Memory bandwith
מישהו שמבין יכול אולי להגיד לי מה ההשוואה הנל אומרת על הזיכרון שלי זה נראה לא ממש טוב
יש לי 256mb ddr 266mhz
תודה מראש
אני לא כל כך מבין בזה
מה שכן אני יכול להגיד לך שזה באמת לא נראה טוב
אתה אמור לקבל תוצאות יותר טובות עם 266 מגה הרץ שזה בעצם 2100
וקיבלת רק חצי (תקנו אותי אם אני טועה) .
אני לא יודע בקשר אליך , אבל אצלי שעשיתי אובר קלוק , והעלתי את ה
fsb
של הלוח , התוצאה השתפרה מאוד.
לדעתי חכה למישהו שמבין יותר טוב ממני.
נו באמת,
זה סתם פרסוצת מפגרת,
תקרא את הכותרת!!!
הוא משווה לך בין 256mb ddr 266mhz שיש לך לזרכונות אחרים שיכולים לעזור לביצועים.
בקיצור כנית 400 , הוא לא יעבוד לך 400 , הוא יעבוד 266
לא קרה שום דבר!! תאמין לי.
2 אופציות ,
או שאתה קונה עוד זיכרון של 400
או,
שאתה נשאר כך וזה מצויין.
dont worry :nono:
נו באמת,
תקרא את הכותרת!!!
2 אופציות ,
או,
dont worry :nono:
לא נראה לי שאתה קראת את הכותרת...
לבחור הראשון, תבדוק בביוס אם תיזמונים של הזכרונות מכוונים כמו שצריך, זה בהחלט משפיע.
מה הבנת מהשורה?:
This windows...compare to other systems
למה שזה היה קשור לביוס ? איך הגעת לזה ?
מה הבנת מהשורה?:
אתה יודע מה פירוש המילה compare אני מקווה.
כל מה שהחלון הזה עושה הוא להשוות את הבאנצ'מארק שהפעלת ומשווה את התוצאות למערכות אחרות.
אם אני מקבל 2050 ולי יש Kt333 ומעבד Amd 1800 שעובד בבאס 266. שמעביד את הזיכרונות ב266. אתה צריך לקבל בסביבות 1850-2000.
הציון שלך ממש נמוך. תבדוק אולי אתה עובד עם לוח שעובד עם זיכרונות שלSdram
אוקיי התעסקתי עם הגדרה ב bios שאכן שיפרה את המצב קוראים לה : sdram bank interleave
אבל זה המקסימום שאני יכול להוציא מה bios
ועדיין הזיכרון נותן רק 78% אחוז תפוקה ממה שהוא אמור לתת משהו כמו 1300mbps במקום 1600 bandwith
מישהו אולי יודע אילו עוד דברים אפשר לנסות ומה גורם לזה?
איזה לוח אם יש לך?
במודל לוח האם הוא רושם לי:P4VMM2
הנה עוד כמה פרטים בתמונה :D
למה הזכרון שלך בסלוט השני אם הראשון פנוי?
אני מניח שהלוח הוא של חברת ECS וזה מסביר את הביצועים הנמוכים...
1. תבדוק אם התקנת את הזכרונות במקום המתאים, יש לך מקום גם לDDR וגם לSDRAM.
2. תעדכן את הביוס, לפי מה שאני רואה באתר של ECS יש שם עידכונים שמשפרים את הביצועים.
3. תחליף לוח אם.
אתם ממש תותחים ,יש לי שאלה איך אתה רואה בדיוק שהכטיס נמצא בסלוט השני ולא הראשון?
DIMM 2, הסלוט השני. אבל זה לא מה שישנה את הביצועים...
לפי הצ'יפסט שלך יש לך כרטיס מסך מובנה שאוכל לך רוחב פס.
תכוון את המסך ל 640*480 ב 256 צבעים ותריץ את הבנצ'מארק
ואז תכוון אותו ל 1024*768 32 ביט ותריץ את הבדיקה שוב
מה ההפרש ?
