ה PS3 יודע להוריד רזולוציה פר פריים כל מנת להימנע מגימגומים
ארצות הברית עברה כולה או תעבור בקרוב לשידורים דיגיטלים בלבד
מי שירצה לצפות בטלוויזיה דרך טלוויזיות ישנות יהיה חייב בממיר דיגיטלי
כנראה גם בארץ יהיה דבר כזה בעתיד
שיצא חבילה מאוד בסיסית אבל תחייב ממיר דיגיטלי
הממירים הדיגיטלים פותחים דלת גדולה יותר לשידורי HD
וכנראה יותר ויותר תוכן HD יגיעה לטלוויזיה בארצות הברית
ויחלחל לאט לישראל
בכל מקרה כמו שאמרו זה לא קשור לדיון
בהקשר של הדיון כרגע לא ידוע לי על משחק באמת גדול שעושה שימוש בטכנולוגיה
ובטח לא על משחק גדול שהטכנולוגיה הזאת באמת עוזרת לPS3 להציג תמונה טובה יותר
  • תגובות 54
  • צפיות 5.7k
מצטער אבל GTP, The Darkness, Marvel Ultimate Alliance, Ninja Gaiden הם משחקים מאוד פשוטים מכול בחינה.
וחוץ מזה אני לא מבין מה ההתלהבות של לשחק על FULL HD?
יש לי PS3 בעבודה שמחובר לטלויזיה 1080 FULL HD ואני לא יושב שם ואומר וואו איזה שינוי מהטלויזיות הרגילות (החדשות כמובן).
אז אני לא רואה סיבה להשקיע 2000 יורו בלקנות לי מסך LCD חדש.
אם אתה משחק משחקים של 720p אז בטח שלא תראה שום הבדל לטובה- להיפך, איכות התמונה תהייה פחות טובה בגלל ההתאמה של הרזולוציה.
אם שיחקת משחק של 1080p ולא ראית הבדלים - אז אין לי מה להגיד- אשריך.
תגיד לו אשרך על זה שיש לו מקרן FHD זה קודם כל.... אבל בכל אופן גם בכל טלוויזיה רגילה או לפחות ברובן, כשאתה מחליף רזולוצייה המסך כמו "מתרסט" בדיוק כמו שתארת.
יכול להיות שזה מרנדר ברזולוציה נמוכה יותר אבל מורח את זה על פני הרזולוציה המקורית של המשחק.
כן כנראה שהוא עושה upscale, אבל ההבדל בין לרנדר ב1080 ללרנדר ברזולוציה נמוכה יותר ולעשות upscale הוא עצום
מבחינת דירשות מהמערכת.
upscale זו פעולה מאוד פשוטה, רינדור ברזולוציה גבוהה דורשת הרבה יותר משאבים.
ויחלחל לאט לישראל
מרוב המשפטים התיאורטים בתרד הזה אני מוכן להתעלם כי הם בגדר תיאוריה , אבל מה שאתה כותב פה קרירין נובע פשוט מאוד ממילה אחת - בורות.
ארה"ב (וישראל בתכנון , פרויקט שכבר היה אמור ליקראת ותכף אני אחזור למשמעויות שלו) עוברת לשידורים דיגיטלים.
אתה יודע מה המשמעות?
אין עוד שידורים אנלוגים על גלי האתר (אנטנות על הגג) אלא הן יוחלפו באנטנות טיפה שונות עם ממיר דיגיטלי לאנלוגי לטלוויזיות רגילות.
"במקרה" הייתי בארה"ב לא ממזמן וקראתי ודסקסתי קצת על הנושא ואני קראתי גם על הפרויקט בארץ.
למי שמחובר שם בכבלים או בלווין אין שום משמעות כי הוא מקבל שידורים דיגיטלים עד הבית גם ככה שמפוענחים בעזרת ממיר אם צריך לאנלוגי.
אין לזה שום סוג של קשר לHD.
הפרויקט בארץ מדבר על הורדת האנטנות שידור הנוכחיות של ערוץ 1 ו 2 והפיכתן לאנטנות דיגיטליות.
הן זולות יותר לקניה , לתחזוקה ותפעול ובעצם הסיגנל יעבור באוויר דיגיטלי ויפוענח בבית עם אנטנות שונות (שוב למי שאין כבלים או לוין) בעזרת ממיר חזרה לאנלוגי.
אין פה שום פתח או קשר כלשהו לHD.
וסוד קטן קרירין - למי שיש לוין יש שידורים דיגיטלים מהיום הראשון , ולמי שיש ממיר לא מתקופת הביניים של הוט כנ"ל (הם קוראים לזה "דיגיטל" , ולכן חלק מהערוצים לא נקלטים בממירים הישנים כי הם לא משודרים אנלוגית יותר , ומפה היתה הקפיצה הרצינית של הוט באיכות - יותר ערוצים באיכות טיפה יותר טובה באותה רזולוציה על רוחב פס זהה).
או קיי ? זה פרויקט מסובסד פה ובארה"ב על מנת להוריד אנטנות ישנות ולהוריד עלויות.
קשר לHD? פשוט אין. לא פה ולא שם ישדרו ערוצי HD באוויר ואנשים יקלטו אותם בחינם דרך אנטנות.
ליביו
אבל זה בדיוק מה שקורה, אנשים יכולים לקלוט ערוצי HD חינמיים דרך אנטנה. אני מתנגד למילה חינם - משלמים עליהם בזה שיש בהם פרסומות.
http://www.tech-faq.com/hdtv-antenna.shtml
If you already own a high definition television set, as well as a high definition receiver, you can pick up HDTV signals for free with an HDTV antenna. If you live in a metropolitan area or large suburb, you will probably be able to pick up the following HDTV channels with the help of a HDTV antenna; all network TV stations including ABC , NBC, CBS, Fox and PBS. In addition, depending on the area you are from, there may be a few other HDTV channels that are available for free and easily picked up with an HDTV antenna.
המעבר הוא לאנטנות וממירים דיגיטלים.
אף אחד לא מדבר על HD.
וכדי לצנן "טיפה" את הרוח מהמפרשים - כדאי לך לקרא כמה פסקאות ראשונות מתוך זה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_television
אם אתה רוצה לראות את הממירים :
https://www.dtv2009.gov/
ליביו[br]פורסם בתאריך: 2.10.2008 בשעה 09:03:58
או...
והלינק הנכון שחיפשתי:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_terrestrial_television
ליביו
ומה עם http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_television_in_the_United_States ?
Terrestrial
Digital television transmissions over-the-air (OTA) are now available in most metropolitan areas in the U.S., often carrying both standard-definition and high-definition (HDTV) transmissions of the same stations[2]. In fact, by the analog shut-off date of February 17, 2009, all Full Power OTA stations in the U.S. will, by law, have to either transmit their broadcasts digitally, or shutdown.
Many stations have already used the switch to digital transmission as an opportunity to transition from 480i broadcasts to digital HD OTA broadcasts (either in 720p or 1080i), though this change is voluntary.
תבדוק את הרשימה , איפה הן משדרות (פריסה) וכמה מהן מוכרות את רוב התוכן שלהן ללוין / כבלים למיניהם.
מקסימום תוכל לצפות בחדשות בHD בניו יורק סיטי בערך.
תעיף מבט פה גם על ההגדרות למכשירים:
http://en.wikipedia.org/wiki/CECB
בקיצר , יש אפשרות תיאורטית ויש מספר קטן של תחנות שמציעה את זה , עדיין אין קשר לפרויקט הישראלי או להגיד שזה פתח לשידורי HD.
אתם יכולים להסתכל על תיאוריה ופרטים או על הכלל.
ליביו
