שינוי החיבור של אחד המאווררים
שלום,
יש לי מאוורר שיש לו רק חיבור ישיר לספק כח,
אני רוצה לחבר אליו חיבור ללוח אם, איך אני עושה את זה?
ולגבי חלקים, יש לי חיבור מיותר של מאוורר-לוח אם.
חג שמח
יש סיבה ספציפית למה לחבר ללוח אם ?
בעיקרון זה אפשרי - איזה מאוורר ? (מה רשום עליו ?)
יש סיבה ספציפית למה לחבר ללוח אם ?כן, כי הוא עובד על איזה 3K RPM ומרעיש מאוד ואני רוצה להוריד את המהירות שלו, דבר שמתאפשר רק בחיבור ללוח אם
בעיקרון זה אפשרי - איזה מאוורר ? (מה רשום עליו ?)Power Logich אבל מה זה משנה מה רשום עליו?
מתח הפעלה.... 12V או 5V
ניתן גם לשנות ע"י הוספת פוטנציומטר פשוט... והשליטה תהיה דרכו...
12V ויש לו שתי כבלים לעומת 3 שצריך על מנת לחבר ללוח אם...עוד בעיה
איך מחברים אותו ואיפה קונים אותו?
איזה לוח אם ?
זה יעבוד גם אם תחבר ישירות לחיבור השלושה (אם תחבר ל-2 מתוך ה-3) - אני לא זוכר על איזה קוטביות
[מפרט מחשב]
החיבור הפנוי של המאוורר הוא מאונך או מאוזן ?
אתה רואה את מה שרשום לידו - איפה ה -12V?
איך לשנות את המהירות אני לא בטוח... יש את "NIKE" פה בפורום - הוא מתעסק הרבה עם SPEEDFAN - אולי הוא יודע איך לעשות...
תשלח לו לפרטי - כשיתחבר תפנה אותו לת'ראד
מאונך ומה שרשום לידו זה "fan2"
אז אתה אומר שאני יכול לחבר את החיבור שמתחבר ללוח אם למאוורר במקום החיבור לספק כח?
כן
אתה צריך לחבר את האדום לאמצעי והשחור לעליון. אבל אז הוא עובד קבוע...
אני לא בטוח בקשר לאיך מחברים אם אתה רוצה לשלוט במהירות (נראה לי שהשחור לעליון והאדום לתחתון)
אני רוצה לשלוט עליו דרך speed fan
עריכה:
אתה בטוח שהשחור לעליון? כי בשאר המאווררים השחור הוא בחיבור התחתון?
עריכה:
בגלל שלא ענית לי והייתי כבר בזמן העבודה אז חיברתי את השחור על התחתון.
חיברתי אותו ללוח אם, הדלקתי את המחשב והוא עובד. רק בעיה אחת הלוח אם לא מזהה אותו, לא בביוס ולא בתוכנות השונות( speed fan\everst)
הוא גם לא יזוהה כי אין לו את הפין השלישי- שנותן קריאה של RPM.
תנסה בכל זאת לשלוט עליו דרך ספידפאן..(יש מדריך בסטיקי) אם לא אפשרי, אז אל תחפש יותר מידי.. זה לא אפשרי.
נ.ב. תוכל לעשות מוד ולהפוך אותו מ12V ל7 או 5.. שאל בפורום מודינג.
אין צורך - הלוח הוא 12V אצלו
בכל אופן - אפשר עם פוטנציומטר פשוט כמו שאמרתי מקודם - אם אי אפשר דרך SPEEDFAN
תהרוג אותי אבל אני לא מבין מה זה קשור למה שאמרתי. ???
אני מצליח לשלוט עליו דרך speed fan אבל אני לא יכול לראות את המהירות שלו :'(
טוב לא נורא, מה שהיה חשוב לי זה שאוכל לשלוט עליו ולהוריד לו את המהירות כדי למנוע רעש מיותר והצלחתי.
תודה על העזרה חברה.
