פרסום המפרט לפני קנייה : (תקציב עד4.5K)
החנות IQPC.CO.IL היא אמינה??
מטרות : משחקים,סרטים,שתי מערות הפעלה(לינוקס ווינדוס), תוכנות למיניהן...שיהיה קריר כמובן, ושיהיה שקט!
*משחקים-החדישים, והעתידים לצאת (GTA, NEED FOR SPEED, DIABLO 3....) ושיספיק עוד לכמה שנים טובות...ואף יותר חח
תקציב עד 4500 ש"ח, רצוי פחות , אבל אם בפחות המחשב לא ישמש אותי בכל השימושים שלי..אז 4.5 זה בסדר..
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO
מחיר: ¤912
לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤488
כרטיס מסך: GAINWARD PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 512MB GDDR5 - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1360
דיסק קשיח: WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤321
צורב DVD: LG DVDRW GH-22LS30 X22 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤153
זיכרון: GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 800 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤415
מארז: COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ¤378
ספק כוח: CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU
אחריות: חמש שנים.
מחיר: ¤524
שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤4626
מה נראה לכם? נותן תמורה למחיר?
*אם אפשר גם אפשר המלצה למסך עד 22 אינץ עד 1200 ש"ח?
עדכן תקציב בכותרת + העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום בדגש על שקט ונתוני גיימינג - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בוצע [=
עכשיו אפשר לשמוע חוות דעת בבקשה??
סה"כ אני חושב שהמפרט שלך מעולה, המעבד קצת יקר וניתן למוצאו במחיר נמוך יותר, (וכדי לך לקנות מעבד מרובע ליבה, בקרוב כל התוכנות ייתמחו בו)
הנה המלצה על מסך, והמחיר הכי נמוך בארץ,
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_41_2214&products_id=21388
באמת תודה!
איפה אני יכול למצוא את המעבד עם הקירור הזה בפחות מ912 שקל??
ולגבי המסך, יש עוד אפשרויות?
עוד דעות...
אתה צודק לא שמתי לב לקרור, אל בכל הייתי מחליף את המעבד לדגם גבוהה במעט,
לגבי במסך יש גם את זה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_2209&products_id=21176
שמתי את דגם ה 20 אינצ' כי אני באמת ממליץ על גודל זה, 22 זה גדול מדי,
המסך הזה הוא ממש מעולה למשחקים, ואם אתה מתעקש יש אותו גם ב22 אינצ',
לפי דעתי אתה יכול לנסות גם בחנויות אחרות, ייצא לך זול יותר.
שמחתי לעזור, בהצלחה לך ;)[br]פורסם בתאריך: 1.10.2008 בשעה 18:09:24
בדקתי, בפנדה מחשבים הכי זול בארץ.
pandas.co.il
חבל לקחת מסך 20 אינץ עם כרטיס מסך כזה לפי דעתי... נראלי 2243 של סמסונג תיהיה בחירה טובה , לא? מבחינת ארגונומיה היא טובה, נוחה , ועיצוב נורמלי.. רק אני לא ידוע איך האיכות של המסך, יעני של התמונה??
לגבי מעבד, אני גם ככה חרגתי קצת מהתקציב , אני חושב שזה המקסימום שאני יכול לרכוש במחיר הזה. (גם תלוי איזה חנות כמובן, אבל זאת נראלי חנות אמינה ,לא?)
במקומך הייתי הולך על q6600 בוקס ומוותר על גוף הקירור,
והאמת היא שיצה לך באמת קצת יקר, תבנה את אותו המפרט בחנויות שונות וכך תוכל להתמקח...
בנוגע למסך הייתי הולך או על הממסונג שהצאתי, או על http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=20541
שהוא טוב יותר למשחקים ועדיין במחיר שפוי,
מניסיוני האישי בלבד IQPC חנות מקצועית ורצינית. ממליץ בחום.
יש עוד רבות וטובות - עשה חיפוש פה בפורום.
מפרט לא רע אבל בהחלט לא מהשקטים, ודאי לא תחת עומס.
מפרט חליפי במחיר קרוב למפרט + מסך עם דגש על שקט:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤822
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤488
מסך:
LG LCD 22" W2242T 5ms DVI WIDE ¤1093
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 PCS+ 512MB GDDR3 - RETAIL ¤885
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤478
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤124
זיכרון:
GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 800 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤415
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤734
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 425W ¤397
קרור למעבד:
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159
קרור למארז:
SCYTHE MINEBEA 120mm : 4710KL-04W-B19-VB2 ¤86
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5756
* על מסך 22' אין כל הצדקה לקחת HD4870 אלא אם אתה מתעקש להריץ קרייסיס על VHIGH ברזולוציה מלאה.
גרסת ה-HD4850 כאן היא שקטה במיוחד, גם תחת עומס ואת ה~500 ש"ח הפרש ל-HD4870 שמור לשדרוג עתידי.
אם תתעקש על HD4870 תצטרך לעלות בתקציב או להתפשר על שקט (ואז כבר קח את גרסת ה-1G שעולה 40 ש"ח יותר).
* שילוב מארז/ספק חרישיים לחלוטין. הספק נבחר בשל רמת השקט המופתית שלו + 3 מסילות 12V עם שני חיבורי PCIE 6+8 לכרטיסי מסך
שדורשים זאת (נחוץ ל-HD4870, לא ל-HD4850). אם תסתפק בספק עם חיבורי 6+6 תוכל לקחת במקום את ה-SONATA3 שיעלה
הרבה פחות אך עדיין ישמור על רמת שקט טובה ועם ספק איכותי מאוד ואף חזק יותר. עלול להגביל אותך עם כרטיסים מסוימים (יקרים).
* דיסק קשיח ענק, משתלם אך נבחר בעיקר בשל רמת השקט המדהימה שלו יחד עם ביצועים מצויינים.
זה מקור הרעש הלא סטטי העיקרי במחשב בזמן עבודה (מלבד כרטיס המסך.
* קירור חרישי מאוד + מאוורר השקט ביותר שיש (לא ממש נחוץ - רק לפריקים של שקט).
אם מתוכנן OC כדאי לקחת TR-U120 במקום עם אותו מאוורר.
* מסך מצויין לגיימינג. בסדר גם לסרטים אך לא מומלץ לעבודת טקסט ממושכת - כמו כל מסכי ה-TN בשוק:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=346741.msg2997174#msg2997174
אפשר לחסוך המון אם תתפשר על שקט אך לדעתי לא כדאי "לבזבז" את הכסף על רכיבים יקרים יותר כי תועלת הביצועים תהיה זניחה.
עדיף לשמור את הכסף לשדרוג: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335864.msg2905719#msg2905719
קודם כל : תודה!
ו...וא וא..הפכת לי את כל התכניות חחח...
אבל תראה 5700 מינוס ה 1000 למסך , יוצא4700 , שזה קצת יותר ממה שאני בחרתי , וזה עם כרטיס מסך גרוע פי שתיים (למרות שכמובן הוא גם טוב)
המארז CM 690 בחרתי ממחשבה שהוא קריר , ולא אצטרך להוסיף עוד מאווררים. חוץ מזה, יש שם 3 מאווררים בנויים ואפשרות להוסיף עוד 4 . בנוסף על כך - הוא ענק! יכנס לשם כל דבר שאני אקנה , או אצטרך להחליף בעתיד, כולל לוח אם, כרטיס מסך וכו'...
דיסק קשיח?! ואואוא , אם היית יודע מה הדיסק קשיח אצלי עכשיו במחשב...10 גיגה...לא יותר..xD ות'אמת אפילו 500 אני לא צריך , פשוט 250 למשל לא כזה זול בצורה משמעותית אז לקחתי כבר את 500...אבל ההבדל בין 500 ל 750...170 שקל בערך..די הרבה..
ספק ,למרות שהוא יותר יקר במאה שקל בערך, אני בחרתי אותו מתוך מחשבה שגם אם אני קונה כרטיס מסך חלש למשל , ואז בהמשך ארצה לשרדג, אז שאני לא אצטרך גם לבזבז כסף על ספק שיוכל לסחוב אותו... ולפי מה שהבנתי CORSAIR VX 550W יכול לסחוב לא רק כ.מסך כמו 4870...
בעיקרון, אפילו אם להשקיע את כל התקציב שלי 4.5K , המטרה שלי שאני כבר לא אצטרך להחליף או לשדרג במחשב שום חלק ... וכזה שאני לא אצטרך גם לעשות OC.
הגרסה המשופרת (כמו SONIC), של GAINWARD ל4870 נראלי יספיק להרבה זמן...אפילו עם המשחקים החדשים, כי במילא אני לא אשחק על 19*12 בגלל המסך , אבל אני כן אפעיל את כל הפילטרים והאפקטים שיש , ואשחק ברזולוציה הכי גבוהה שאני יכול .
מה שכן, למרות שציינתי שהמחשב צריך להיות שקט, אני לא ממש כזה רגיש שאפילו רעש הכי קטנטן משגע אותי. צריך פשוט שלא יהיה רעש שאפשר יהיה למשל להירדם בלילה ולישון,ושלא יהיה כזה כמו מכונת בלנדר אבל...
מסך...זה אני לא יודע מה לבחור , קראתי על 2243 כאלה דברים טובים, וגם יש שם את כל הפיבוט והטייה וגובה וכל זה...ומצד שני אתם מביאים לי גם מסכים טובים..ואני לא מבין במסכים כלום...לא יודע מה לבחור =S
שוב, תודה רבה על שיתוף הפעולה!
קודם כל : תודה!
ה-HD4870 ממש לא "טוב פי 2" מה-HD4850... על 22' ההבדלים ביניהם בפועל קטנים עד לא מורגשים (אולי מלבד קרייסיס). והמסך עולה 1100 ש"ח :P
מארז חביב אך ממש לא מהשקטים ויד עדיפים בהרבה ביחס למחיר. אין לך כל צורך ב"ענק" והוא גם לא כל כך גדול כמו שנראה לך.
כפי שאמרתי - הוא נבחר בעיקר בגלל השקט אחרת כל 500GB יהיה בסדר. אם לא חשוב לך שקט, להבא אל תכתוב "שיהיה שקט!".
מיותר לגמרי. לא רק שאין לך צורך בכרטיסים כאלה עם מסך 22', הספק שהצעתי שקט לא פחות, זול בהרבה ויחזיק אותם בלי בעיה.
זה מיתוס שהרבה אנשים שוגים בו. לגיימינג כבד אין כזה דבר "מפרט שיחזיק ללא שדרוג. קרא פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889972#msg2889972
כנ"ל
אז אפשר לחסוך הרבה במפרט.
כל ה-22' כמעט זהים בגיימינג. אישית אני אוהב את ה-ASUSים למיניהם אבל הם יקרים מעט. PIVOT לא ממש שימושי עם 22' ממילא ואיכות הטקסט יורדת פלאים.
מפרט איכותי וחסכוני עם ביצועי גיימינג מעולים, מסך מצויין לגיימינג ורמת שקט לא רעה בכלל.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤912
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 GeForce 8800GT SUPER 1GB GDDR3 - RETAIL ¤806
דיסק קשיח:
HITACHI 500GB 16MB SATA2 7200 RPM ¤315
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤289
ספק כוח:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4914
* שוב, אם תוותר על הצורך בספק עם PCIE 6+8 (אין וככל הנראה לא יהיה צורך בכרטיסים מתחת ל~1000 ש"ח) אפשר גם לרדת בספק.
* את ה-800 ש"ח שחסכנו פה תשמור לשדרוג כרטיס המסך שיתיישן תוך שנה-שנתיים בכל מקרה (גם אם תקנה כרטיס ב-3000 ש"ח).
אנא קרא בעיון בלינקים שנתתי שוב לפני שתגיב. תודה.
האם 4850 יוכל להפעיל את כל המשחקים החדשים וה"כבדים" כמו GTA שיצא , הניד פור ספיד שייצא , והדיאבלו 3 שייצא , וכל אלה... ברזולוציה המקסימלית של המסך(ב1000 שקל נראלי המקסימום יהיה 10*16) יוכל לתת עם כל האפקטים והפילטרים?? יעני הכל על מקסימום??
8800...לא הגזמת? כבר באותו המחיר עדיף 4850 SONIC ..
דיסק קשיח , אני בטוח שאתה מבין הרבה יותר ממני,ולא רק בדיסק קשיח כמובן, ואני בוטח במה שאתה אומר , ואם אתה אומר שעדיף 750 למרות ה160 שקל הנוספים,כנראה שזה ככה... (דיברתי עכשיו לגבי הדיסק הקשיח הקודם שציינת , WD 750 GB)
דבר שני , במה שונה הHITACHI מהקודם שהצעת?? חוץ מהנפח...או אם כבר, מה500 שאני הצעתי..? עדיף ה WD 750 GB?
לגבי הספק אני עדיין מוטרד...אפילו הלא ג'נריים פחות מ450 W בקושי מצליחים לסחוב את ה 4850, ואם בעוד כמה שנים , כשה4870X2 יהיה במחיר של 4850, ואני אקנה אותו , אז אני אצטרך להחליף גם ספק..ועם הCORSAIR VX 550 הוא יספיק לו ,ולא בקושי.. האם זה נכון?
לגבי הכרטיס...ההפרש של ה 300-400 שקל בכרטיס מסך (4850 לעומת 4870) , כמה מתבטא בזמן? כאילו תוך כמה זמן אני אצטרך כבר להחליף את ה 4850 , וכנ"ל לגבי ה 4870?? לדוגמא 4850 יחזיק לכל המשחקים החדישים ברזולוציה מקסימלית לעוד שנתיים, ו4870 לעוד .. 3/4 שנים??
אגב, רציתי לשאול,אם אני קונה 4850 , ועוד שנתיים הוא כבר יותר זול, אז אני קונה עוד אחד כזה, שיעלה כבר בערך 300-400 כבר , נכון? אז אני אוכל להוסיף אותו ולעשות CF?? ואני אוכל לעשות את זה עם הספק שהצעת??
ו... שינתי את דעתי, אם כבר אני מתפשר ככה, אני רוצה שיהיה מאוד שקט המחשב.
מה ההבדל בין הצורבים של X22 וX20 וכל אלה...ההבדל מורגש??
מארז...בא לי הCM690 גם בגלל העיצוב וגם בגלל שאולי הוא לא ענק , אבל בהחלט יותר גדול מANTEC 300.. ואפשרות תוספת 4 מאווררים.. אני יכול להחליף את ה3 מאווררים הבנויים של המארז במשהו אחר?? אם לא, עד כמה הם רועשים? ו...אם אני אוסיף מאוורר טוב אחר , הוא יוכל להשתיק כאילו את המאווררים של המארז הזה? זה אפשרי בכלל?
*סליחה על הטיפשות שלי בחלק מהדברים(או בכולם xD), אני לא הכי מומחה בזה...ותודה שוב , כי עכשיו גם קראתי את הדיונים וכל מה שהבאת , ועוד כמה דברים,והבנתי שסתם הייתי לוקח עכשיו מפרט די יקר, ובשביל כלום...
עריכה: מה דעתך על זה:
מחיר: ¤912
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤488
כרטיס מסך: PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤917
דיסק קשיח: SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤478
צורב DVD: SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ¤124
מחיר: ¤415
אחריות: שנה.
מחיר: ¤378
ספק כוח: CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU
אחריות: חמש שנים.
מחיר: ¤413
קרור למארז: SCYTHE MINEBEA 120mm : 4710KL-04W-B19-VB2
אחריות: שנה.
מחיר: ¤86
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤4286
*לא ציינתי מסך בגלל שאפשר לקנות במחיר יותר זול בחנות אחרת...
אלה לא כבדים - גם 9600GT ב-550 ש"ח ירעץ אותם בקלות
:kopfpatsch: הכוונה היתה ל-HD4850 של PALIT באותו מחיר:
http://www.iqpc.co.il/Home/Search.asp
אם חשוב לך שקט, קח את ה-750GB F1 של סמסונג. אחרת קח את ה-WD5000AAKS או כל 500GB אחר - לא קריטי.
לא נכון כלל. מערכת כשלך צורכת כ-250W גג בעומס מלא ולספק הנ"ל יש הרבה מעבר לנדרש גם למערכות כבדות בהרבה.
"הנבואה ניתנה לשוטים"... קרא בעיון בלינק האחרון שלי לגבי "מפרט ל-3 שנים". זה מאוד תלוי במה אתה משחק ולפי המשחקים שציינת ה-HD4850 מעל ומעבר. על משחקי FPS מובילים (כבדים ממה שציינת) ה-HD4850 יחזיק על MAX כשנה עד שנה וחצי בלי נדר. ה-HD4870 עוד כמה חודשים עד חצי שנה. ההפרש ביניהם קרוה יותר ל-450-500 ש"ח ולא מצדיק כלל את המחיר למקרה שלך.
אתן לך דוגמה. אני קניתי לפני פחות משנתיים 1950XT256M ש"ח שנחשב הכרטיס החזק ביותר שעדיין המשתלם בזמנו, בדומה ל-HD4870 כיום. היום כל כרטיס ב-400 ש"ח נותן ביצועי גיימינג עדיפים. אם הייתי קונה אז X800GTO ומשדרג לפני שנה ל-8800GT הייתי מוציא אותו סכום ומקבל ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה לאורך זמן.
לא כדאי - ראה לעיל.
אז קח את המפרט המקורי שהצעתי לך.
לא ממש
פחות איכותי, יותר יקר, לא מקורר יותר וממש לא שקט.
קרא פה על מארזים איכותיים ושקטים באמת:
http://www.silentpcreview.com/article255-page1.html
http://www.silentpcreview.com/article272-page1.html
או הסונטה3 המשתלם מאוד.
מה ההבדל בין
ANTEC MINI P180-B w/o PSU
ו
אולי עדיף לקחת את ה ANTEC 300 ולהוסיף לשם מאווררים טובים מאוד, אפשר גם משהו עם לד יפה =P
מה יהיה הכי משתלם? מכל הבחינות האפשרויות...
ואיך ה ANTEC NINE HUNDRED w/o PSU?
איזה מאורר חזק , קר , ושקט אני אוכל להוסיף? או שלא צריך להוסיף? כי למשל המארז P-18 יקר, וחשבתי אולי כבר יש לו מאווררים טובים שם...כנ"ל לגבי אנטק 300...
אוקיי אבל משחקים באמת כבדים, 4850 יוכל להריץ על מקסימום? (לא 12*19 )
10*16 על מקסימום אפקטים ופילטרים...??
*איזה קירור יותר טוב:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1900rpm
SCYTHE ULTRA KAZE 120mm 3000rpm
*עריכה:
AEROCOOL EAROENGINE PLUS BLACK w/o PSU
זה חזקק!! לא? איזה מאווררים יש לו!! והוא זול!!
* ה-MINI P180 צפוף ושקט הרבה פחות. כבר עדיף ANTEC300 במקרה כזה.
* ה-P180 כולל אלמנטים רבים של השקטה שאינם כלולים כמעט באף מארז אחר - קרא בעיון בלינק.
אין צורך להוסיף לו מאווררים - הוא כבר כולל 3 מאווררים שקטים (רק על LOW ד"א).
אם אתה רוצה לחסוך ולשמור על רמת השקט, קח את ה-P150 או ה-סונטה3 אם אתה רוצה ספק עם שני חיבור PCIE 6+6.
לשניהם ספקים מצויינים אך לסונטה ספק עדיף בעוד ה-P150 שקט יותר אך בעל חיבור PCIE בודד.
אם אתה רוצה מארז חרישי ולא יקר (יחסית) עם ספק ללא מגבלות קח את ה-ANTEC SOLO שזהה ל-P150 עם הספק של אנרמקס שבמפרטים.
* ה-MINEBEA הוא השקט ביותר אבל אין בו ממש צורך - תמיד תוכל להחליף בהמשך אם תרצה.
* אם אתה לא רגוע לגבי הכרטיס (לא יודע מה זה 19*12 או 16*10) ו/או הספק אתה יותר ממוזמן להתייעף בפורום המתאים ולחזור עם תשובה.
רק תן שם לינק לדיון הזה.
