P4-C + 845PE : ניתן לעשייה?
אני שוקל על שידרוג מעבד אבל רוצה לדעת אם זה יעבוד בכלל
אם לא אז אני יוותר כי הלוח שלי יחסית חדש ועלה מספיק לפני כמה חודשים...
תגיד איזה לוח ???
GigaByte G8PE677 Ultra 2
לא לוח שמוגדר ל 800MHZ למרות שיש כמה 845PE שכן יכולים רשמית
אם הוא לא תומך במעבדים במהירות באס 800FSB אז אין כל טעם, אני לא חושב שהמעבד יעבוד על הלוח שלך...
אין הרבה סיכויי שזה יעבוד, זה יהיה חתיכת אוברקלוק ללוח.
אם תצליח תומר לי כי גם לי יש את אותו לוח אם.
אוקי
אז קראתי את הכתבה ואני ממש לא רואה סיבה שעם זכרונות DDR 400 אני לא יצליך לעשות OC ל200
בסך הכל הדבר היחד שיהיה ממובהר זה הלוח שיש לו קירור והוא גם ככה לא עוזב את ה 25C גם שאני עושה OC
מה לא מספיק טוב במעבד הקיים שלך??? שאתה כל רוצה לקנות מעבד חדש??? איזה מעבד יש לך עכשיו?
הלוחות המדוברים בכתבה הם גרניט ביי (E7205)
אני לא בטוח אם תצליח להיע לאותה תוצא עם ה845
לא בטוח שתוכל להגיע עם זכרונות 400 ל200 באס
יהיה יותר כדאי לקנות זכרונות 433 או 466 וללכת על בטוח
מה? זיכרונות 400 עובדים ב200! ברור שתוכל להגיע איתם ל200
יש לי 2.2A ואני לא מתכוון להחליף בזמן בקרוב בכלל
אבל שאני יחליף אני לא רוצה עוד הפעם לשים איזה 900 שקל ללוח שכבר עכשיו יש לי לוח טוב
הסיכויי היחידי שזה יעבוד הוא אם יש ללוח נעילה של PCI/AGP
אבל גם אם יש לו זה בכלל לא מובטח
עד שהוא לא יספיק לך יש זמן תאמין לי.
מקסימום תרכוש כרטיס מסך מתקדם אז שתרכוש או איזה דיסק קשיח SATA או תוספת זיכרון הוא יהיה בסדר גמור מה גם שאתה פשוט יכול לעשות לו אז OC !
