בעייה הכי מוזרה שיש באוברקלוק
אני כרגע על
P4 3.0C
ZALMAN CNPS7000CU
GEIL GOLDEN DRAGON 2X256
AOPEN AX4C MAX
WD RAPTOR
אלה הרכיבים שחשובים ....
העלתי תבאס ל215 (1:1 , אני אוהב סינכרוני)
העלתי וולטג' בהתאם (עם כל קפיצה של MHZ וסימני אי יציבות)
ופתאום אני רואה שחסר לי קובץ בווינדוס !
הווינדוס לא עולה .!
חסר הקובץ SYSTEM ב system32/config או משהו .. לא זוכר
קיצר הייתי צריך להתקין תווינדוס מחדש וכמובן להוריד תבאס חזרה ל200
איך ולמה זה קרה ? ואיך אני גורם שזה לא יקרה שוב ?
הבנתי כבר שהזכרון לא משהו לאובר אז אני מחליף ל GEIL ULTRA PLATINUM 3500 2X256
ביום ראשון , אבל בכל זאת , זה עצבן אותי מאוד
איך עושים שזה לא יהיה שוב ?
הזכרון בסדר גמור. הבעיה שכבר בברירת המחדל של המערכת שלך - באס 200 הזכרון נמצא במקסימון שלו מהמפעל וכאשר הבאס כבר במהירות 215 הזכרון ב430. תוריד את היחס בין המעבד לזכרון וכך בטוח תוכל להתקדם עוד.
בקשר לתקלה- שמת נעילת AGP? ניסית לחזור להגדרות ברירת מחדל לפני הפרמוט?
זה יעני הקבצים חסרים אבל הבעייה היא או שהמעבד לא יציב או שהזיכרון לא עומד במהירות הבאס ואז תצטרך לרדת מהיחס של 1:1.
מה המעלות של המעבד?
הקובץ נדפק בגלל שעבדת עם באס גבוה מידי והבקר SATA פשוט רשם "זבל" להרדיסק ודפק את הקובץ החיוני הזה של וינדוס
לפחות התגברת על הבעיות בהתקנה
אני כרגע על
P4 3.0C
ZALMAN CNPS7000CU
AOPEN AX4C MAX
WD RAPTOR
הווינדוס לא עולה .!
עושים Last knows good configuration ! :bash: :bash: :bash: :bash:
אני לא מגיע לתפריט הזה בכלל כדי לעשות ככה ...
ואוקי , תודה לכולם .
אגב , אין כזה דבר בביוס שלי יחס .. אפשר רק לשנות את המכפלה של הזכרון
בDEFAULT
זה 2X200
ואפשר לשנות ל1.60 או 1.33
זה הכול
המעבד בלי אובר על 34... בIDLE עם מאמץ קל (העלאה של קבצים על מגה לשניה , רשת פנימית)
1.6 זה מה שהיית צריך.
בכל אופן אם אתה קונה 3500 הם בסדר עד 417...
הם לא אמורים להיות טובים עד 433?
ואגב .. 1.60 זה קצת מדי
גם עם באס 266 (מה שטומס הגיעו הכי רחוק)
הזכרון רק 425
קנית 3200 400Mhz
קיבלת מה שקנית
במיוחד כשאתה על כאלה תיזמונים נמוכים
אתה רוצה יותר מזה תעלה
לא מומלץ
הזכרון רק 425
אופס טעות שלי, 217
מכיר את הבעיה. קרא לי אותו דבר בדיוק שניסיתי להישאר עם 400 MHZ אבל כששניתי את הזכרונות ל 320 MHZ הכל רץ חלק.
אני עכשיו ב 3.2 GHZ בלי בעיות עם מתח 1.575 V. הזכרונות בתיזמונים 2-2-2-5 והמעבד בטמפ' 32C
גבאי , זה לא מוריד תביצועים של הזכרונות בצורה דרסטית ?
כבר עדיף להעלות את התזמונים ואת הMHZ ביחד
אם זה הקובץ שאני חושב עליו אז הכל בסדר גם לי היה את ההודעה הזאת כששמתי את הזכרונות על תזמונים מהירים מדי החזרתי את הכל בביוס והכל היה בסדר
תשפוט בעצמך:
