עד 3500 ש"ח, למשחקים, ללא מסך.
שלום לכולם,
בהתאם להוראות, אשיב על השאלות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? 3000 - 3500 ש"ח.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משרדיות, משחקים כבדים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. אין צורך.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי אין רכיב כזה
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? AMD במעבדים, AMD-ATI בכ.מסך, אבל אני פתוח לאפשרויות.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? עיצוב לא, קירור מן הסתם חשוב לכולם, בטח בקיץ הישראלי, וכמובן שיש העדפה לשקט, למרות שאין צורך בדממה מוחלטת.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא, כן, לא, בהתאמה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? HD של 500 ג'יגה, ומכיוון שאין לי כסף לכרטיס קול נפרד איכותי, אשמח לכרטיס קול איכותי באופן יחסי בלוח אם.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? כאמור, חשוב שלא יהיה רועש, אבל אין צורך בהשקטה קיצונית.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? OC הוא בגדר אופציה.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. בכל המשחקים (למרות שאין לי זמן), הגדרות גבוהות, כרגע רזולוציות נמוכות, בעתיד אולי יכול שינוי.
אשמח להצעות רבות ככל האפשר,
אשמח להבהיר דברים לא ברורים,
ותודה מראש.
מפרט סופר חזק וסופר משתלם. בהחלט קריר, וגם שקט יחסית.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤812
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤305
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
ספק כוח:
FSP Blue Storm II 400W Satax4 PCI-Ex2 A.PFC Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤230
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤384
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤298
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤792
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3455
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3386
http://tms.co.il/preview/spec/w3mzxtuq
המעבדים של אינטל עדיפים מבחינת ביצועים ואין סיבה ללכת על AMD בתקציב שלך (שמתאימים למערכות דלות תקציב)
אבל הכ.מסך הוא של ATI פשוט כי הוא מציג יחס ביצועים/מחיר נהדר.
4GB זיכרון
אחלה לוח אם
קירור נוסף למעבד
מארז קריר מאוד ושקט באופן יחסי
אחלה ספק
קודם כל, תודה,
זה פחות או יותר מה שחשבתי עליו,
אבל האם סיגייט עדיף על WD? (מפתיע משהו)
ואין לAMD שום דבר להציע בנקודת הזמן הזאת במערכות בסדר הגודל הזה?
קודם כל, תודה,
בעבר לדגמי ה 500GB של SEAGATE היו בעיות. הרבה אנשים אמרו שהוא מת להם אחרי זמן קצר. כיום אומרים שתיקנו את התקלה אבל יצא שם רע לדגם ה 500GB שלהם.
בכל מקרה, לי יש הארדיסק של WD ואני מרוצה..אני היתי מחליף.
בסה''כ אחלה מפרט. אם זה ממש למשחקים אז אפשר למצוא דרך לדחוס את HD4870 שהוא הרבה יותר טוב, אך גם הרבה יותר יקר. זה יבוא על חשבון מעבד (E7200 לדוגמא) וזיכרון (2GB ואז תוכל לשדרג בעתיד) וייתכן שיישאר קצת כסף כדי לעלות לספק כוח עם הספק קצת יותר גבוהה, למרות שגם זה יספיק במצב הנוכחי.
ל AMD יש מה להציע רק אם אתה קונה מחשב עד 1,500 שקל...
אני די בור בכל מה שקשור למעבדים של אינטל (פאן בוי של AMD, כאמור),
יש השוואה בין ה8400 ל6000 של AMD נניח? (ברור לי שהאינטל יותר חזק)
סלח לי שלא טרחתי לחפש השוואה כזו אפילו.
ה-8400 מעבד מדור מתקדם יותר שלא רואה ממטר את ה-6000. אני ממש לא פאנבוי של אף חברה. היה לי AMD עד לפני חודש ועכשיו אני עם אינטל.
אני עם מי שחזק, עם מי שמשתלם ועם מי שנכון לי כללית לאותו הרגע.
כרגע מבחינת ביצועים אין לך מה לחשוב לכיוון AMD בתקציב שלך. אם היית רואה מחשב למשחקים בכ-1000 ש"ח פחות הינו חייבים להתפשר על המעבד ולקחת AMD
עצוב מאוד שככה הם התדרדרו,
כל פעם שאני מתעדכן, מצבם רק נראה יותר רע.
זה אמנם טיפה אוף-טופיק, אבל יש איזה קו חדש של מעבדים שהם אמורים להוציא בקרוב ולתת איזה שהוא פייט?
אני לצערי לא בעל זמן בכמות מספקת כדי להתעדכן על דברים עתידיים, אבל ככל הנראה לא משהו רלוונטי יותר מדי.
בכל אופן, הם לא מתדרדרים. עד לפני שאינטל יצאה עם מעבדי Core 2 duo הנהדרים, Amd עברו אותם ברוב מבחני הביצועים עם המעבדים המקבילים שלהם.
בדיוק לכן קניתי למשל לפני כשלוש שנים את כפול הליבה 3800X2 שהיה מקביל במחירו ל-D830 אך מבחינת ביצועים היה משהו כמו ה-D840 שהיה יקר במאות שקלים.
אז נפלתי דווקא על תקופה שבמירוץ החימוש (או יותר נכון, מירוץ הדילוגים), אינטל דילגה אחרונה?
באסה.
ד"א, הלוח אם הוא המקביל של הGA-MA78GM-S2H?
לא יודע איך אפשר להקביל בין לוחות/טכנולוגיה כזו בכלל
יאללה נו שירד המחיר של ה4850 עוד קצת
שיהיה מחיר שווה לכל נפש :smile1:
זה בין הכרטיסים המשתלמים שיש כיום (ביצועים/מחיר)
איך המערכת הזאת מבחינת OC?
אם הבנאדם משתמש במסך 19 כרגע
וחושב על קניה של 22 לפחות בעתיד
עדיין כדאי ללכת על 4850 ?
סליחה על ההקפצונת,
ברגעים אלה אני מבצע את ההזמנה, והמוכר טוען שספק של 400 זה מעט מידי (האמת שחשבתי שזה קצת גבולי),
האם יש ספק 450 טוב באיזור הכספי?
