חג שמח- זקוק למפרט של מחשב, כולל מסך, בין 4K-5K
שלום ושנה טובה לכל חברי הפורום!
בן דוד שלי המליץ לי על הפורום ואמר שזה המקום הכי טוב למציאת מפרטים.
אז ככה, אני לא מבין בשיט על חלקים של מחשב, אין לי מושג איפה הכי טוב לקנות, ואני מקווה שתוכלו לעזור לי בזה...
אני רוצה מחשב, כולל מסך, המחשב במיוחד לאינטרנט ולאייסי ומסנג'ר, אבל אני מידי פעם גם משחק, לא משחקים יותררר מידי כבדים, אין צורך בעכבר, מקלדת, רמקולים, אני לא יודע אם זה נחשב לעבירה על חוקי הפורום, אם כן תגידו ואני אמחק, אבל אם אפשר גם כתובות של אתרים שמהם אפשר להזמין, שהם אמינים, מהירים, וזולים, אני אודה לכם!!
אם יש צורך במידע נוסף עבור המחשב, בבקשה תודיעו לי, תודה שנה טובה וחג שמח לכולכם!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤672
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3L ¤444
מסך:
LG LCD 22" L227WT 2ms DVI WIDE ¤1296
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤906
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤235
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤165
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤425
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤289
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 525W ¤479
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
מחיר סופי: ¤5024
www.iqpc.co.il
E7300 לא משתלם לעומת המגמה מה-E7200, אלא אם הוא מתכנן OC חזק מאוד... כמו כן דיסקים קשיחים של 250GB לא משתלמים בעליל כשיש ב-20 ש"ח מעליהם 320GB, ניתן לפתור זאת ע"י ה-4850 של Power Color ולהיעזר בהפרש לטובת 320GB
אני לא מתכוון לעשות OC
בכלל...
אוקי, שינוי קטן
מעבד:
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤247
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤5036
www.iqpc.co.il
תודה רבה,
השאלה היא האם באמת אני צריך את הE7300 או שהE7200 יספיק?
חשבתי אולי לקחת באמת את הE7200 ואז לקנות קירור יותר חזק, ולעשות OC, אפשרי?
ובבקשה אם אפשר לקבל עוד הצעות למפרטים אני אודה לכם!
תודה ושבוע וסופ"ש מעולה לכולם!
אמממ החלטתי בסוף לקחת את הE7200 ולא לעשות בכלל OC, כי אני לא צריך לשימושים שאני עושה במחשב!
בינגו תודה רבה, יש פה אולי עוד אנשים שיכולים לעזור לי בהצעות לשיפורים/ייעולים/איך להשיג הכי זול?
תודה רבה לכולם ויום טוב!!
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤725
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤498
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤305
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤395
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤884
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GV440
צורב Pioneer DVR-215D White X20 DVD
¤110
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215D
מארז כולל ספק Antec NSK4480 380W
¤401
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤114
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3432¤
מעבד חזק יותר
לוח אם עדכני יותר
דיסק קשיח של 500GB
מארז וספק איכותיים וזולים.
כמו כן, נשארים לך 1500 שקל למסך ככה שהמפרט גם יותר זול.
תתחדש :xyxthumbs:
למערכת מסוג זה נראה לי צריך ספק קצת יותר חזק...
עדיף לוותר על 180GB נוספים ולקחת ספק איכותי וחזק יותר, בקשר למעבד עם ה-AC7 לא תהיה לו בעיה להגיע ל-3GHZ. אני עם שלי העלתי את ה-E6600 ל-3GHZ בלי בעיות.
אוקיי תודה לשניכם, אני יותר נוטה למפרט של בינגו...
יש לי שאלה, ארמגדון, הספק באמת לא חלש מידי לכזאת מערכת?
והשאלה היא האם אני צריך מעבד כל כך חזק, וזה הפרש של 200 שקל, כי אני נוטה לE7200, בשביל השימושים שלי? שזה לרוב פשוט אינטרנט וכתיבת מסמכים, פעם ב... לשחק איזה משחק, וגם לא איזה משהו מהשיא של הטכנולוגיה.
מה אתם הייתם בוחרים? את הראשון או השני?
מבחינה תקציבית זה יוצא בסופו של דבר הפרש של מאתיים מאתיים חמישים שקל בין אחד לשני ככה שזה לא משנה לי... השאלה החוזק של המחשב, ואיך שהוא מתאים לצרכים שלי!
תודה לכם!
כל תגובה תתקבל בברכה, כי מה שיציעו לי פה בסופו של דבר רוב הסיכויים אני אקנה... אז בבקשה תעזרו!
תודה ויום טוב!
בשביל אינטרנט וכתיבת מסמכים ולשחק פעם ב- אפשר לחסוך הרבה כסף.
תחליף במפרט שלי ל:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤371
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 9500GT OC 512MB PCIe
¤402
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44450
סה"כ מחיר לכל המוצרים:773¤
ותיפטר מהקירור למעבד.
זה חוסך בערך 1000 שקל.
הספק ומהארז שהצעתי טובים ואיכותיים ויחזיקו גם את המערכת שהצעתי מקודם.
¤725
כמות:1
¤498
כמות:1
¤305
כמות:1
¤395
כמות:1
¤884
כמות:1
¤110
כמות:1
¤401
כמות:1
¤114
כמות:1
מעבד חזק יותר
לוח אם עדכני יותר
דיסק קשיח של 500GB
תתחדש :xyxthumbs:
בוא תסביר לי בדיוק איך 380W יחזיק HD4850 ואנלא מדבר על שאר החלקים...
למה להיפטר מהקרור למעבד?
D3buG אם אין לך בעית של תקציב תיקח את המערכת ההבדל בין המעבדים לא כל כך משנה אלא כן אתה מתכוון לעשות OC... שוב אתה בקלות תוכל להעלות לאזור ה-3GHZ
נתון לשיקולך בהצלחה.
אני די בטוח שהוא יחזיק - אבל ליתר סיטחון אתה יכול לשאול בפורום ספקים ומארזים.
אם הוא בקושי משחק והמחשב הוא בשביל אינטרנט וכתיבת מסמכים אז הוא לא צריך קירור טוב ובמיוחד לא 3GHZ במעבד.
