צריך עזרה עם מפרט ב 8000
אני צריך לקנות מחשב חדש עד 8000 ש"ח.
הכנתי מפרט של מה שבערך אני רוצה לקנות.
כבר מזמן לא עבדתי עם חומרה אז אין לי מושג עם הוא בסדר או לא.
Intel p-4 2.40 GHZ 800MHZ FSB HYPERTHREADING
ASUS P4P800 p-4 Daul Channel DDR 3Y
DDR Samsung Original 400Mhz 512Mb CL3
Maxtor 80GB S-ATA 7200RPM 8MB BUFFER 3Y
HERCULES 3D PROPHET RADEON 9000PRO 128MB 3Y
Creative Audigy SE 5.1
DVD TEAC 16*48 BLACK OEM
PLEXTOR 48*24*48 PX-W482448A
PHILIPS 19" 109B Flat
אז מה אתם אומרים ?
אני פתוח לשינוים בכל החלקים ...
מהם השימושים שבמערכת? מתוכנן OC?
Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 982.39
Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
726.63
CPU Cooler for Pentium IV 478 pin 47.47
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 594.92
Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory 632.95
DVD-ROM Liteon 16/48 Retail 268.21
Lite-On 52/24/52 Black Retail CD-RW 353.66
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive 52.22
Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card 1,523.04
Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) 353.40
HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply 177.65
IIyama Vision Master Pro 452 Flatscreen Shadowmask Monitor19" 1,953.92
סך הכול 7,666.47 לא כולל הרכבה
1) P4-2.4C ולא 2.4B. זוהי גרסא אשר פועלת בFSB של 800MHz. דבר זה מהווה שיפור ניכר מאוד בביצועי המערכת.
2) שני מודולים של זיכרון ג'נריים עם צ'יפים של Winbond הם מומלצים יותר, במקרה ולא מתוכנן OC, ורק משום שהם זולים יותר.
3) המלצה חמה- הR9700 של Powercolor עומד כרגע על מחיר של 1350ש"ח בZigzag2000. מומלץ מאוד.
4) אם לא מתוכנן OC, אני מאמין שקיימים מארזים הרבה יותר זולים ויפים בדיוק כמו המארז של Enermax שצוין. אין טעם בו.*
5) הP95F+ של ViewSonic הרבה יותר טוב ומחירו מעט טוב יותר. הוא במספר עשרות שקלים זול יותר מהVM452 של Iiyama.
*- לפי המפרט של פותח הת'רד אני מבין שכלל אין צורך במארז. או שמא הוא השמיט אותו בטעות.
את המחשב אני צריך בעיקר לאינטרנט, משחקים ועבודה. אני לא מתכוון לעשות OC ( כי עם הכישרון שלי אני עוד אשרוף חצי מחשב ).
1) למה לא לקחת את הSerial ATA הרדיסק? מה ההבדל במחיר לעומת ביצועים ?
2) לא הזכרתם כרטיס קול אז אומר שהכרטיס שמגיע עם ASUS P4P800 מספיק טוב ????
3) יש לי די הרבה הרדיסקים נוספים מהמחשב הישן אז אני אצטרך ספק חזק יותר מה 300W?
4) התכוונתי לקחת איזה מארז פשוט שנראה טוב ונוח אז עם יש איזה הצעות אני אשמח.
נ.ב.
אין לי ממש תקציב בזמן האחרון(עדין בצבא) לבצע שדרוגים בעתיד או לקנות מחשב חדש כל שנה
אז אני רוצה לקנות איזה סוס עבודה כך שאם אתם חושבים שאפשר לשפר משהו שיכסוך לי בעתיד
תשפכו את הלב גם אני צריך לחרוג קצת מהתקציב...
קבל,
מעבדי אינטל?
P-4 2,6 Ghz (800MHz H-threding) 1380
לוחות אם למעבדי אינטל?
ASUS P-4C800(875P)SATA,GBL 1250
זכרונות?
2xDDR 400 512MB Infineon 1060
כרטיסי מסך?
ASUS FX5600 Ultra 128MB AGPx8,VIVO 1380
דיסקים קשיחים?
WESTERN DIGITAL 80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 560
צורבים? Lite-on 52 x 24 x 52 (kit) 310
מודם / פקס? Conexant 56K v92 PCI 50
מארזים?
Supertalent 500W 5fan alum.,led,win. 650
מסכים?
IIYAMA 19''V.M. Pro1451 1030
רמקולים?
Altec Lansing avs500 sub + 4sp 490
Total price 8160 ¤
CASH PRICELIST - 18% V.A.T. IS INCLUDED
עם זה אתה מסודר לשנתיים ,
אחרי זה כבר עם יהיה חסר אז אתה תוסיף זיכרון או מעבד חזק יותר וזהו.
בפעם הבעה שתקנה מחשב חדש זה יהיה בעוד 6 , 7 שנים (תתחיל לחסוך ;D )
וכן הכרטיס קול של הלוח, פצצה (הוספתי לך רמקולים מגניבים :smilyDJ: )
:-[ למה לי אין תקציב כזה.... :s05:
Soulkepper.. מלבד הצורב והכונן הקשיח, לא הייתי ממליץ לרכוש שום רכיב שבמפרט שלך.
הייתי רוצה להכין לך מפרט, אך אין לי מושג איזו 'עבודה' תתבצע במערכת הזו. אבל, לציין שעד כה נראית יותר אופטימלית מערכת AMD.
"עבודה" כן בטח.
אני משחק קצת בגרפיקה ובתכנות ומבזבז את רוב הזמן על מסמכים ומאמרים מיקצועים ובדיקת תוכנות שונות,
קיצור משחק בכאילו מנהל רשת בצבא. כל הישומים שאני עובד איתם לא ממש כבדים ...
קראיתי קצת בפרומים ואני חושב שעניתי לעצמי על רוב הדברים ובסוף יצאתי עם המפרט הזה:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1166.74 ]
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA,
5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 726.63 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 248.12 ] * 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 594.92
Video Cards : PowerColor (XF97-C3) Radeon 9700 - 0EM [ ¤ 1,355.90 ]
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.22 ]
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 255.82 ]
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 333.78 ]
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 383.99 ]
Monitor : ViewSonic CRT 19" P95f+ - Pro Series [ 1,956.50 ¤ ]
סה"כ בערך 7320. אז יש לי מקום לשיפורים לא? אולי זיכרון והרדיסק ?
רק כמה דברים:
* כדי לי להשקיע בקונן S-ATA או פשוט לקנות 120GB הרדיסק במקום 80?
* הכרטיס מסך של PowerColor הוא כרטיס טוב ???
אף פעם לא שמעתי על החברה הזאת ואני לא יודע איך הולך הקטע עם הדרבירים לקרטיס מי מייצר אותם החברה או ATI.
פשוט אני לא רוצה לגלות עוד שנה שהם פשטו את הרגל ואין לי יותר תמיכה...
חוץ מזה קראתי הרבה המלצות על הכרטיס בגלל המחיר שלו, אבל אני לא בטוח אם כדי לי לקנות אותו אוכ רטיס פחות טוב
רק של חברה יותר מוכרת ...
* מישהו מכיר איזה חנות טובה בסביבות המרכז והדרום ( אשדוד ) ?
1) המפרט מצויין השאר אותו ככה
2) לא, כונני הS-ATA עדיין לא משתלמים
3) אין הבדל בין היצרניות השונות של כרטיסי המסך למעט הקירור שלרוב גם הוא אותו דבר (מקורי של ATI). אתה משחק הרבה במשחקים "כבדים" (בדר"כ משחקי פעולה) שאתה צריך כרטיס מסך יקר?
4) אני לפחות לא (בקשר לחנות)
5) המחשב יחזיק לך שנתיים-שלוש בלי בעיה לדעתי מבחינת כח חישוב מכיוון שלא יהיו שינויים גדולים במעבדים בזמן הקרוב (השינוי הכי גדול הוא מעבר ל64ביט) כי הם כמעט מיצאו לחלוטין את הארכיטקטורה שלהם. בזכרונות גם לא יהיו התפתחויות גדולות מכיוון שלהערכתי עד שזכרונות הDDR2 ישווקו ויהיו נפוצים יקח זמן. כך זה גם יהיה בתחומים האחרים (מארזים, ספקים, מסכים, כונני DVD וכול'). הדבר היחיד שיהיה בו כנראה שינוי גדול זה בכרטיסי המסך מפני שיצאו הרבה משחקים כבדים שלכרטיסים הישנים יהיה קשה להפעיל.
הכל טוב ויפה, רק שאם אין צורך במארז גדול שכזה, יחסית כמובן, קח את ה6A19.
