עדיפות בין שני כרטיסי מסך של PALIT / GAINWARD
יצאה לPALIT עוד גרסה טובה של 9800++
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GTX+ 512MB GDDR3 - RETAIL
שעולה 906 ש"ח
לעומת ה
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL
שעולה 917 ש"ח
מה יותר שקט וקריר ? ואם כבר...בטוח ש PALIT הכניסו ל9800 איזה שינויים, האם הוא חזק יותר?
תודה.
(אני כבר על סף קנייה,חייב הצעה סופית)
  • תגובות 55
  • צפיות 4.2k
למה שלא תלך על 9800GTX+ SUPER OC EVGA?
הSONIC טוב יותר, אבל אני הייתי הולך על חברה איכותית יותר כמו CONNECT3D שמוכרת HD4850 + קירור של AC במחיר של 870 ש"ח
אגב במצב מנוחה עם מארז טוב אתה מקבל רק 35 מעלות בכרטיס הזה! שזה אדיר!
בגרסת ה4850 SONIC של פאליט לעומת ה CONNECT3D , יש יותר פינים, מאוורר יותר טוב, הוא יותר שקט, ונותן ביצועים טובים יותר(לא ממש בהרבה ברור...) [לפי מה שאני יודע] לכן החלטתי על פאליט...
ואז חשבתי אולי לקחת את ה 9800+ של EVGA , אבל הוא יותר חם, יותר יקר, ונותן אותם ביצועים(שוב,לפי מה שאני יודע), ועכשיו ראיתי את הגרסה של פאליט של 9800+ , והוא גם עולה פחות אפילו מהSONIC של פאליט , אבל לא יודע מה הביצועים והטמ'פ שלו...וגם מידת הרעש??
פאליט היא החברה הגדולה בעולם אז אל תזלזלו בהם. ה SONIC טובים יותר מרוב הכרטיסים המקבילים ולכן בדרך כלל משתלמים יותר ותמיד טובים יותר ל OC.
ה 9800GTX+ SONIC טוב יותר מ HD4850 רגיל. במהירויות שעון רוב הכרטיסים של ATI הם אותו דבר (החברה לא תומכת במדיניות ה OC מהמפעל).
לכן אם אתה הולך לעשות OC ל HD4850 SONIC הוא יהיה בחירה טובה יותר. אם אתה לא עושה OC לבד לך על ה 9800GTX+.
AMD-ATI דווקא כן מרשים לעשות אוברקלוק, מאז יציאת הRV770.
הייתה פה כתבה על זה באתר...
לגבי OC, ידוע שה4850 לא טוב לOC (לפחות בלי VMOD) וה9800GTX+ עדיף עליו למטרה זו.
רק קחו בחשבון שצריך קירור איוכתי יותר בשביל זה, לשני הכרטיסים.
אוקיי, בהתחשב בעבודה שאני לא מתכוון לעשות OC בזמן הקרוב, ואולי עוד כמה שנים אני אעשה, למרות שלא יודע, אולי כבר יהיה עדיף להחליף כרטיס,או פשוט לקנות עוד 4850 נוסף למשל,ולעשות קרוספייר , גם ככה בזמן ההוא הכרטיס יהיה כבר זול יותר...אבל נגיד - כרטיס מסך טוב שלא צריך OC בזמן הקרוב, אפשר לשחק איתו ברזולוציות גבוהות (לא חובה 1920*1400 או איך שזה לא נקרא) , כי המסך שלי זה 2243 , רזולוציה אופטימלית 1680*1050 משו כזה(אם זה קשור בכלל), שיהיה שקט, וקריר במידה ואני בעוד כמה שנים למשל ארצה לעשות OC?
מה תיהיה הבחירה הכי משתלמת? כי הSONIC, זה שזה PALIT אני מאוד מרוכז דווקא על הכרטיסים האלה, ויש להם קירור טוב דווקא לא? הם שיפרו את המאוורר ב SONIC לפי מה שהבנתי...אבל אם כבר, אפשר להוסיף נראלי 50 שקל לקנות מאוורר לכרטיס מסך..
*עריכה:
קראתי עכשיו את הנתונים של שתי הגרסאות של PALIT, הרדאון והג'יטיאיקס...
Memory: 512MB
Memory Interface: 256bit
Memory Clock: 2200MHz (1100MHz x 2)
Core Clock: 738MHz
Dual 400MHz RAMDACs
Memory Support: 512MB GDDR3
Memory Interface: 256 bit
Memory Clock: 2000MHz (1000 x 2)
Core Clock: 685MHz
RAMDACs: 400 MHz
זה אומר שה9800 יותר טוב? הקלוק יותר טוב (MEMORY ו CORE)
או שזה לא אומר כלום?
קלוקים לא אומרים הרבה.
ל HD4850 SONIC אפשר לעשות OC יפה יחסית, הכרטיס שונה מאוד מהכרטיסים הרגילים וגם דורש חיבור 8PIN ולא 6PIN כמו הכרטיסים הרגילים (יתרון גדול ל OC).
בכל מקרה הכרטיסים בערך באותה רמה בסטוק ול 9800GTX+ עשו OC גדול יותר אז כניראה שהוא הבחירה הטובה יותר.
אבל אם ל 9800 עשו כזה OC גדול , אז אי אפשר עוד בעתיד לעשות לו OC , או שרק קטן...לעומת זאת , ה SONIC 4850 בטח אפשר לעשות יותר , נכון?
עריכה:
ואו, הגרסה של 4870 של GAINWARD זולה !
GAINWARD PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 DUAL DVI - RETAIL
1269 ש"ח! היא טובה? GAINWARD בכלל טובים??
אולי לחכות ל GOLDEN SAMPLE של הכרטיס?
אולי כדאי להשקיע 350 ש"ח ולקנות את הכרטיס הזה במקום(במקום 4850)??
**המפרט שאני קונה:
E8400
4 GB שתיים של שתיים
CORSAIR 550W VX
מסך סמסונג 2243
בבקשה זה די דחוף..
GAINWARD זה המוצג "יוקרה" של PALIT, עד לא מזמן הם יצרו רק כרטיסים של NVIDIA ה HD4000 הם הכרטיסים הראשונים שלהם שמבוססים על מעבדים גרפיים של ATI. חברה מאוד מומלצת והמחיר טוב מאוד ;) אם אתה יכול לשלם אז זה משתלם.
יש כבר את הGOLDEN SAMPLE בחנות!!
GAINWARD PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 512MB GDDR5 - RETAIL
ב1360 ש"ח!
האם הוא טוב יותר מהרגילים?
או עדיף את ה
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL
יש לו גיגה זיכרון....זה תורם בכלל במשהו???
תודה...
ואם לחזור לרמת ה4850...
מה הכי הכי עדיף?
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce 9800GTX+ 512MB GDDR3 - RETAIL
