זכרונות והתחממות
האם יש טעם בזכרונות עם קרור מובנה
אני מחפש זכרונות של 2G וראיתי שרובם מגיעים עם קרור מובנה למעט זכרונות של קינגסטון
מדובר על מהירות 800mhz האם יש עדיפות במהירויות האללו לזכרונות עם קרור מובנה
האם זכרונות ללא קרור מובנה צריכים להיות מקוררים על ידי קרור חיצוני?
אף זכרונות נורמליים (במתח יחסית סטנדרטי) לא צריכים קירור אם אתה לא עושה OC.
ובכן, אתה עושה OC?
לא עושה OC
האם אתה אומר שהזכרונות עם קרור מובנה עשויים לOC ?
כן.
שבבי זיכרון הם לא רכיבי שפולטים הרבה חום, לפחות לא במתח "סטנדרטי" של ~1.8 וולט.
אם תעשה OC ותעלה מתח לזכרונות מן הסתם הם יתחממו יותר.
אם אתה לא עולה OC, אני לא רואה שום סיבה ללכת על זיכרון יקר יותר גם גוף קירור עליו.
ראיתי הבדלים במחירים בזכרונות אומנם אותה מהירות אבל מודלים שונים XMS2-6400 / PC-6400 וכו'
בנוסף על הזכרונות יש סימול של אותיות מה המשמעות CL3/CL4/CL5 וכו'
מקווה שלא עשיתי בלאגן במונחים ???
אשמח להסבר על הסימונים
אם אינך מבצע אוברקלוק, כל זה לא ישנה שום דבר מבחינתך. אז קח את ה-DDR2 800Mhz הכי זול שתמצא לפי הנפח הרצוי.
תודה על התשובות :xyxthumbs:
ל CL דווקא אין קשר ל OC. אבל מה שכן, ההבדל לא יהיה מורגש למשתמש הפשוט מן המניין..
אבל שיהיה לך לידע כלל - כמה שה CL נמוך יותר - זה יותר טוב. (שוב - לך זה לא יישנה כנראה אז לך על הזול, כמו CL5)
בוודאי שיש קשר. ע"י שחרור תזמונים ניתן להגיע לתדרים גבוהים יותר באוברקלוק של הזיכרון. ומן הסתם שזה נח יותר ככל שהתזמונים נמוכים יותר. אם אתה קונה זיכרונות ואתה מתכנן OC, וראית CL4 בתוספת מחיר קטנה על-פני CL5, אז זה אמנם לא ישנה את האוברקלוק שלך בצורה משמעותית, אבל זה נחמד לדעת שבמקרה הצורך תוכל לשחרר קצת את התזמונים ולהגיע לתדר זיכרון גבוה יותר.
נכון, במקרה כזה אתה צודק.
הכוונה שלי היא שאין קשר באופן כללי בין CL נמוך ל OC . כוונת היצרן מראש לא היתה שיהיה לך יותר נוח לשחרר להם תזמונים אלא שהם יעבדו במחזור שעון קצר יותר. שחרור תזמונים לגבוהים יותר לא הופך את תכונת ה CL לתכונה שקשורה בצורה ישירה ל OC..
