זכרונות High density על לוח עם צ'יפסט 945
לילה טוב כולם
שלשום הזמנתי מאיביי סטיק של 2 ג'יגה זכרון DDR2, רק שבטיפשותי הרבה- לא שמתי לב שמדובר בסטיק High-density (כלומר- 256X16 במקום 256X8...)
התאימות שלהם אפסית, רציתי לדעת אם למישהו יש מושג אם הדברים האלו עובדים על לוחות 945 של אינטל.......
תכל'ס זה עלה 70 שקל, אז לא כזה נורא אם לא יעבוד- אבל אני מעדיף לשמור קצת את התקווה X:
לא מצאתי תשובה חד משמעית, תודה לכל מי שינסה לעזור.
כמו שכבר אמרת - תאימות אפסית ..
אבל היי, נקווה שהמוכר יתבלבל וישלח לך דגם אחר .. ;)
אחרי חיפוש בגוגל דווקא מצאתי משהו קצת אחר-
כל סטיק של 2 ג'יגה ומעלה היום הוא High density, בעיות התאימות התייחסו בעיקר ל DDR1
מחר גם יצא לי להניח את הידיים שלי על כמה סטיקים תקולים של 2 ג'יגה, אני מקווה, ונראה אם הם HIGH או LOW......
עוד משהו מעניין שמצאתי- זכרונות High density אוהבים מאוד צ'יפסטים של AMD. אז במקרה הכי גרוע שלא יעבוד אצלי, נמכור את זה במחיר שקניתי למישהו שכן יעבוד אצלו....
סטיקים של 8Bit - תואמים לכל דבר שזז.
סטיקים של 4Bit - תואמים כמעט רק ל AM2ים.
איפה אתה רואה 128x8 ? אני לא רואה ..
לא רשום שם, שאלה ששלחתי למוכר.
נ.ב- איפה רשום על סטיק כלשהו (אם בכלל) מה הוא? X:
עד כמה שאני יודע, לא אמור להיות הבדל פיזי בין הסטיקים.
זה יהיה מצויין על מדבקה וזהו.
לא פיזי מבחינת צורה- ועל המדבקה אף פעם לא מצוין :\ אני מתכוון לאם יש סימון כלשהו על הצ'יפים.......
עריכה-
lol, באתר של אינטל יש מסמכים... מסתבר ש 128X8 תואם ל 945.
128x8 זה סטיק של גיגה. אם אתה מדבר על סטיק של שתי גיגה אז מדובר ב 256x8.
Dual sided
128X8 על כל צד.
לדוגמה-
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d945gclf2/sb/CS-029532.htm
תעיף מבט בטבלה של Supported DIMM Configurations
שים לב טוב טוב בשורה האחרונה, שמדברת על סטיק של 2 ג'יגה-
Dimm capacity: 2GB
Configuration: Dual sided
Density: 1Gbit
SDRAM Orginization front/back: 128X8/128X8
אני אקווה בשבילך שזה אכן יעבוד. ;)
עדכן אותנו !
אין בעיה :xyxthumbs:
על הדרך, אני אבדוק את הסטיק הזה על כל לוח שעובר בידיים שלי, תוך שבוע תקבלו עדכון לגבי אם high density עובד על:
Intel 945/965/P35/P45/P43/G31
AMD 7XX
לגבי NV זו קצת יותר בעיה, לא יוצא לי להתעסק עם הרבה לוחות שלהם....
voodoo3, המון תודה על העזרה.
