המחשב מאתחל באמצע העבודה - רק בקיץ
שלום, הרבה זמן לא כתבתי כאן.
בעייתי היא כזאת:
באמצע עבודה עם המחשב הוא מאתחל. בדרך כלל זה קורה אחרי שכמה יישומים פעלו או פועלים בו זמנית.
זה המפרט:
P4 1.7GHz
ECS P4VXASD2
320 SDRAM
Gigabyte R-9000Pro
WD 20GB 5400
וזה קורה רק בקיץ!
אז חשבתי שזאת בעיית איוורור, אז פתחתי את המארז וזה עדיין קורה.
יש מאוורר עם היטסינק על המעבד והוא פועל. כנ"ל על הכרטיס מסך.
מה לעשות ? ???
תודה!
אם זה רק בקיץ זה 99% קירור.
כמה מאווררים יש לך במארז ואיך הם מסודרים?
המאוור של המעבד מלא אבק? תנקה אותו..
תבדוק אם אתה יכול להעלות בטיפה את המתח של המעבד להגברת היציבות
פעולה זו תתן עוד חום...
והוא אמר: "רק בקיץ" קיץ=חום
WTF? מהוא כיוון המחשבה שלך? כי אני ממש לא מצליח לעלות עליו!
זה באמת כניראה שזאת בעיית קירור ואין קשר למתחים.
ולבחור עם הבעיה: תבדוק את הטמפרטורות שלך בBIOS ותגיד מה אתה רואה.
פתרון ראשון אני חושב שהדלתות של המארז יהיו פתוחות אולי זה יעזור לך.
ותתקין את התוכנה Motherboard Monitor 5ו כאשר הטמפרטורה תהיה גבוהה ומסוכנת למעבד היא תתחיל לצפצף.
:jump:
תשמע באמת זה לא מעבד שאנור להתחמם כל כך אז כמו שאמרו תנקה את המאורר שלו ואולי תוסיף מאורר למארז
טוב לא הגבתי עד עכשיו כי חיכיתי שזה יקרה שוב ואז אני ארשום טמפ' ומתחים, אז הנה:
Vcore 1.712v
Vcc2.5v 2.496v
Vcc3.3v 3.200v
Vcc5v 4.838v
+12v 12.224v
-12v -11.393v
SB5v 4.919v
VBAT 3.360v
CPU Fan Speed 4326 RPM
Power Temperature 51 c
System Temperature 38 c
CPU Temperature 56 c
יש בחלק מהביוסים (תלוי בלוח) אפשרות של כיבוי או אתחול המחשב כשהמעבד מגיע לטמפ' מסויימת (נניח 55,60,65 מעלות).
תבדוק שזה מוגדר כמו שצריך ושהגבול התחתון לא נמוך מדי. (מקסימום תעלה אותו)
מה הקשר עזוב אותך שטויות למעבד לא צריך להעלות מתח סתם ככה
הצלעות קירור לא יושבות טוב
גם זאת אפשרות
הייתי הולך על האפשרות שהמחשב יאתחל כשהוא מגיע לטמפ' מסויימת כי 56 מעלות זה גבוה, אבל לא עד כדי כך (אפילו במאמץ) שהמחשב יקרוס, כל עוד הוא לא נוגע ב-OC..
יש לי לוח ecs p4vxasd2
איפה אני מוצא את זה בביוס ?
