מבקש עזרה עם מפרט לעריכה גרפית ללא מסך, עד 5000 ש"ח
שלום וברכה,
אני סטודנט שנה ד' ואחרונה בעיצוב, ואני מעוניין להחליף את המחשב העגלתי שמשמש אותי.
צרכים:
עבודה עם תוכנות גרפיקה, גם וקטוריות - פוטושופ, פריהנד, אילוסטדייטור, אינדיזיין, פלאש
ריבוי משימות - לרוב פתוחות אצלי כמה וכמה תוכנות במקביל
צפייה בסרטי HD, כולל 1080P
עבודה כללית מהירה, שקט סביר אם כי לא קריטי
אני די בטוח שאני מעוניין במעבד QUAD, לפחות 4GB זיכרון ומערך כונני RAID של 250X2.
אשמח לשמוע את המלצותיכם בעניין, וכן המלצה על כרטיס מסך לצרכים שלי.
עריכה: שכחתי להזכיר, אני צריך מארז עם כמה שיותר USB, או להוסיף כרטיסי USB. לפחות 8 או 10 כניסות. עדיפות לנגישות גבוהה, מקדימה.
אגב, קראתי מאמר שהגרסה הבאה של CS של אדובי תנצל גם את הכרטיס הגרפי למהירות העיבוד, מה שכיום לא קיים בפוטושופ CS3 למשל,
ואני רוצה להתכונן לעתיד... עם זאת אינני גיימר ואיני עוסק בתלת מימד, כך שלעניות דעתי אין לי צורך בכרטיס הכי מטורף וחזק שיש היום - אשמח כמובן לשמוע את דעתכם.
אם מישהו מחנות אמינה וטובה שנמצא כאן יכול להרכיב לי מפרט מעולה במחיר הוגן, אשמח לשמוע גם ממנו -
וכמובן לקבל חוות דעת של גולשי הפורום על ההצעות. התקציב שלי מאפשר לי להשקיע 5000 ש"ח עם חריגה קלה (עד 500) אם הכרחי.
תודה רבה לכולם מראש!
  • תגובות 35
  • צפיות 2.1k
Arctic Cooling Freezer extreem₪185
550VX 41A @ 12V1₪483
F2-6400CL6D-4GBPQG.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ1₪433
Seagate 500GB Sata II 32MB1₪349
Q9550BIntel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn oem1₪1568
GV-R487-512H-BGigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - In Stock1₪1299
LOGITECH Media Keyboard1₪96
Arctic Cooling 12 PMW 120mm3₪120
RC-690Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!1₪415
Asus P5Q Pro1₪712
GH20NSLG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black1₪130
5785
עם הנחת 2% מזומן זה (5670)
(יש חנויות שנותנות 3% הנחת מזומן)
זה מפרט טוב אתה יכול לרדת בקירור
ובכרטיס מסך ל4850
זה יספק אותך בכל מקרה בחרתי בp45 מכייון שיש לך צורך בריבוי usb
הייתי ממליץ לך לקנות מפצל ולהעביר אותו לקדמת השולחן
יש לי כיום דבר נחמד במשרד עם כל קוראי הכרטיסים ו6יציאות Usb ועוד 2 על המארז
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817111713
ויש את המארז של cm
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1367
תוריד 3 מאווררים מהרשימה ואת הcm690 ותקבל את המארז הזה בתוספת 100 שקל עם 4 usb מקדימה
שלום וברכה,
צרכים:
אני לא רואה סיבה לקנות מעבד מרובע ליבות כאשר התוכנות של אדובי לא מנצלות אותו, עדיף כפול ליבה עם מהירות שעון גבוהה יותר.
כמובן אם תעבוד על תלת מימד, אז חד-משמעי מרובע ליבות.
לגבי האצה של פוטושופ CS4 בעזרת כרטיס מסך, מדובר כרגע רק על כרטיסי אנוידיה מסדרה 8 ומעלה.
ממליץ לך על 9800GT.
בני,
חרגת משמעותית ולא ממש קלעת לדרישות שלו.
היתי מציע משהו אחר :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1568
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤551
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ¤413
קירור למארז:
Arctic Cooling AF8025 80mm
כמות: 1 - מחיר: ¤21
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤384
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB
כמות: 2 - מחיר: ¤298
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce 9600GT 512MB Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤537
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4310
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4224
http://tms.co.il/preview/spec/aqhpde7s
סופר שקט וסופר חזק, כמובן עם כ.מסך חזק שיתאים גם עם CS4 יתחילו לנצל כרטיסי מסך.
בכל אופן, לגבי יציאות ה-USB חבל סתם לההשקיע במארז שיש לו 4 או יותר יציאות מקדימה. הפיתרון הכי פשוט וזול יהיה פשוט לקנות מפצל ולשים אותו על גג המארז, עניין של כמה עשרות שקלים.
שים לב שיש קירור נוסף למעבד ושני כוננים של 500GB כ"א לנפח איחסון גדול או ל-Raid0
אם אתה זקוק למקלדת ועכבר או שאר ציוד היקפי ציין זאת ואוסיף לך.
shlox, בנוסף להמלצות של urib, אני ממליץ בחום ללכת על 8GB זכרון + מערכת הפעלה 64 ביט כדי לנצל אותם. ובהחלט אפשר להוסיף למפרט של Xtract עוד 4GB זכרון במסגרת התקציב.
מה הקשר? O_o
ברגע שאתה עובד עם MultiTasking והרבה תוכנות ביחד, למעבד עם 4 ליבות יתרון משמעותי.. הרבה הרבה יותר מעוד 200mhz למהירות שעון.
וכמובן שכמה שיותר זכרון יותר טוב, בייחוד אם עובדים עם קבצים גדולים וכבדים, בהחלט אפשר לשקול 8GB.
ואין שום ספק שהמערכת הפעלה צריכה ליהיות 64bit. מה גם שהCS4 תומכת ב64bit, מה שמחזק את זה עוד יותר.
בקשר לכרטיס מסך, במצב של היום עם הCS4 והניצול שלו את הGPU, כרטיס של Nvidia בהחלט אמור ליהיות יתרון,
למרות שגם Nvidia אמרה שהפיצ'ר הזה אמור לעבוד בצורה כזאת או אחרת גם עם כרטיסים של ATI, אבל הוא לא בדיוק
נבדק ונבנה במיוחד בשבילהם, ולכן כנראה שהצ'יפסטים של NV ינוצלו טוב יותר למשימות האלה.
בהחלט אפשרי ללכת על עוד 4GB זיכרון ואפשר לבדוק אם יש 4GBX2 במחיר סביר כדי לא לתפוס את הסלוטים, רק ראוי לציין שאם תעשה כן יהיה חובה עלייך להשתףש במערכת הפעלה 64bit כדי לנצל את כל הזיכרון
מה הקשר? O_o
הקשר שלא יהיה ניצול משמעותי בעבודה שוטפת, וחבל על הכסף.
בגראפיקה לא עובדים עם כמה תוכנות פתוחות יחד, ממש לא מומלץ! אינדיזיין עם חוברת 20 עמודים + פוטושופ עם מסמך A3 פתוח, וכבר המחשב מקרטע כשעוברים בין התוכנות.
אבל... אם הוא ירצה לרנדר במאיה, מקס, C4D אז יהיה באמת שיקול נבון לרכוש מרובע ליבות.
אתה מדבר שטויות ואין לך מושג על מה אתה מדבר...
בגלל זה לוקחים מעבד מרובע ליבות, ופה בדיוק נכנס ההבדל, כל ליבה יכולה "לדאוג" לתוכנה אחרת, וזה פותר את הבעיה.
מצד אחד אתה אומר שאי אפשר לעבוד עם כמה תוכנות כי המחשב מקרטע, מצד שני אתה אומר שלא צריך מרובע ליבות...
אתה מקשיב לעצמך? :screwy:
* C2Q, התכוונתה.
וזו הצעתי :
מארז וספק-כוח Antec NSK4480B Black + Antec EarthWatts 380W
¤401
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B
לוח אם ASUS P5QL-E
¤539
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31253
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
¤1439
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer XTREME
¤178
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-Freezer-Xtreme
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤401
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
כרטיס תצוגה Leadtek nVidia Quadro FX1700 512MB PCIe
¤1924
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=LV563
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤305
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
כונן תקליטורים Pioneer DVR-215D Black X20 S-ATA DVD RW
¤110
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215DBK
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 5,681¤
* השימוש ב-nVidia Gelato צפוי להאיץ העיבוד (ובפרט עיבודים מורכבים) בתוכנות תלת-מימד כגון Maya, 3DS Max, וכד'.
אני עובד כבר כמה שנים טובות על התוכנות האלו, אז תעשה טובה...
זה בתנאי שהתוכנות יודעות לנצל ת זה, במיוחד שיש תמיכה בריבוי נימים בתוכנות האלו, וכרגע אין.
כתבתי שבזמן המעבר בין התוכנות המחשב יקרטע, וזה בדוק על כמה עמדות חלק כפולי ליבה וגם קוואד ומקים.
ואם אתה רוצה לנהל דיון מקצועי, אז אפשר להוריד את רף התוקפנות.
urib דווקא צודק, אופי העבודה בעריכה גרפית הוא ברוב המקרים בשיטה של pipeline, כל שלב בזמנו. מעטים המקרים שבהם עובדים ביותר מתוכנה אחת במקביל, וגם אם כן אז העבודה תתבצע רק על אחת מהן, השאר יהיו פתוחות לתתי-משימות עבור התוצאות של השלבים הקודמים בשרשרת התהליך, שיהיו שוליות מאוד מבחינת עומס עבודה.
לכן מקסימום הניצול לכמה תוכנות במקביל יתבטא בזגזוג ביניהן, אתה לדוגמא לא ממש תגיע למצב שאתה נותן לפוטושופ לעבד איזה פילטר מפלצתי כשבו זמנית אתה עובד באינדיזיין או אילוסטרייטור במקביל. אתה פשוט לא תגיע למצב שתצטרך לעשות את זה.
אין לי מושג עם מה למה ואיך אתה עובד, עדיין, בגרפיקה, המון פעמים צריך כמה תוכות ביחד.
אם זה פוטושופ שתמיד צריך ברקע, ופלאש שלפעמים צריך, ויש עוד מלא שימושים.
התוכנות לא צריכות לדאוג לחלוקה של העבודה בניהם פר ליבות, הווינדוס עושה את זה.
ואתה אפילו יכול להגדיל בTask Manager איזה תוכנה תוכל לנצל איזה ליבה, ולהגביל
תוכנות מסויימות לליבות מסויימות. בלי קשר לאיזה תוכנה זאת. הווינדוס יודע לדאוג לחלוקה הזאת
ככה שלא צריך תוכנה שתומכת ב4 ליבות כדי לנצל את ה4 ליבות בMultiTask.
ואני לא יודע איך בדיוק בדקת, או על איזה עמדות. אבל עשיתי ניסוי קטן, פוטושופ עם דף A3
עם כמה שטויות, InDesign עם 20 עמודים עם כמה שטויות, Illusrator עם משהו שזרקתי שם זריז
וכבונוס, גם המאיה עם קובץ כבד יחסית ברקע.
כמובן שהווינאמפ מנגן ברקע, המסנג'ר פתוח, וכל שאר התוכנות הרגילות...
לא רק שלא קרטע, גם עברתי בין התוכנות עם המעבר התלת מימדי של Auro וזה עבד בלי למצמץ בכלל.
אז אין לי מושג על איזה קרטוע אתה מדבר, ואם בא לך לשלוח לי קבצים כבדים יותר, אני מוכן לנסות גם אותם.
הרזולוציה בעקרון היא כפולה (2 מסכים), הקטנתי את התמונה (ד"א, בפוטושופ, תוך כדי שכל הדברים האלה פתוחים, והם עדיין פתוחים כשאני כותב את ההודעה הזאת ואני לא מרגיש אותם בכלל).
וSerpentMage, זה לא קשור לפייפליין, פשוט הרבה פעמים אתה צריך לעשות משהו מסויים בתוכנה מסויימת, ולהעביר אותו
לתוכנה אחרת, וכל פעם לשחק ולשנות את זה, ואתה לא כל פעם תפתח ותסגור את התוכנות.
וזה עוד לפני שדיברנו על תלת מימד, ששם אין בכלל ספק שצריך כמה וכמה תוכנות פתוחות ועבודה במקביל.
וגם בעריכת וידאו זה בא לידי ביטוי, שאתה עובד עם כמה תוכנות.
בקיצור, זה ממש לא משהו חריג לעבוד ככה.
לא סתם גרפיקאים עובדים עם כמה מסכים...
וחוץ מזה שהבנדאם ציין במפורש שהוא עובד עם כמה תוכנות במקביל וצריך Multitasking, אז זה בכלל לא הדיון.
עריכה:
צודק, נסחפתי, מצטער... :xyxthumbs:
R.L.M לפתוח תוכנות ברקע סתם! זה לא אומר כלום, מספיק שתרנדר במאיה משהו וכל הליבות שלך על 100%, המחשב לא יקרטע אם תעבור בין התוכנות?
וקח טיפ אישי... כשעובדים על פרוייקטים מול לקוח שמחכה לעבודה כבר מאתמול, אתה יכול לשכוח מתוכנות ברקע, ואוברקלוק.
כי לא תיקח סיכון שהמחשב יתקע או יקרוס.
א', לא, כי אם תוך כדי רינדור אני צריך להמשיך לעבוד אני מגדיר את המאיה להשתמש רק ב2 ליבות(דרך הTaskManager),
ואז אני יכול להמשיך לעבוד.
ב', מה הקשר? למה שהמחשב יקרוס? תעשה לי טובה.. גם כן טיפים.. כבר עבדתי עם לקוחות, ובחיים לא הOC, ולא הווינאמפ,
ולא שום דבר לא הפריע לי.
וטיפ קטן בחזרה, אם הגעת למצב שהלקוח שלך מחכה לך מאתמול, אולי כדאי שתשקול שוב את צורת העבודה שלך.
(אולי עדיף שתעשה כמה דברים בו זמית? אולי בכמה תוכנות במקביל? ::))
