שאלה לגבי הדורות של הכרטיסים
שלום לכולם!
סליחה על הבורות אבל אני בדיוק רק התחלתי להתעניין בכרטיסים החדשים שבשוק לאחר תקופה ארוכה שהייתי מנותק מזה.
האם הכרטיסים של נוידיה 8, 9 וה HD של רדאון הם מהדור החדש של DX 10?
ועכשיו מה הכי חזק למשחקים כבדים כמו קרייסיס 8800 GT או 9800GTX או Radeon HD 4870 DDR5?
אם אפשר לפרט אז בבקשה. תודה מראש על העזרה.
כל סדרה 8 , 9 וסדרה HD4XXX ואפילו HD3XXX תומכים ב DX10.
הכרטיס הכי חזק למשחקים (לא רק ל CRYSIS) ממה שציינת הוא כמובן ה HD4870 כאשר אחריו ה 9800GTX ואחריו ה 8800GT.
אם אני אתחיל לפרט לך למה כל אחד חזק מהשני ובכמה זה יימשך על עמודים שלמים וזה ממש לא מעניין אותי להכנס לזה.
יש לך מידע טכני על כל אחד מהם כאן, ככה שאתה יכול להשוות נתונים יבשים :
http://www.gpureview.com/
להבדלים בביצועים חפש מבחני ביצועים ומאמרים כמו זה לדוגמא:
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-4870,1964.html
בכל אופן, אם אתה מעוניין לקנות כרטיס מסך חדש ורוצה התייעצות, תתן את המפרט המלא של המחשב שלך כולל ספק ועדיף גם גודל מסך, ואת התקציב שלך לכרטיס, ואנחנו נתן לך את ההצעות הטובות ביותר בתקציב שלך
המפרט הוא בערך מה שכתבתי:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 (S775) - 2.4GHz 1066MHz 8MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty (G0 Stepping) 900
גוף קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 PRO 120
לוח אם Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard 510
זיכרון פנימי DDR2 4GB Dual Channel kit 2X2048MB PC6400 OCZ\G. Skill etc... - Life Time Warranty - CL5 450
דיסק קשיח ST3500320AS Seagate 500GB S-ATA 7200RPM 32MB Cache - 5Y Warranty 330
צורב ASUS DRW-2014L1T SATA DVD-RW X20 - Lightscribe 160
כרטיס מסך Radeon HD4870 512MB 256bit - Gigabyte\Sapphire\Palit\Gainward\Asus... 1320
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Antec Sonata 3 + 500W Smartpower PSU - Silent Case 640
ספק כח כלול במארז 0
תקציב כולל 4500 ש"ח
תקציב לכרטיס מסך 1300 ש"ח גג אבל כמו שרשמתי שיהיה הכי חזק שאפשר כי בכל זאת מטרת הקנייה היא למשחקים.
כרגע אני עם מסך 19 LCD.
אם אתה עם מסך 19'' אז אני מניח שאתה משתמש בLCD ברזו' של 1280X1024...
אני משחק עם ה HD4850 במפרט הרבה פחות חזק על 1600X1200, כל משחק, והFPS מאוד גבוה, בהרבה מקרים גם עובד את ה 75, השאלה היא האם אתה מתכנו לעבור מסך בזמן הקרוב?
אני מתכנן להשאר עם אותו מסך. איך זה משפיע על ההחלטה?
תראה, אם אתה נשאר במסך 19 אז אני ממש לא ממליץ לך לעבור את קו הHD4850 פשוט כי הכל הכל יעבוד לך חלק ברזו' המקסימאלית של המסך הזה, תאמין לי, הרזו' של המסך שלך היא 1280X1024, לי יש HD4850 ואני משחק הכל ב1600X1200 שלא נדבר גם על המעבד החזק שלך...
בכל אופן אני רואה בHD4870 בזבוז של כסף הפעם, בטח כשמדובר ברזו' כזאת, אתה יכול לקנות למשל HD4850 או 9800GTX+ ואת שאר הכסף להשקיע במעבד למשל או בהארד דיסק, תחליט אתה
אוקיי אמרת פה דברים מעניינים אבל השאלה האמיתית היא כאשדר בעוד שנה שנתיים יצאו משחקים יותר חדשים עם גראפיקה כבדה יותר האם ה4870 לא יפיק יותר יכולת מה 4850?
תמיד ה 4870 יהיה חזק יותר מה 4850 וזה יישאר ככה גם עוד שנתיים. אבל, בעוד שנתיים סביר להניח שלשניהם יהיה קשה להריץ משחקים חדשים על הגדרות גבוהות.
תמיד עדיף לקנות כל שנה וחצי כרטיס בינוני+ מאשר לקנות פעם בשנתיים וחצי שלוש כרטיס HIGH-END.
ותגידו האם DDR5 לעומת 3 משפר הרבה וכמו כן, גם לקחת 1GB לעומת 512?
