רעיון לקירור מיים
שמעו שמעתי על הדבר בזה באתר מודינג חדש ואני יודע שהרעיון ישן אבל שמעו אותו.
יוצרים בלוק קירור מיים ע"י לקיחת HSF רגיל ומעבירים בו צנרת מנחושת ויש לכם בלוק, הדבר הטוב הוא שיש גם את המאוורר על הHSF מה שנותן אפקט של רדיאטור לקירור נוסף וגם למקרה שהמשאבה מתה.
הרעיון שלי הוא לעשות דבר דומה ל SK-7 השאלה שלי אם למישהו יש מידות (חלק עליון תחתון וכו')
זה אמור לצאת די טוב.
מה דעתכם?
קישור לדף המוצר של היצרן http://www.thermalright.com/sk7.html.
לדעתי ה SK7 לא יתאים למטרה כזאת מפני שהוא מאוד קטן בבסיסו ולכן לא תצליח להעביר דרכו צינור כך שיתקבל שטח מגע מספיק גדול בין גוף הקירור לצינור. אל תשכח שבמרכז הסינק עובר הקליפס כך שלא נשאר הרבה מקום.
יותר הגיוני להלחים את הסינק על גבי גוף קירור מים רגיל ואז לקבל את היתרונות שציינת.
הוא מדבר על לסגור אותו מכל הצצדים ולהעביר בו מים
זה לא יעבוד עם הSK7 כי כפי שנאמר הקליפס שלו עובר באמצע
תחפש דברים שהקליפס תופס את הHSF מהצד
לדעתי זה פשוט לא יעבוד, אבל על בסיס מאד דומה אפשר לקחת בלוק דק ולהוריד לו את השכבה העליונה (כמו למשל להוריד לבלוקים של בייטר את הפרספרקס) ולהלחים היט סינק.
הרעיון שלי הוא להעביר צנרת בבלוק עצמו ולא בבסיס
משהו כמו heat pipe?
אני לא יודע עד כמה זה יהיה יעיל, מכיוון ש ה SK7 בנוי בצורה של מניפה, ולעביר צינור מאיזה חומר שזה לא יהיה, יהיה מוסבך, יצרוך הרבה תיכנון ולדעתי לא יהיה יעיל אם לא יפגע בביצועים.
(יש לך SLK 800U שבא עם חורים להברגה ולא עם קליפים)
שמים בין המניפות חומר כלשהו ובעזרת מקדחה יוצרים 4 או 5 חורים 2/3 בתחתית 2 מלמלעה שיחוברו ביחד ויראו בערך כמו רדיאטור.
לא הבנתי אתה רוצה להשתמש בו כרדיאטור או כסינק?
גם וגם זה העניין.
בדיוק אני מתכנן להשתמש בו גם בכדי לקרר עוד יותר את המיים וגם החום מהסינק יועבר למיים.
וגם במקרה חרום של כשל המשאבה יש לך את המאוורר של הסינק
זה יעבוד פחות טוב
שינוי כזה דרסטי בסינק יוריד את הביצועים שלו
ואני לא רואה איך החום עובר בצורה יעילה מהסינק לצינור המים
לפי דעתי זה רעיון מצוין, אם תבצע את זה טוב זה יכול לשפר הרבה.
המים יהיו הסינק של המעבד והצלעות קירור יהיו הסינק של המים והמאוורר יקרר את הסינק שמקרר את המים שמקררים את המעבד שבאים קרים מהצנרת לאחר המעבר בראדיאטור. :smoke:
נשמע פיצוץ.
