מה אני צריך לדעת לפני קניית WII ?
לא זה לא
הP מסמן פרוגרסיב סקאן
שאני לא מבין גדול במדע מאחורי זה אבל זה נותן שיפור תמונה משמעותי
כמובן שהכל צריך לתמוך בזה
ורוב משחקי הWII תומכים בזה רק צריך כבל קומפוננט ומסך שתומך
טלוויזיות ישנות לרוב לא תומכות בזה
480p is the shorthand name for a video display resolution. The p stands for progressive scan, i.e. non-interlaced. The 480 denotes a vertical resolution of 480 vertically scanning lines, usually with a horizontal resolution of 640 pixels and 4:3 aspect ratio or a horizontal resolution of 854 pixels and 16:9 aspect ratio. The frame rate (hertz) is usually 30 or 60 progressive frames per second and can be given explicitly after the letter. The frames are displayed progressive as opposed to interlaced.
480p does not qualify as high-definition television (HDTV); it is considered Enhanced-definition television (EDTV).
http://en.wikipedia.org/wiki/480P
אתה מבין זה בעצם שלב בינים
זה יותר נמוך מHDTV אבל יותר גבוה מהרזולוציה של הדור הקודם
בעיקרון גם בדור ה128 ביט היו משחקים שתמכו ב480P אבל רוב המשחקים לא תמכו בזה
וחוץ מהWII קפצו ישר ל720P
השאלה יעזור לקנות כבל קומפומנט וממיר ל-21 פין?
אוף זה מעצבן אם אני קונה WII אז יש לי טלוויזיה ישנה מעפאנה ואפילו את הגראפיקה של ה-WII אני לא אוכל למצות.
עכשיו אם אני רוצה איכות טובה אני צריך טלוויזיה חדשה וכל LCD 22 אינץ לא תביא לשיפור משמעותי וזה יהיה סתם לזרוק 2000 ומשהו שקל.
אני לא מבין מה הבעיה בטלוויזיה הזאת למשל...
http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=336429944&sog=E-TV
הדבר הכי חשוב שאתה צריך לדעת שאתה מתעסק עם ווי
זה שאם אתה קונה מכשיר פה בישראל (PAL) ויוצא לך לשחק במשחק אמריקאי (NTSC)
בשום פנים ואופן אל תעדכן את הווי באמצעות אותו משחק אחרת אתה יכול לזרוק את הווי שלך לזבל
שים לב לזה!!!
tmpusr
ואיך הוא בדיוק יחבר את הקונסולה למסך ?
הוא צריך מסך שתומך בקומפוננט מה שכנראה המסך הזה לא
ודי בטוח שהפאנל מבוסס TN ככה שגם הצבעים בטח לא משהו
יש למסך את כל החיבורים הנדרשים לדעתי - תקן אותי אם אני טועה:
בטווח המחירים של 2K ומטה לא תמצא מסך רחב עם פאנל איכותי, חיבורי קומפוזיט ובגודל סביר. הזול ביותר שעונה לדרישות הוא ה-DELL2408WFP המעולה בכ-3K. בכל מקרה, כל מסך מבוסס TN יהיה עדיף על טלביזיה עתיקה, אלא אם מדובר ביחידות סגולה שעלו בזמנו 10K ועדיין במצב טוב. גם אז הן ברזולוציה נמוכה בהרבה.
קודם כל דיברתי על קומפוננט
ומוזר אבל כנראה יש למסך הזה קומפוננט
וואי ממש פיצוץ!!! שכחתי שבאמת ראיתי את המסך הזה פעם בynet.... אין בעיה לחבר את המסך גם לממיר של הוט נכון??
ואני מבין שהוא גם טוב לxbox 360 ..... אחלה מעולה תודה!
יש עוד דברים שכדאי לחשוב עליהם?
