שאלה בקשר לעידכון ביוס, והאם זה מבטל אחריות..
את המערכת שלי תוכלו לראות בצד ימין.
הטמפרטורה אצלי היא 35~ במנוחה ו-42 במאמץ, לאחר שעיגלתי חוטים והוספתי SF2 שיוציא אוויר מאיזור המעבד ועוד מאוורר ג'נרי שמכניס אוויר מלמעלה (זה הסידור המוצלח ביותר ממה שבדקתי).
קראתי בכמה ת'רדים שעידכון הביוס קורא את הטמפרטורה טוב יותר, ובתוכנות אחרות אכן הטמפרטורה נמוכה יותר אז נראה לי שהביוס לא קורא טוב אותה.
הגירסא שלי זה-F2 של award, מה הגירסא שמעדכנים אליה מגירסא זאת?
ורציתי לדעת אם עידכון מבטל אחריות, וזה חשוב... ואם כן אחריות על מה?
חברה מוציאה ביוסים שיעדכנו אותם אך אם אתה עידכנת ביוס ולא בהצלחה אז החנות יכולה לשלול ממך את האחריות
רגע, אבל התעלמת קצת משאר הדברים שאמרתי ;)
האם הגירסא שלי נחשבת לגירסא שדורשת עידכון? האם קריאת המעלות קשורה לגירסת הביוס?
ואם אני לא מתקין טוב את העידכון, איך מחזירים לגירסא קודמת (זה חשוב לי מאוד) ?
אין לך dual bios?
לגבי קריאה נכונה יותר של הטמפ', אתה יכול לבדוק את זה בדף של העידכון או משהו...
יש לי דואל ביוס אבל מה זה קשור? ואתם עדיין לא עניתם על הכל אוףף
זה מאד קשור כי אם אתה מעדכן ביוס אין מצב שאתה דופק את הלוח
ותמיד אתה יוכל בלי בעיה להחזיר את הביוס הקודם
ככה שאין לך מה לדאוג בקשר לאחריות
ואם אתה ממש רוצה לדעת
אז כל חברה רשאית להחליט האם לתת לך אחריות אחרי שעידכנת ביוס. קשה לי להאמין שיעשו לך בעיות במיוחד עם לוח שעידכון ביוס לא יכול לדפוק כלום
תודה רבה, ואשמח לדעת איך להחזיר ביוס קודם
דרך אגב מב גרם לך לכתוב את זה בפורום אוברקלוק?
תקרא את החוברת הוראות כתוב שם בדיוק איך להתעסק עם הביול ביוס
בשביל להגיע לאפשרויות תכנס לביוס (כשהמחשב עולה תעשה del)
למטה רשום לך F8: Dual Bios
