שאלות| על החיבורים בלוח אם
שאלות מעודכנות בתגובה הרביעית
תודה :xyxthumbs:
1. כרטיס רשת, כרטיס קול (אני לא מכיר כרטיסים כאלה שמתאימים ל-PCI-e X1).
2. כרטיס טלוויזיה, בקר RAID, ועוד...
3.א. ההבדל בביצועים בין PATA ל-SATA הוא משמעותי למדי.
3.ב. אין ממש הבדל בביצועים בין SATA ל-SATA II.
4. צורבים.
7. דיסק קשיח חיצוני בעל ממשק eSATA.
1,2,4- מה ש3d7 אמר.
שאר השאלות:
3 א+ב- הסברת את זה בצורה נכונה, XpHunTeR, אין הבדל משמעותי בכלל. על אחת פי כמה וכמה כשמשווים SATA ו-SATA2.
5+6- כרטיסי קול מובנים של Realtek בגרסאות שונות, בד"כ לפי מודל הצ'יפ תוכל לדעת כמה ערוצים הוא נותן. למשל 888 ו-889 נותנים 8 ערוצים וה662 הוא 6 ערוצים. בביצועים בתכלס אני לא חושב שמישהו ישים לב להבדל משמעותי, גם לא בן אדם אאודיופילי עם שמיעה סלקטיבית ( :lol:), הם בסה"כ כרטיסי קול מובנים וזה סוג היחס שיש לתת להם. בשביל רוב האנשים הם עושים את העבודה כמו שצריך. ובנוגע לכמות הערוצים, זה תלוי כמה אתה צריך.. למרות שאני בטוח שאם היית צריך יותר מ2.1 אז היית כבר יודע ולא היית שואל.
7. כמו ש-3d7 אמר, ניתן לחבר כוננים אופטיים חיצוניים- אך זהו אינו הממשק היחיד. למען האמת זהו הממשק היקר ביותר שכן כונן חיצוני שמאפשר אותו בד"כ יקר יותר וגם לקנות מתאם שבד"כ לא מגיע עם לוחות-אם זה לא זול. ממשקים חיצוניים אחרים: USB, FIREWIRE.
8. אבטחה ברמת החומרה
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/mb_080516_des_advanced/data/tech_080516_des-a-features-2.htm
קראתי בנעוץ וניסיתי למצוא תשובות בגוגל, ואלו השאלות שנותרו ללא מענה:
1.מה אפשר לחבר לחריץ ה PCI-E X1 ומה קצב ההעברת המידע שלו לעומת ה X16 שמשמש לכרטיסי מסך ?
PCI-E X1 מאפשר קצב העברת נתונים של 250 מגה לשני
X16 מאפשר פי 16 כלומר 4 ג'יגה לשניה
בלוחות החדשים יש כבר גירסא 2 שמאפשרת כפול כלומר PCI-E2 x16 מאפשר 8 ג'יגה לשניה
2.אני צריך דוגמאות לכרטיסים שאפשר לחבר ב PCI חוץ מכרטיס קול ורשת
בPCI-E x1 כיום יש כרטיסי מסך, כרטיסי רשת, בקרים לחיבור הארדיסקים, כרטיסי קול ובטוח שיש עוד שלא ראיתי.
3.א.ה SATA זה ממשק חדש שמעביר מידע יותר מהר (150MB/S) לעומת PATA (כלומר IDE) אשר מעביר 100-133MB/S. מצאתי כתבה משנת 2002 שאפילו ההארדיסקים של אז (וגם כיום אני מניח) במהירות 7200RPM מנצלים בקושי 100MB לשנייה ולכן לא יהיה הבדל בביצועים בין שני הממשקים. נכון?
בשימוש של הארדיסק בודד אכן אין הבדל בין שני החיבורים כשלוקחים הארדיסק מאותה תקופת יצור.
3.ב.זה אומר שגם אם יש בלוח אם SATA 3GB זה לא אומר כלום כי במילא עוד לא מנצלים כיום אפילו את ה SATA הרגיל?..
צודק שוב בשימוש בהארדיסק בודד
אבל אם אני מחבר מערך RAID אז שים לב שהמהירות בדרך כלל לאיכולה לעבור את מהירות הממשק...
7.מה אפשר לחבר ל eSATAII שאי אפשר לחבר אותו למקום אחר, או שכן אפשר אבל בממשק הזה הוא יעבוד מהר יותר (אם בכלל?)?
הארדיסק חיצוני שיעבוד במהירות כמו הארדיסק פנימי ונכון להיום יהיה מהיר יותר מסוגי חיבור אחרים
וכמובן מערך של RAID חיצוני שיכול אף להתקרב למהירות המלאה של הממשק
תודה רבה לכולם :xyxthumbs:
הנה עדכון של כל השאלות:
1.אחד אמר שב PCI-E X1 אפשר לחבר כרטיס רשת, והשני שב PCI. אני יודע שמחברים ל PCI אבל יש כאלו שמתאימים גם ל X1 ?
וגם אמרו כרטיס מסך ל X1...אולי לפני עד כמה שנים לא?..מה השימושים שלו כיום? אם בכלל?...
2.מה זה בקר RAID ? כלומר, אני יודע מה זה RAID אבל מה זה הבקר הזה שצריך לחבר ל PCI ?
3. ה SATA 3GB נחשב SATA 2 ? וזה אומת שכשלא עושים RAID, הביצועים יהיו זהים אם נכניס אותו הארדיסק בחיבור 3GB, SATA ו IDE ?..
5.מישהו אמר שאם יש לי רמקולים 2.1 אז יהיה הבדל באיכות הסאונד אם שמים כרטיס קול לא משהו..כמו זה שיש ב P31-DS3L..נכון?
6.ה CODEC CHANNEL זה בעצם נגזרת של הALC ? כלומר ALC662 יהיה כתוב 6 קודק, ALC888 יהיה כתוב 8..מי כבר מחבר 8 רמקולים שהוא צריך דבר כזה?משהו פה לא הגיוני..
7.הארדיסק חיצוני יכול להתחבר ב USB, ESATAII ו FIREWIRE ? האם יהיה הבדל בביצועים בין הממשקים השונים אם נחבר הארדיסק (שכאמור ההארדיסק הפנימי אפילו לא מנצל את המהירות המשופרת של SATA2 וגם אם היה ב IDE זה היה אותו הדבר..)
7.ב.איך נראה חיבור ESATAII ואיפה הוא נמצא? חיפשתי אותו בתמונות של גוגל ולהפתעתי לא מצאתי...
8.בקשר ל ULTRA TPM - איזה מידע זה מעביר ל DISK ON KEY ?
9.הבנתי שצ'יפסט (CHIPSET) זה ה NORTHBRIDGE וה SOUTHBRIDGE שזה מה שמורכב הלוח אם..וכל אחד מהם אחראי על קבוצה של דברים..אבל מהו ההבדל בין הצ'יפסטים השונים?
כלומר, ראיתי השוואה בין הלוח אם שיש לי כיום (965P-DS3) לבין ה P35-DS3L וראיתי שללוח שלי יש יותר פ'יצרים (חוץ מזה שהחדש תומך בזכרון מהירות 1066) אז במה בעצם ה P35 יותר טוב?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2321,2457,2778
כלומר, מההו ההבדל בתכלס בין P31,P35,P43,P45 ומה שיש לי?..
תודה!
1. כן.
2. יש בקרי RAID בכרטיסי PCI שנותנים לך איכות יותר טובה מהבקר RAID בלוח-אם וחיבורי SATA נוספים.
3. כן. אבל, אני עדיין טוען ש-SATA יותר מהיר מ-PATA (מורגש).
7. חיבור eSATA הוא הכי מהיר כיום, ונותן לך את אותה המהירות שנותן חיבור SATA פנימי. בנוסף לך, לחיבור eSATA אתה יכול לחבר גם מערך RAID. חיבור FireWire 800 (יש גם 400 מיושן יותר) מהיר יותר מ-USB 2.0 ומספק מהירות יציבה, בניגוד ל-USB 2.0 שיכול לתת פיקים גבוהים, אבל בסה"כ המהירות נמוכה משמעותית ממהירות של דיסק קשיח פנימי.
1. כן קיים לשני סוגי החיבור
קיימים כרטיסי מסך PCI-e x1 והשימושים שלהם, קודם כל במידה ואתה רוצה לחבר עוד מסך למחשב בנוסף ליציאות שיש לך כרגע בכרטיס מסך הראש
וחוץ מזה לא כולם קונים מחשבים ל"משחקים" לא תמיד דרושה מהירות העברת נתונים של 4 ג'יגה שמקבלים ביציאת PCI-e x16
ולפעמים היציאה x16 תפוסה בכרטיסים אחרים, לדוגמא בקר RAID SAS שמנצל x8 או כרטיס LAN 10Mbps שגם כן מתחבר לסלוט הזה
2.בקר RAID יכול להיות כתוספת למה שקיים על הלוח או במקום. והוא יתחבר ביציאה של הרחבה
7 http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimageback_ga-ep45-ud3p_big.jpg
1. מה שהם ענו. רק רציתי להוסיף: PCIX ולא PCIE-X (אפילו 3d7 חזר על הטעות). וגם- PCIX הוא backwards compatible לרוב כרטיסי ה-PCI 2.x הישן, ובמילים אחרות ניתן לחבר את רוב כרטיסי ה-PCI לחיבורPCIX . למידע נוסף אודות מהירות העברת נתונים של כל הוריאציות של PCI אתה מוזמן לעיין בקישור הבא.
http://en.wikipedia.org/wiki/PCI-X#Versions
2. מה שאמרו לך, אין לי מה להוסיף.
3. כן, בידיוק. 3d7- כנראה שאצלך יש הבדל מורגש, בגלל סיבות ספציפיות למערכת שלך. אך זה לא אומר שזה נכון לגבי כל הכוננים הקשיחים. בכל מקרה, כיום רוב הלוחות מגיעים עם חיבור ATA בודד- וכוננים קשיחים בממשק ATA נעלמים אט אט מהשוק, אז אין סיבה רצינית להתייחס לנושא.
4. מה? איפה?
5. זה לא מדויק, יש רמקולים 2.1 ערוצים גם ב100ש"ח (סתם אני זורק מחיר)- זה לא אומר שום דבר. בשורה התחתונה יש המון אספקטים לכרטיסי קול ולרמקולים, אתה יכול לפנות לפורום אאודיו למידע נוסף. אבל כעיקרון, מערכת 2.1 סטנדרטית יכולה לעבוד לא רע בכלל עם כרטיסי קול מובנים- ואין הבדל רציני בין וריאציות הAC97/HDAUDIO השונים.
6. http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=8&PFid=14&Level=3&Conn=2
תבחר מקודד.. ובפנים יש לך 2/6/8 ערוצים. תבחר כמות ערוצים רצויה ובפנים תקבל דגמים רלוונטיים.. וכשתכנס לכל אחד ואחד תראה פרטים מלאים אודות כל מקודד ומקודד.
7. ה-eSata הוא המהיר ביותר- וזה נכון שהוא לא מנוצל כמו ATA133, אבל להבדיל מהממשקים האחרים הוא אינו מוגבל. Firewire מתחלק לשני גרסאות, 400 ו-800. שתיהן מהירות יותר מ-USB2 אך לא בצורה פנומנלית שהייתה שווה השקעה כספית נוספת. חיבור eSata הוא בסה"כ מעט שונה פיזית מSATA, זהו מתאם שמתחבר לצד האחורי של המארז כמו כרטיס מסך ומאפשר חיבור מאחור. ובאמצעות כבל מתאים ניתן לחבר רכיב חיצוני- ובשורה תחתונה זהו מעין מאריך לSATA. בתמונה מצד ימין ESATA ובצד שמאל SATA.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/SATA2_und_eSATA-Stecker.jpg
8. זה מעביר את הקוד של קידוד המידע, על מנת שתוכל לגשת לכונן שבחרת לאבטח. אתה לא חייב להשתמש בדיסק-און-קי, ישנה גם אופציה לשמור את הקוד בביוס. בקישור שהבאתי לך, למטה יש קישור נוסף עם הסבר- כיצד משתמשים בזה בידיוק. וחוץ מזה, אני לא חושב שזה ממש שימושי- תלוי לאילו משתמשים.
9. אתה יכול להשוות פיצ'רים באתר של אינטל בין ערכות השבבים השונות. (:
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=36521,29001,32898&familyID=10&culture=en-US
PCI-X לא קשור בכלל לנושא
זאת הרחבה לתקן PCI שקיימת בעיקר בלוחות לשרתים והרבה פחות במחשבים אישיים
אם אתה רוצה גירסאות ל PCI תראה כאן
http://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect#Variants
ושים לב שלרוב מה שקיים במחשבים החדשים זאת גירסא 2.3 או 2.2
צודק התבלבלתי לגמריי :xyxthumbs:
