חוות דעת על מפרט שהרכבתי 4.5K לצפייה בסרטים+אולפן הקלטות..
אחרי הרבה חיפושים והתייעצות גיבשתי פחות או יותר מפרט.
השימושים העיקריים שלי במחשב הם אולפן הקלטות.. לכן יש דגש על שקט במארז.
וצפייה בסרט HD. בעיקרון אני לא הולך לשחק במחשב..וגם אם כן לא במשקים מיוחדים..
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 2.66GHz מחיר- 900 ש"ח
קרור למעבד: AC Freezer 7 Pro מחיר - 89 ש"ח (המחירים כאלה בגלל שהמעבד והקרור נקנו כ-קיט)
לוח אם: GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066 מחיר - 425 ש"ח
זיכרון: Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Black Dragon Dual Channel Kit מחיר- 405 ש"ח
כרטיס מסך : Twintech nVidia GeForce 9500GT 512MB DDR2 PCIe מחיר - 315 ש"ח
דיסק קשיח1: Samsung HD160JJ 160G SATA II 8MB מחיר- 199 ש"ח
דיסק קשיח2: Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB מחיר- 260 ש"ח
צורב: PIONEER DVR-215DBK X20 SATA מחיר: 154 ש"ח
מארז: Antec Sonata III 500W מחיר: 720 ש"ח
המפרט הנ"ל הורכב באתר של http://www.foxpc.co.il
סה"כ: 3467 ש"ח
מסך: samsung 2243bw "22 מחיר: 1255 ש"ח באתר של פנדה
עכשיו רציתי לשאול כמה שאלות..
1. האם המפרט אכן יתן לי את השקט הרצוי לאולפן הקלטות?!
2. האם הדיסקים קשיחים והכרטיס מסך שקטים ואמינים?
3. האם זה המארז הכי משתלם לשקט במחיר הנ"ל?!
או שאפשר לשלב מארז וספק יותר שקטים במחיר כזה?!
4. האם תיהיה שוב ירידה במחיר של הדגם הזה של סמסונג?!
לפני שבוע זה עלה 1070 ש"ח ושוב עלה ל 1255 ש"ח
5. האם המסך וכרטיס המסך אכן יספקו לי צפייה ב HD או כרטHס מסידרה 8 גם יתן לי ביצועים טובים כדוגמת 8500GT 512MB של GIGABYTE?
6. האם המעבד הנ"ל הוא טוב או שאפשר להסתפק גם במעבד של 2 ליבות כדוגמת ה- E8400
למרות שקיובייס אכן תומכת ב-4 ליבות..
אשמח לקבל הערות והארות לגבי המפרט.
תודה לעוזרים.
זה יהיה עדיף (כרגע אני מתייחס למפרט ולא למסך) :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤885
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤445
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤772
ספק כוח:
FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤185
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤384
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 320GB Sata II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤278
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ¤216
כרטיס מסך:
Sapphire HD 3450 256MB DDR2 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤228
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3633
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3561
http://tms.co.il/preview/spec/5ytem8gk
סה"כ דומה מאוד אבל עם המארז השקט ביותר שקיים וכ.מסך אחר עם יציאת HDMI שיכולה להיות שימושית מאוד.
מה מיוחד בכרטיס מסך הזה? ATI בדרך לא משו לא?!
ואני די מנסה לרדת במחיר לא לעלות..(של המפרט)
ATI מעולים - מה הקשר?
ואם ככה הכי טוב שתיקח לוח עם כ.מסך מובנה, תחסוך לפחות כ-150 ש"ח ותרוויח את המארז השקט שיועיל לך הרבה יותר
השדרוג ל-P182 מצויין זה ממש מארז חלום, אבל אם תרצה לחסוך תסתדר יפה גם עם HEC 6a19.
הארד דיסק- הייתי הולך על WD 640G הוא נחשב לשקט מאד מהיר וחסכוני.
קרור למעבד- הAC מצויין אבל אם תרצה אפילו שקט יותר, מאוורר Nexus 120mm על צלעות קירור מתאימות כמו נינגה, ביג-טייפון, ווטנדה (העיקר שאפשר להלביש עליו מאוורר של 120) - אלה בדרך כלל פתרונות טובים למי שעושה OC אבל גם למי שמחפש מינימום רעש.
כרטיס מסך- שני החברות האלה מובילות ומתחרות צמודות. מה שחשוב לך הם ביצועי 2D. שניהם יהיו טובים וכנראה בהבדלים זניחים. בפורום כרטיסי מסך תוכל לברבר את זה יותר לעומק. מה שחשוב גם זה לבחור כרטיס פסיבי (ללא מאוורר). הATI שהציעו לך הוא כנראה פסיבי. שווה לך לבדוק גם את האופציה של HD3650 משיקולי HD
well, the 3650(and all 2xxx, 3xxx, and 4xxx cards do, except 2900) supports hardware decode of vc1 and h.264(blu-rays), the 9500gt does not support vc1 decode as far as i know. also, all 2xxx, 3xxx, and 4xxx cards(again, except 2900) support 5.1 channel surround sound, right threw the hdmi/dvi adapter, nvidia cards either require manually routing the spdif plug from the mobo to the card, or not at all in most cases. the 3650 is faster as well, and is cheaper in some cases too, is based on the more power efficient 55nm process(all current nvidia cards use 65nm, except 9800gtx+). id say get the 3650, like this one, but the 3450 might be good too, im not sure if the 3450 can handle 1080p too well though(3470 does but costs the same as 3650 o_O). the 9500gt is nothing more then a 65nm shrink of 8600, which was 80nm. over all, the 3650 uses less cpu power during mp4(h264) and vc1, but far more in mp2, mp2 is worthless anyway, so no biggie.
http://www.techimo.com/forum/graphics-cards-displays/212590-need-help-choosing-between-nvidia-9500gt-radeon-3650-hd.html
הוא רוצה מפרט כמה שיותר שקל - 6A19 יהיה רחוק שנות אור מהדרישה הזו.
וכמו שאמרתי, הוא צריך להוזיל את המפרט והכי טוב זה לוותר על הכרטיס מסך. ת'כלס חוץ מהצגת תמונה הוא לא צריך שהוא יעשה שום פעולה אחרת ולכן באיזה שהוא מקום באמת חבל לקנות כ.מסך ניפרד.
הגזמת מאד P182 הוא באמת נבחר וממולץ גם בפורום SPCR, אבל המארז של compucase מספיק בהחלט כשיש צורך לצמצם עלויות.
כרטיס מסך מובנה לוקח משאבי זיכרון ובפרומים שונים למוזיקה לא ממליצים על כך (בדיוק מאותה סיבה שגיימר לא יקנה כרטיס מובנה אם היה מספיק חזק), יש כאלה שם שקונים כרטיס 2D יקר מאד (אני לא זוכר את שם החברה, משהו שמתחיל ב-M אם אני לא טועה), אבל זה כבר באמת הגזמה.
רגע, הסונטה לא נחשב מארז שקט?! פשוט המחיר שלו נשמע לי די נחמד בהתחשב בעובדה שהוא בא עם ספק כח 500 וואט אמיתיים..
עכשיו בקשר לכרטיס המסך אני אכן מעדיף כרטיס נפרד משתי סיבות.
א. שלא יקח לי משאבי זיכרון..
ב. שהאיכות תיהיה בהתאם.. ובמיוחד לצפייה בסרטי HD ואפשרות חיבור לשני מסכים..
