מדריך צריבת ביוס לבעלי ה 4870 של SAPPHIRE בעלי גרסא....
צריכים לעדכן ביוס
מי שיש לו את הגרסא הזו P/N:188-01E85-001SA,SKU#11133-00 ONLY
העדכון מונע את הנושא של מחשב שנתקע עקב שינוי מהירות GPU (שמוביל לתקלת מתח )
את העדכון פלוס הוראות ניתן להוריד מכאן: http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
מדריך לאיך להגיע למצב של PURE DOS ע"י USB BOOT ניתן למצוא כאן : http://forum.uabit.com/showthread.php?t=121953
יוצרים את הUSB BOOT
מעתיקים אליו את הFLASH
מאתחלים את המחשב ומשנים בביוס (למי שאפשר לא כל לוחות האם תומכים בזה ) BOOT מUSB שומרים ויוצאים
לאחר מכן המחשב יעלה במצב PURE DOS תכנסו לתייקיה של הFLASH ותפעילו ואז ריסט
תתחדשו יש לכם ביוס חדש והרבה יותר יציב מה 08.09.08
שנה טובה
  • תגובות 45
  • צפיות 8.1k
איך אני בודק איזה ביוס יש לי ?
אתה יכול להשוות את מה שרשמתי למעלה לקופסא של הכרטיב עם אין לך את הקופסא
אז תכנס לCCC יש שם ב information center את הגרסת ביוס
הגרסא הבעייתית היא מהתאריך 24.07.08 מספרים שמופיעים בה :
BIOS Version 011.006.000.003
BIOS Part Number 113-AB68800-XXX
BIOS Date 2008/07/24
יש לי את זה :
Bios: 011.003.000.001
Bios Part Number:113-B5XXXX-XXX
Bios Date : 09-06-2008
אז אתה לא צריך לעדכן...
תודה :)
ממילא יש לי כרטיס של CLUB3D ככה שאני לא צריך אבל יכול לעזור לאנשים אחרים :)
זה לא מסיר אחריות או משהו ? החברה אישרה את השדרוג ?
החברה שיחררה את העדכון, אז מן הסתם היא מאשרת אותו :)
בכל מקרה, הכרטיסים האדומים לא צריכים שדרוג.
(תמיד אני מרגיש טיפש שאני כותב את זה... :silly:)
יש לי את גרסת הביוס שטוענים שהיא הבעייתית.
בינתיים אני חורש על הכרטיס מסך ומשחק קרייסיס, גריד FARCRY וכו.. ואין שום בעיות.
הכל טס.
אני אמור לשים לב לשינוי מיוחד?
מעניין ים הביוסים הפרוצים אלה של ה 800/1100, מבוססים על הביוס התקין או הקקה...
הבעיה היא במשחקים שיש בהם שינוי צריכה של הGPU זאת אומרת
משחק שבו לדוגמא כל הזמן הכרטיס בפול גז כמו קרייסיס לא יהיו בעיות אבל משחק כמו GTA SA או SPORE או WOW וכ"ו הכרטיס לפעמים מוריד את המהירות ליבה מ750 ל500 (לחסוך חשמל) ואז הייתה תקלה בביוס שלא היה יורד המתח כמו שצריך והכרטיס תוקע את כל המחשב רק אתחול עוזר
הBIOS החדש פותר את זה
ממליץ לך לעדכן למניעת תקלות בעתיד וגם הוא יותר יציב מאז שעידכנתי לא היו בעיות
וכן זה שחרור של SAPPHIRE ולכן אין שום בעיית אחריות הם אפילו שמו מדריך ביצוע באתר
OMFG!!!!!!!!
אני כבר חודש שובר ת'ראש למה הכרטיס שלי נופל במשחקים מפגרים כמו פיפא וPES אבל לא בGRID למשל!!!
ויש לי בדיוק את הגירסה הבעייתית!
אני אנסה לעדכן עכשיו! חשבתי כבר להחזיר את הכרטיס לחנות!
הלוואי שיעבודדדדד :'( :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
עריכה: ישששששששששששששששששששש!!!!!!!!!!!! עבד!!!!!!!!!!!!!
TALSA אם היית בת הייתי עושה אותך כל כך חזק עכשיו!!!!!!!!!
תודהההההההה :)
סוף סוף חודש של ייסורים נגמרו!!!!
על פניו ניראה שהכל בסדר!!!!
תודה תודה תודה!!!! סוף סוף אפשר להתחיל להנות מהמפלצת הקטנה שלי :)
OMFG!!!!!!!!
תודהההההההה :)
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
הרגת אותי !!
תאמת אין כמו הרגשת הסיפוק ! ;D
OMFG!!!!!!!!
תודהההההההה :)
חח.. בכיף שמחתי לעזור
כן גם אותי זה נורא תסכל שCRYSIS רץ על הכל בMAX
וPES ו GTA נתקעים ותוקעים את המחשב
יצאת צדיק אחי!!!
חובה לשים את זה בדביק, אם לא הייתי רואה את זה הייתי משתגע, זורק את המחשב מהחלון ואז קופץ אחריו! :s07: :s07: :s07:
כבר חשבתי הכרטיס מסתלבט עליי בקטע של "מה אתה מריץ עליי משחקים קלים כמו PES08 תן לי אתגרים" :screwy: ;D
שוב תודה! :jump:
