שאלה בקשר OC של המעבד
מה המצב אנשים
אני חדש פה ובקטע של הOC והמודינג
אז יש לי כמה שאלות
ניסיתי לעשות OC
המערכת שלי :
Intel P4 2.0 Ghz
לוח Via
הוא לא נותן לי לעשות OC מעבר ל 110X20
ה XP פשוט לא עולה אלא עושה ריסטארט
אז איך אני עושה את זה נכון....
ועוד משהו ...
יש לי במארז פאנל קידמי כחול שקוף וחשבתי לחבר אליו את הלדים של החראדיסק
אז כמה וולט הלוח נותן ללד הזה ואיך אני מחבר 2 לדים לחיבור ללוח ...
תודה ומקווה שתתיחסו יפה לחדשים פה
RT-PRO
תשנה כותרת! :)
איזה לוח זה, מה הדגם?
המעבד הוא נוטוורד, נכון?
ברוך הבא :D
VIA אינה החברה שייצרה את הלוח אלא הצ'יפסט הוא שלה והלוח מבוסס עליו. תסתכל על הלוח אם פיזית או בחוברת שלו של איזה חברה הלוח ואם תוכל למצוא את הChipset שם זה יהיה טוב, מקסימום תוריד Sandra כאן ממאגר ההורדות.
עוד כמה שאלות: איזה סוג ומהירות זכרונות יש לך? וכמו שנשאל האם המעבד הוא Northwood, כלומר 0.13 מיקרון, או מכונה 2GH A, אם הוא לא אז יכולות הOC שלו חלשות. בכל מקרה אם יש לך אפשרות תעלה את המתח (Vcore) וזה יתן לך יותר יציבות
Northwood הוא 0.13 מיקרון ;)
ספור לי אנשים שלא בקהילות החומרה שלא חושבים שNorthwood זה יער בגרמניה. צריך לדובב ולהסביר. אבל בכל מקרה תיקנתי את הבלבול
למה אתם כל כך סבורים שיש לו נורט'ווד?! יכול להיות לו גם וולטימט..
תוריד WCPUID ותראה אם יש לך 512K בקאש אז זה נורט'ווד אם יש לך 256K אז זה וולטימט.
אני דיי סבור שיש לו וולטימט כי סך הכל הוא העלה למהירות באס של 110 והושה לו רסטרט..
יש סיכוי אבל לא חובה. לי יש נורט'ווד אבל הלוח המטומטם לא מסכים לתת לזכרונות יותר מ293 שזה קורה כאשר המעבד ב110, ביחס זכרון נמוך יותר אין בעיה להגיע גם ל130
טוב יש למעבד שלי 512 ceche
וכמו שהבנתי נכון זאת אומרת שהוא 0.13מיקרון או במילים אחרות
northwood אם הבנתי נכון, צירפתי תמונה.....
הלוח שלי הוא לוח VIA כנראה שהם החליטו לייצר גם לוחות מה שמסתבר רעיון לא רע בכלל
שמעתי שהלוחות החדשים שלהם ממש טובים.
לי יש את ה VIA P4PA
את שאר מפרט המחשב שלי אפשר לקרא בפרטים
אז תעלה את המתח ב0.10V ותנסה לעלות מעל למהירות באס של 110
טוב אנשים
אחרי הרבה משחק עם הביוס והרבה נסיונות לאוברקלוקינג ;D
ה XP שלי מת!!!! ???
היתי צריך לעשות פורמט
הXP שלי לא עלה גם אם החזרתי את הביוס למצב בקודם :'(
אז מה הבעיה ???
העלתי את המתח והמחשב עלה במהירות של 2.300Ghz :D :D
אחרי 20 דקות המערכת קרסה ..... :P
שיניתי את זה לפחות עומס ומאז הוא פשוט מת
אחרי שעתיים וחצי מפרחות של פורמט והתקנת כל המערכת מחדש..... :-\
אני פה שוב.... :D
אז תעזרו לי .........
מעלות?
אם אתה מתכוון כמה מעלות היה במערכת
לא נראה לי שהמערכת שלי התחממה יותר מדיי
לא ממש התעמקתי בטמפרטורה
אזל היה משהו כמו 40 של המעבד אולי פחות
ו 35 מערכת....
מה אתה חושב ?
הם נורמלים לא יותר מזה אבל לא המעלות לOC רצחני..
מה שלא הבנתי זה למה למען השם הXP המסריח הזה של מיקרוב(microsoft)
מת לי ....
הוא כתב שכנראה יש חומרה חדשה או משהו.....
עוד לפני מסך ה
WELCOME
ואחרי שלוחצים OK
הוא עשה ריסטרט
שברתי את הראש על זה משהו כמו שתיים עד שנמאס לי וממילא זו מערכת שהתקנתי לפני כמה ימים אז אין משהו חשוב
אז עשיתי פורמט.....
לכמה מעלות בערך צריך להגיע כדי להפוך את המעבד שלי 2.0
ל משהו כמו 2.4 (קניתי אחד כזה לחברה שלי לא מזמן אז עכשיו היא מתלהבת שיש לי מעבד יותר מהיר משלי)
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
ה XP פשיט לא עולה אם אני עושה יותר מ 110X20
מה לדעתך הבעיה
החום או משהו אחר....?
