כבל monster ultra 800 במחיר מפתיע..
היי,
השבוע הזמנתי כבלים של monster ultra 800 HDMI-DVI וכל אחד עלה לי רק 70 שקל, ל-2.4 מטר...
לפי המחירים שראיתי בארץ והמחירים שהכבל נמכר בEBAY אין ספק שזאת עיסקה משתלמת מאוד..
קניתי 2 בלי להסס, ולא האמנתי שזה נכון עד שזה הגיע הביתה.. דיי מהר אגב, יומיים מאז ההזמנה.
לא יודע מה פשר המחיר ואולי זו טעות של איזה עובד, אבל תהנו..
קישור למוצר:
http://www.ynet-shops.co.il/shop/Template/groupsalesproduct.aspx?came=519&AuctionId=7709766&CurTab=ProductDetail#CurTab
שבת שלום.
מגניב, תתחדש. אני הבאתי מארה"ב כבל לא של מונסטר, אבל יצא 85 שקל עם משלוח לכבל של 25ft וזה המינימום שמספק בשביל להגיע מהמחשב עד לתקרה (מקרן).
Anatoli.
מוזר למדי,בחנות הספק מוכרים את הכבל ב750 שקל,בזאפ המחיר הכי זול הוא 300 שקל,ובאיביי יוצא 25 דולר.
הכבלים הגיעו באריזה מקורית וסגורים כמו חדשים?
נשמע לי קצת הזוי..במקרה גם אני מחפש לקנות עכשיו כבל HDMI-DVI וSCART TO SCART...
ובמכרז שציינת שניהם מופיעים במחירים שמצחיקים של 70 ו190 שקל..בעוד שבכל חנות אחרת המחיר מגיע לעשרות אלפי שקלים..
יש מצב לתמונה של הכבל שקבלת?
אני כמעט בטוח שזאת טעות.. הם מוכרים את אותו הכבל שקניתי רק הגרסה הפחות איכותית ultra600 ב100 שקל יותר או משהו כזה..
הזוי לחלוטין.. ובחנות עצמה של הספק (אניגמה), הכבל מופיע ב-600 שקל, מחיר מפוצץ למדי.
על הקופסה של הכבל הייתה מדבקה עם מחיר של 250 שקל.
הכבלים הגיעו סגורים באריזה המקורית ונראים חדשים לחלוטין.
אפשר למצוא את זה בארה"ב במחירים קצת יותר זולים באמת ,כמו שאנטולי אמר, אבל ב-EBAY זה קצת יותר קשה.
אין ספק שכדאי לקפוץ על המציאה..
אממ המצלמה היום-יומית שלי בתיקון ויש לי אחרות פשוט אין לי כח להטעין אותן חח.. זה כבל מקורי לחלוטין מגיע באריזה הסגורה מהמפעל(אריזה אטומה שלא נפתחת בקלות בכלל).
תזמינו מהר לפני שיתחרטו חח
ידוע לך האם קיימת גרסה לכבל באורך של מעל 2.4 ?
תודה . :xyxthumbs:
אולי בכבל אנלוגי, לא בדיגיטלי (תלוי בגורמים):
http://www.pcworld.com/article/121777/the_cable_game.html
Our conclusion: You don't need to spend a fortune on cables. The HDMI cables performed comparably in both our instrument tests and our visual tests. And with analog cables, the analyzer revealed some degree of variation in quality, but the variances did not translate into noticeable differences in our visual tests.
ויש עוד הרבה:
http://gizmodo.com/gadgets/field-notes/the-truth-about-monster-cable-266616.php
טעות או לא, גם אני פינקתי את עצמי בזוג כבלים :xyxthumbs:
ויש עוד הרבה:
אז בעיקרון ותקן אותי אם אני טועה . ההבדלים הם לא כאלה משמועתיים אם אני מחבר כבל hdmi או כבל קומפוזיט רגיל?
אני לא יודע מאיפה הסקת את המסקנה הזו, קומפוזיט רגיל הוא אנלוגי ו HDMI הוא דיגיטלי, שם רשום שבין כבלים מסוג אחד אין הבדלים (מהותיים לפחות, במיוחד במרחקים קצרים) בין כבל יקר שעולה פי 10 יותר מכבל רגיל.
תתחדש :)
בנתיים אני מאוד נהנה מהכבלים.. הכבל ארוך מספיק לעומת הקודמים שהיו לי(באורך מטר) ורואים נפלא.
3 דברים קצת מציקים לי ואם מישהו יודע אשמח לשמוע.
1. יש בעיה בדרייברים של ATI שגורמים לזה שאם עוברים לטלויזיה וחוזרים למחשב, לא תמיד המסך מזוהה וחייב להוציא ולחבר את הכבל מחדש. חפרתי הרבה בגוגל אך ללא פתרון למרות שזאת בעיה לא חדשה בכלל. מישהו יודע משהו על תיקון אפשרי?
2. אני לא מרגיש שיש הבדל משמעותי בין 720P ל-1080P כמו שחשבתי שיהיה וכמו שראיתי בחנויות עם מסכים לדוגמא, אולי אני מפספס משהו בהגדרות?
3. הסרטים שיש לי של 720P ומעלה, כולם תואמים מסכים של 16:9 ובכל זאת יש עדיין פסים שחורים למעלה ולמטה. ככה שהסרט לא מנצל את כל המסך, זה צריך להיות ככה או שגם פה צריכה להיות איזה הגדרה או משהו שמתקנת את זה? (ואני לא מדבר על להגדיר על כל המסך במחיר של לחתוך את הקצוות)
תודה ושבוע טוב,
אור.
1. לקנות NVIDIA.
2. אתה לא מפספס כלום.
3. זה צריך להיות ככה.
למי שפספס,המחיר עלה כבר ל149 שקל כולל משלוח.
