900 ובחרתי בכרטיס הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4499
מה אתם אומרים על הבחירה שלי? הייתם לוקחים משהו אחר?(קחו בחשבון שחשוב לי השקט)
ובבקשה לא להציע לי את ה9800GTX+ של twintech דגם הXXT שאין עליו שום בנצ'מרקים וגם אם הוא "טוב יותר" מ4850 אני לא אחד שעושה חשבון ל3 FPS לפה או לשם.
3.לגבי הקירור של הכרטיס שבחרתי, הוא דוחף אויר כלפי המעבד הגרפי או מוציא אויר?למה אני שואל?
כי כרגע יש לי מאוורר מתחת לכרטיס מסך שדוחף אויר לכיוונו ואני רוצה לדעת אם צריך להשאיר אותו שם או לא.
תודה רבה לעוזרים,
לילה טוב.
למרות שללוח יש PCI-E 1.1 הוא לא יגביל את הכרטיס, אין לך מה לדאוג לגבי זה.
לגבי הכרטיס עצמו,
אחלה כרטיס עם קירור נחמד במחיר לא רע ועם אחריות של 3 שנים. תתחדש.
*והקירור דוחף אויר אל כיוון הכרטיס ולא ממנו החוצה.
למרות אם אין בעיה הוא לא יגביל, למה כתבת למרות?
*והקירור דוחף אויר אל כיוון הכרטיס ולא ממנו החוצה. אה יופי אז אני ישאיר את המאוורר שיש לי מתחת לכרטיס כרגע שידחף אויר גם על הכרטיס הדנדש :smile1:
תודה ז'קו :-)
עריכה:
מאיפה זה הגיע פתאום??????
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1450
עריכה 2:
עוד משהו שנזכרתי בוא עכשיו, יש לכרטיס איזה חיבור ללוח אם 6 פינים או משהו? כי אני חושב שאצטרך לרכוש את זה בנפרד אם אכן יש לו.
לא ללוח אם אלא חיבור 6PIN לספק כח
עכשיו בדקתי, ואין לי חיבור כזה....הספק שלי: HEC 400TRT
יש לי בספק רק חיבור של 4 פינים, אין סיכוי שאני מקבל את זה בבאנדל של הכ.מסך? מין מתאם בין 4 ל6 או שזה לא קשור?
בין 4 ל6 לא... והחיבור 4 פינים זה ללוח אם...
אתה תמיד יכול לקנות מתאם בין 6\8 פינים לחיבור פולקוס (החיבור הרגיל שאתה מחבר לכוננים וכו')
זה מתאם נפוץ או שדרוש חיפוש?
מגיע עם הכרטיס חיבור כזה... ממולקס רגיל של הארדיסק/CD, לכרטיס מסך...
:nixweiss:
כרטיס מצוין אולי הכי משתלם היום
OC + קירור לדעתי משתלם
תבקש את הכבל מהחנות שממנה אתה קונה - לא אמור לעלות מעל 20 ש"ח, ואם הם בחורים טובים אז זה יהיה ללא תוספת תשלום.
כל כרטיס שקניתי בשנים האחרונות הגיע עם מתאם כזה משני מולקים ל PCI-E 6 פינים. יש לי איזה 4 כאלה במגירה..
אם לא קבלת משום מה, תבקש מהחנות - יש להם שפע של כבלים כאלה שנשארים להם מהתקנות של מחשבים בהם לא היה צורך בחיבור הזה.
*וואו האתר ממש מקרטע בימים האחרונים. זה נהיה סיוט להגיב פה. לוקח איזה2-4 דקות להודעה לעלות ולפעמים זה גם לא מצליח.. :-\
