מבקש עצה והמלצה למחשב נייד חדש בתקציב של עד 5000 ש"ח
שלום,
אני אתחיל ללמוד באוניברסיטה בשנה"ל הקרובה ולכן אני רוצה לרכוש מחשב נייד. התקציב שלי הוא עד 5000 ש"ח מקסימום!
הדרישות שלי מהמחשב הן:
*חיי סוללה ממוצעים
*כרטיס גרפי לא משולב שיריץ משחקים באופן סביר (אני מדבר על כרטיסים כמו Radeon 2400/3450)... הערה! נא לא לתת מפרטים עם כרטיסי מסך Geforce 8400 / 7300 בגלל שאני מפחד מבעיית חימום היתר (אני לא ממש מבין בה).
*משקל שיאפשר נשיאה (עד 3 קילו)
*מעבד נורמלי (לא חלש) של Intel
*שתי ג'יגה RAM בסלוט (מקום) אחד
אני מודע לעובדה שהדרישות יחסית גבוהות... אני מאוד אודה לכם אם תוכלו לתת לי הצעות קרובות ככל האפשר לדרישות הללו.
דברים שאני מוכן להתגמש בהם:
*אני אחיה גם עם כרטיס גרפי משולב אבל אחד טוב יחסית... כמו Intel 4500MHD אבל אז אני די לא רוצה להתפשר על יתר הדברים.
*שתי ג'יגה RAM בשני סלוטים.
בנוסף, אם אני כבר משקיע אני רוצה להשקיע במחשב איכותי מותג... לפי מה ששמעתי המובילים בתחום הם HP,IBM,DELL ...
זה מחשב שאמור להחזיק למשך כמה שנים טובות (אני כבר לא מדבר על משחקים בקטע הזה) ועדיף שיהיה תומך XP עם אפשרות לDowngrade.
חח טוב יותר מדי חפרתי אז אני אשאיר את יתר העבודה למבינים :]
תודה רבה רבה לעוזרים ואני מקווה כבר למצוא דגם טוב ולקנות...
נ.ב: אני אקנה רק מחנות אמינה ואני סומך עליכם שתתנו לי אחת כזאת :)
ממליצה שתשקול מחדש את עניין המשחקים על נייד ללימודים. זה מחייב פשרה על הניידות וחיי הסוללה.
2gb זכרון בסלוט אחד כמעט בטוח לא תקבל כסטנדרט במחשב (אלא אם כן מדובר במחשב עם יותר מ-2gb של זכרון או דגם חדש למדי)
אם אתה רוצה משהו שיריץ משחקים בצורה הטובה ביותר בתקציב שלך תסתכל על ה-Toshiba A200. זה מחשב עם איכות בינונית ב-15.4". מבחינתי לא אפשרות טובה לסטודנטים אבל הוא מתאים לדרישות שלך. תצטרך להחליף את הזכרון אבל זה עדיין יכנס בתקציב.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=688391
ב-14.1" אתה יכול להסתכל על ה- Asus Z99. איכות בינונית אבל נייד יותר.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=708369
אפשרות נוספת ב-12.1" היא ה-HP tx2500z שנותן ניידות יותר גבוהה אבל מציע את פלטפורמת פומה (כרטיס המסך המובנה הטוב ביותר בשוק ומעבד AMD). כמו כן מדובר ב-tablet.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712028
אם אתה רוצה מחשב יותר מוצלח עם ה-4500MHD במקומך הייתי מחכה ללנובו SL300 שיגיע לארץ באופן רשמי (או קונה אותו עם אחריות של לנובו דרך יבוא מקביל). וא מוצלח בהרבה מכל האפשרויות האחרות שציינתי לשימושים של סטודנט אבל כמובן שיכולת הגיימינג בו תהיה מאד מינימלית.
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2357
אם אתה מוכן להתפשר על ה-X3100 או על כרטיסי מסך מהסדרה הבעייתית של Nvidia יש אפשרויות נוספות שהייתי ממליצה לשקול.
tgolin קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה והאיכותית.
ראיתי את האפשרויות שנתת לי ואלה אופציות טובות ואשקול אותן. מה שאני מפחד ממנו ב Lenovo Thinkpad הוא העובדה שקראתי במאמרים שאין לו כיסוי מיוחד. כלומר, אם אני אגע בו הוא בעצם "ימגנט" את השומן מהעור שלי ואז יהיו עליו מן טביעות אצבעות...
רציתי לתת לך כמה קישורים להצעות שאני מצאתי:
HP dv6970EJ
http://www.buycenter.co.il/sg_product~IN-RD09-2284~7233~9809.htm
Lenovo Thinkpad SL500
http://mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#NRJ3ZIV
HP 6830S
http://mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#KU405EA
HP® 6730s
http://mashav.co.il/hardware/notebook_data.htm#KU360EA
נראה לי שאלה דגמים איכותיים ורציתי לשמוע חוות דעת עליהם... תודה מראש על העזרה!!!
דרך אגב, הבנתי שמעבדי הAMD הם לא כ"כ איכותיים ולכן התרחקתי מהם... האם אני טועה?
אני אסביר את הליך המחשבה מאחורי ההמלצות שלי ואז אתייחס לדגמים האחרים.
נקודת המוצא שלי בהמלצה על מחשב לסטודנט היא שגודל של 12.1"-13.3" עדיף על גודל של 14.1" ושגודל של 15.4" ומעלה הוא הכי פחות מומלץ. זה נובע מהעובדה שמנסיוני ומנסיון של רוב הסטודנטים שאני מכירה מחשב גדול מידי מוביל לזה שהוא הופך לדסקטופ. אנשים מתייאשים מלסחוב אותו ללימודים, להסתובב איתו בקמפוס ולמצוא לו מקום על חתיכות העץ המגוחכות שחלק מחדרי ההרצאות מגדירים "שולחן". עם זאת, כמובן שיש אנשים שזה לא מפריע להם בכלל ואם יש לך נסיון בתחום ואתה יודע שזה לא מפריע לך אז אפשר לשנות כאן את סדרי העדיפויות. אם אין לך נסיון בתחום אני ממליצה לך מאד לשקול מחשב קטן יותר כי בעוד לא ניתן לנבא מראש אם לך מחשב של 15.4" יהיה נוח או לא , הרבה אנשים מתחרטים לאחר הקניה של מחשב כזה ופגשתי מעט מאד סטודנטים שמתחרטים שלא קנו מחשב גדול יותר (חוץ מרוכשי Netbooks שהם כבר עניין אחר).
הסיבה שהמלצתי לך על ה-A200 שהוא מחשב של 15.4" היא שהוא יתן לך יכולות משחק הרבה יותר טובות מכל אופציה קטנה יותר בתקציב (באופן כללי מחשבים קטנים לא מיועדים לגיימינג). יש כאן קונפליקט בין יכולת גיימינג לניידות כפי שציינתי ואתה צריך לבחור מה חשוב לך יותר.
המחשבים שציינת הם כולם מחשבי 15.4" או יותר עם כרטיס מסך פחות טוב מזה של ה-A200. מכיוון שלדעתי הסיבה היחידה להתפשר על מחשב 15.4" במקרה הזה היא בשביל יכולת משחק, הייתי חושבת שעדיף כבר לבחור במחשב שיתן אותה.
אם אתה בכל זאת רוצה מחשב של 15.4" בגלל שאתה מעדיף מחשב גדול ולא בגלל המפרט אז מבין אלו שציינת ל-SL500 יתרון על ה-A200 והאחרים באיכות בניה ומקלדת קצת יותר טובה אם לא בכרטיס המסך. אתה יכול לשקול גם את ה-SL400 ב-14.1" שנותן כרטיס מסך מקביל בערך ביכולתו לזה של ה-Asus אבל איכות בניה קצת יותר טובה. לא ציינתי אותו כי בתקציב שלך עוד לא ראיתי אותו עם כרטיס מסך נפרד , רק מובנה (יתכן שכדאי לחכות ולראות מה יהיה המחיר כשהוא ימכר בצורה קצת יותר מסודרת) ובמקרה הזה לדעתי עדיך ה-SL300 אם הוא נכנס בתקציב (שוב, גם כאן הוא עדיין לא נמכר בארץ בצורה מסודרת אבל יש לך עוד יותר מחודש עד ללימודים ובכל מקרה אין חובה לרוץ ולקנות ליום הראשון של הסמסטר, לפעמים לחכות זה דווקא יתרון).
מחשבים שמושכים טביעות אצבעות זה דבר מאד נפוץ כיום בעקבות האופנה הנוכחית שמכתיבה שכל משטח על המחשב צריך להיות מבריק עד כדי סינוור. ה- SL בהחלט לא יוצא דופן בעניין הזה והסיבה העיקרית שזה בוודאי צויין כלכך בפרוטרוט במאמר שקראת היא שרוב מחשבי ה-Thinkpad לא מציעים שום משטח מבריק ואנשים מצפים שהם יהיו בסטנדרט עסקי. טביעות אצבעות ברמה מסויימת יהיו לך כמעט על כל מחשב צרכני נוכחי. זה"כ זה מעצבן קצת אבל זה רק טביעות אצבעות..
הבעיה של AMD בניידים היא של חום יותר גבוה ופחות חיי סוללה. לדעתי אינטל עדיף אבל תמיד יש פשרה על משהו כשקונים. כדאי לשקול את היתרונות והחסרונות של כל מחשב.
הבנתי את ההשקפה שלך... אני לא הכי מבין בגודל מסך אבל נתת נקודה לעניין פה.
אז יש עוד איזו בעיה שעולה בדגם HP Pavilion tx2520ej ... המסך הוא 12.1.
השאלה שלי האם זה לא קטן מדי? אני לא אצטרך לשבור את העיניים במטרה לראות משהו?
בכמה פחות טובים המעבדים של AMD? האם הם משפיעים בצורה דרסטית על ההתחממות ועל זמן הסוללה?
תודה על התשובות המפורטות :] הן מאוד עוזרות לי... מקווה שתמשיכי :D
ד"א אם אני חורג ב274 שקל מהתקציב... מה את אומרת על זה?
http://www.buycenter.co.il/Product.asp?Pid=FM197EA&Cat2Cat1ID=7232&Cat2ID=9754&aff=Zap〈=he
מבחינתי מסך 12.1" הוא לא קטן מידי לשימושים משרדיים וכלליים. אני משתמשת במחשבי 12.1" כמחשב ראשי כבר כשלוש שנים, תמיד היו לי תחנות עגינה עם מסך גדול יותר אבל למען האמת אני לא משתמשת בזה יותר מידי. זה עניין של טעם אישי והרגל ואני יכולה להעיד רק על ההתרשמות שלי. לגיימינג אני מניחה שזה רחוק מאידיאלי.
אתה יכול לקרוא את ההתרשמות שלי מה-tx2500z כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=356014.0
בדר"כ אני פחות ממליצה עליו למי שלא צריך Tablet בגלל שלדעתי בתקציב כזה יש מחשבים עם תכונות יותר טובות ופחות בעיות (כמו ה-Vostro 1310 לדוגמא). הסיבה שחשבתי שכדאי לך להסתכל עליו היא רק בגלל שהוא אפשרות חריגה לשילוב ניידות גבוהה עם יכולת גיימינג גבוהה יחסית לגודל. אין הרבה אפשרויות אחרות כאלו. לדעתי ה-SL300 עדיף לדוגמא אבל הוא למיטב ידיעתי לא בתקציב שלך עם כרטיס מסך נפרד. ה-Vostro 1310 בתקציב שלך אבל מציע את ה-8400m gs לו אתה מתנגד.
חום וחיי סוללה תלויים בהרבה גורמים ולא רק במעבד (כרטיס מסך, HDD, מערכת הקירור של המחשב וגודלו, השימוש בו וכו'). לא בהכרח כל מחשב עם מעבד AMD יהיה חם יותר ובעל חיי סוללה נמוכים יותר מכל מחשב עם מעבד Intel ורמת ההשפעה של זה משתנה. באופן עקרוני כן יש לזה השפעה מורגשת ובמיוחד במחשב כלכך קטן. זה לא מחשב קריר.
ה-HP הוא אפשרות לא רעה אבל אם אתה מתכנן לחרוג מהתקציב , ב-14.1" כבר הייתי מחכה ורואה אם ניתן לחרוג לכיוון ה-SL400 עם כרטיס מסך נפרד. זה מחשב חצי עסקי עם איכות בניה יותר גבוהה.
אני לא יודעת אילו משחקים אתה מתכנן להריץ, אבל בכל מקרה קח בחשבון שכרטיסי מסך ברמה כזו הם בסיסיים ביותר ומשחקים חדשים וכבדים ירוצו רק על הגדרות נמוכות יחסית. זו הסיבה שלדעתי זה מיותר במחשב ללימודים. הרמה של הגיימינג נמוכה מידי בשביל להיות באמת מהנה לטעמי והיא לא שווה את העלות ואת ההפסד בחיי סוללה, חום וניידות .כמובן שזה עניין של טעם, יש אנשים שזה לא מפריע להם בכלל ואם מדובר במשחקים יותר ישנים זה גם יהיה הרבה פחות מורגש.
אוקיי... נגיד ואני רוצה ללכת על הSL400 ... איפה אני יכול למצוא מפרט עם כרטיס מסך לא משולב?
האם אני צריך לקנות אותו בעצמי ולהתקין לבד?
לא, זה בלתי אפשרי לעשות כזה דבר.
בינתיים עוד לא ראיתי את ה-SL400 במפרט עם כרטיס מסך נפרד בארץ אבל מאד סביר שזה יהיה זמין כאשר המוצר יכנס לשוק בצורה יותר מסודרת, המחיר המדוייק לא ידוע לי כמובן. בגלל זה המלצתי שתמתין קצת שכן יש לך עוד המון זמן (במונחים של מחשבים) עד שאתה באמת צריך את המחשב. אם בסוף המחיר יעבור את התקציב שלך או שלא תמצא אותו במפרט שתרצה אתה תמיד יכול לבחור בדגם אחר אז. גם ה-SL300 מגיע במפרט עם כרטיס מסך נפרד אבל הוא כנראה יהיה אפילו יותר יקר.
אוקיי ומה את יכולה להגיד לי על האיכות של ACER? כי לפי מה שהבנתי מחבר שלי שמבין בניידים כדאי לשמור מרחק של ק"מ מהם =/
לעומת זאת ראיתי ACER במחיר די טוב http://www.mashav.com/hardware/notebook_data.htm#LX.AQBOX.629
תודה על כל העזרה שוב!
יש ל-Acer ניידים באיכות טובה יותר ופחות כמו לרוב החברות. הסדרות הצרכניות שלהם בדר"כ ברמה בינונית ומטה מבחינת איכות בניה והאחריות היא בדר"כ רק לשנה. מבחינת מפרט הם לרוב נותנים תמורה טובה למחיר. האיכות של הדגם הספציפי הזה היא דווקא בסדר והייתי מגדירה אותה ממוצעת בשביל סדרה צרכנית.
חח אז לא הבנתי אם כדאי לי ללכת על זה או שכדאי משהו אחר?
מה דעתכם על מחשב כזה?
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1535-t5750-ati.htm
לפי מה שבקשת הכל קיים בו... זאת אומרת שזה המחשב האידיאלי בשבילך..
השאלה מה שאר החבר'ה פה אומרים עליו...
תנו קצת ביקורות עליו..
הבעתי דעה עניינית בלבד לגבי ה-Acer כי כבר טחנתי בצורה מפורטת את כל השיקולים והדעות שלי לגבי גודל מחשב למול כרטיס מסך ונראה לי שזה די ברור שאני לא רואה סיבה לקנות מחשב 15.4" שתהיה לו יכולת גיימינג דומה למחשב קטן יותר במסגרת התקציב (וכמו כן לא הגיוני ללכת על ה-Acer בעוד הטושיבה מציע כרטיס מסך יותר טוב בעלות קצת יותר גבוהה ובמסגרת התקציב)...אלא אם כן השיקול שלך כאן הוא תקציבי, כלומר אתה לא רוצה להשתמש בכל התקציב אלא להוריד אותו.
ל-SL500 כבר התייחסתי.
snirelbaz ,
הדל סטודיו הוא מועמד אחד מבין שניים כעת מבחינתי:
או:
השאלה מי מהם כדאי יותר?
לדעתי משתלם לך להוסיף את ה20 ש"ח הללו וללכת על הדל סטודיו.
כי תמורת העשרים שקל הללו אתה מקבל מחשב עם הארדיסק יותר גדול( 250G לעומת 160G), ועם מעבד יותר חזק..(2GHZ לעומת 1.86ghz)
דרך אגב אני גם מעונין לרכוש מחשב ואני בדיוק עם דרישות כמו שלך ונראה לי שאני אלך על הדל..
ובנוסף יש ביקורות טובות על החנות (שמוכרת את הדל) בזאפ..
http://www.zap.co.il/clientcard.aspx?siteid=1159
